4.2.2014, 11:07
#77286
![]() Группа: Real User Сообщений: 79 Спасибо сказали: 0 раз |
Стоит Тмс ,Есть Х прог какую маску выбрать чтоб его прочитать ?
прилагаю фото что есть в моем х проге и фото тмс и я так понял ,что нужно подать питание на х прог 15 вольт *? Прикрепленные файлы
Отредактированно Bora - 4.2.2014, 11:09
4.2.2014, 11:44
#77287
смотрим на подключение кварца, +,- в даташите или инфе програматора по распиновке и всё становится понятно.
4.2.2014, 12:00
#77288
смотрим на подключение кварца, +,- в даташите или инфе програматора по распиновке и всё становится понятно. Дело в том что я его вставил уже в адаптер мне не трудно выпаять , просто как его читать это вопрос * есть 3 варианта ! Прикрепленные файлы
4.2.2014, 12:10
#77290
![]() Группа: Real User Сообщений: 155 Спасибо сказали: 1 раз |
самый верхний
если не считается почисть ножки тмс ацетоном просто в китайском х проге плохие панельки -------------------- |
4.2.2014, 12:36
#77293
смотрим на подключение кварца, +,- в даташите или инфе програматора по распиновке и всё становится понятно. Если проц в адаптере, кварц не нужен. Косяк в контактах, я обычно камень до конца не заталкиваю в таких корпусах по этой причине. и я так понял ,что нужно подать питание на х прог 15 вольт *? Ни в коем случае, зачем? Если и нужно, достаточно 12, но у меня лично не разу не было нужды в этом, только по началу для тестов. |
4.2.2014, 13:30
#77296
Если проц в адаптере, кварц не нужен. Косяк в контактах, я обычно камень до конца не заталкиваю в таких корпусах по этой причине. Ни в коем случае, зачем? Если и нужно, достаточно 12, но у меня лично не разу не было нужды в этом, только по началу для тестов. Все ключи положил всем спасибо уже запаял все обратно ! что с питанием что без тмс читается и записалась ! Всем спасибо ,и читал в разных форматах все одно и тоже ! прибор дамп принял ,поехал заводить старичка |
4.2.2014, 14:21
#77299
Машина почему-то не завелась !горит восклицательный знак , есть у кого-то дамп сравнить со своим ?
4.2.2014, 14:52
#77302
Машина почему-то не завелась !горит восклицательный знак , есть у кого-то дамп сравнить со своим ? А что горело до этого? Ошибки читали до и после? И вобще не факт, что дело было в иммо.. |
4.2.2014, 14:57
#77304
А что горело до этого? Ошибки читали до и после? И вобще не факт, что дело было в иммо.. Машина Потеряшка, Ключи остались , чип хозяин потерял ! может иммо в блок стало , читать не читали , Щас перепаяю микру , считаю с нее что произошло после установки , вечером поеду с абрикосом читать ошибки хоть там и не заявлено возьму с собой SBB и MVP может ими я смогу прочитать какие-то ошибки ! Отредактированно Bora - 4.2.2014, 15:00
4.2.2014, 14:59
#77305
Машина Потеряшка, Ключи остались , чип хозяин потерял ! может иммо в блок стало , читать не читали , Щас перепаяю микру , считаю с нее что произошло после установки , вечером поеду с абрикосом читать ошибки ! Понятно, тогда конечно лучше при машине все делать и сразу тестить. |
4.2.2014, 15:34
#77307
Понятно, тогда конечно лучше при машине все делать и сразу тестить. в 20 строчке поменялось значение Прикрепленные файлы
4.2.2014, 22:53
#77325
Фордик так и не завелся , ошибка выскакивает только такая - текущий ключ не распознается- 9601
мож всетаки у когото завалялось пару дампиков для сравнения , ложу на 4с в стекле , накачка на антенне присутствует |
5.2.2014, 11:23
#77331
Расинхронизация произошла ! ишу рабочую пару лукас -тмс
5.2.2014, 12:44
#77332
ну какая рассинхронизация при потерянных ключах? Смотрите диагностикой какая ошибка, либо неправильно положили ключи, либо проблемы после выпаивания.
5.2.2014, 12:47
#77334
Так может чип не тот просто новый?
5.2.2014, 13:21
#77337
Чипы ложил новые 3 штуки ! после пайки все ок флюс смыл все звонится! Просто Один мастер ,,, снял ебу не снявши акб , код ошибки 31 вымигивает 3 и один
| Сейчас: 24.10.2026, 9:28 |
