Форд транзит 1996, Стоит TMS помогите определить как ее читать?
 Bora
сообщение 4.2.2014, 11:07
Сообщение #77286
Стоит Тмс ,Есть Х прог какую маску выбрать чтоб его прочитать ?
прилагаю фото что есть в моем х проге и фото тмс
и я так понял ,что нужно подать питание на х прог 15 вольт *?
Прикрепленный файл  IMAG0366.jpg ( 556.7 kB )
Прикрепленный файл  тмс.jpg ( 63.69 kB )
Отредактированно Bora - 4.2.2014, 11:09
1 из 2>»
 zvm
сообщение 4.2.2014, 11:44
Сообщение #77287
Спасибо сказали: 9 раз
смотрим на подключение кварца, +,- в даташите или инфе програматора по распиновке и всё становится понятно.
 Bora
сообщение 4.2.2014, 12:00
Сообщение #77288
Дело в том что я его вставил уже в адаптер мне не трудно выпаять , просто как его читать это вопрос * есть 3 варианта !
Прикрепленный файл  IMAG0368.jpg ( 162.23 kB )
 Nexter
сообщение 4.2.2014, 12:10
Сообщение #77290
самый верхний
если не считается почисть ножки тмс ацетоном просто в китайском х проге плохие панельки
сообщение 4.2.2014, 12:36
Сообщение #77293
Спасибо сказали: 2066 раз
Если проц в адаптере, кварц не нужен. Косяк в контактах, я обычно камень до конца не заталкиваю в таких корпусах по этой причине.
Ни в коем случае, зачем? Если и нужно, достаточно 12, но у меня лично не разу не было нужды в этом, только по началу для тестов.
 Bora
сообщение 4.2.2014, 13:30
Сообщение #77296
Все ключи положил всем спасибо уже запаял все обратно ! что с питанием что без тмс читается и записалась ! Всем спасибо ,и читал в разных форматах все одно и тоже ! прибор дамп принял ,поехал заводить старичка :super_smilies_000:
 Bora
сообщение 4.2.2014, 14:21
Сообщение #77299
Машина почему-то не завелась !горит восклицательный знак , есть у кого-то дамп сравнить со своим ?
Прикрепленный файл  форд_транзит_3.bin ( 256 B )
сообщение 4.2.2014, 14:52
Сообщение #77302
А что горело до этого? Ошибки читали до и после? И вобще не факт, что дело было в иммо..
 Bora
сообщение 4.2.2014, 14:57
Сообщение #77304
Машина Потеряшка, Ключи остались , чип хозяин потерял !
может иммо в блок стало , читать не читали , Щас перепаяю микру , считаю с нее что произошло после установки , вечером поеду с абрикосом читать ошибки хоть там и не заявлено возьму с собой SBB и MVP может ими я смогу прочитать какие-то ошибки !
Отредактированно Bora - 4.2.2014, 15:00
сообщение 4.2.2014, 14:59
Сообщение #77305
может иммо в блок стало , читать не читали , Щас перепаяю микру , считаю с нее что произошло после установки , вечером поеду с абрикосом читать ошибки !
Понятно, тогда конечно лучше при машине все делать и сразу тестить.
 Bora
сообщение 4.2.2014, 15:34
Сообщение #77307
в 20 строчке поменялось значение :icon_superschnute:
Прикрепленный файл  123.bin ( 256 B )
 Bora
сообщение 4.2.2014, 22:53
Сообщение #77325
Фордик так и не завелся , ошибка выскакивает только такая - текущий ключ не распознается- 9601
мож всетаки у когото завалялось пару дампиков для сравнения , ложу на 4с в стекле , накачка на антенне присутствует
 Bora
сообщение 5.2.2014, 11:23
Сообщение #77331
Расинхронизация произошла ! ишу рабочую пару лукас -тмс
 zvm
сообщение 5.2.2014, 12:44
Сообщение #77332
ну какая рассинхронизация при потерянных ключах? Смотрите диагностикой какая ошибка, либо неправильно положили ключи, либо проблемы после выпаивания.
сообщение 5.2.2014, 12:47
Сообщение #77334
Так может чип не тот просто новый?
 Bora
сообщение 5.2.2014, 13:21
Сообщение #77337
Чипы ложил новые 3 штуки ! после пайки все ок флюс смыл все звонится! Просто Один мастер ,,, снял ебу не снявши акб , код ошибки 31 вымигивает 3 и один
1 из 2>»
  Сейчас: 24.10.2026, 10:19
