6.2.2014, 0:01
#77386
![]() Группа: Real User Сообщений: 256 Спасибо сказали: 14 раз |
Нужна помощь по ошибке 93с9 ( launch - пишет передний правый аир бег) может кто имеет более подробное описание ошибки.
6.2.2014, 0:41
#77389
BMW fault code 93c9
Fault in passenger-restraint system affecting airbag, belt tensioner or belt-force limiter. Дополнение: Fault in a belt tensioner always effecting airbag. under both front seats there are big yellow/black colour main seat plug, unplug main seat plug and any additional connectors attached to it, spray some contact cleaner if available and reconnect back everything, then try to reset. Отредактированно Saveliy - 6.2.2014, 1:08
6.2.2014, 0:46
#77390
Савелий! Спасибо за помощь, завтра сниму сидушку, буду там искать проблему, а то такие они хрупкие эти BMW, неохота лишний раз разбирать там где не нужно.
6.2.2014, 0:48
#77391
Савелий спасибо! за помощь завтра сниму сидушку буду там искать проблему ато такие они хрупкие ети BMW неохота лишний раз розбирать там где ненужно. Да просто разъемы подергай у пассажира по одному, снял, сканером глянул, если есть ошибка, не то, нет ошибки, оно. Успехов! |
6.2.2014, 19:28
#77431
по этой ошибке проблема была в пререднем правом датчике удара . Launch только в заблуждение вводит.
11.2.2014, 20:59
#77737
Ланчу тут доверять нельзя
Инпа, ДИС и т п намного полезнее |
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:43 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 12:45 |
