5.2.2014, 20:10
#77352
Корректировал пробег ошибся в выборе калькулятора старый дамп не считал после установки на автомобиль панель показывает не верно
1 тахометр не работает 2 указатели врут предполагаю требуется замена содержимого 93C56EN Так как я новичок прошу совета 1 правильно ли определена причина отказа панели 2 достаточно обновить дамп или требуется замена микросхемы 3 где найти панель приборов |
5.2.2014, 21:41
#77377
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
может сменить специальность
5.2.2014, 21:51
#77380
Пункт 4 Если проблема с чтением и записью дампов, обязательно указывать, каким программатором пытались работать. Упоминание об отечественных программаторах со встроенными калькуляторами, изначально заточенных под автомобили ВАЗ, запрещено! Пользуйтесь поддержкой производителей таких программаторов.
По подробнее пожалуйста. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
5.2.2014, 23:46
#77385
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Пункт 4 Если проблема с чтением и записью дампов, обязательно указывать, каким программатором пытались работать. Упоминание об отечественных программаторах со встроенными калькуляторами, изначально заточенных под автомобили ВАЗ, запрещено! Пользуйтесь поддержкой производителей таких программаторов. По подробнее пожалуйста. и пункт 0 - сначала считать дамп, сохранить его и работать с ним. если "что-то не так"- оставить затею и мысли делать write в eeprom |
6.2.2014, 1:04
#77392
Ищите донорную прошивку в 93с56 - все ваши проблемы из-за потери родного дампа.
6.2.2014, 1:06
#77393
Корректировал пробег ошибся в выборе калькулятора старый дамп не считал после установки на автомобиль панель показывает не верно А выложите фотки щитка, что-то я не нашел такой модификации ни по номеру, ни по чипу на такой модели. Желательно и фото самой платы. |
6.2.2014, 8:12
#77395
как я и говорил - спасите помогите перекупу с гаджетом купленым за копейки
- на 100 процентов согласен с tranzmatic |
6.2.2014, 10:32
#77404
Группа: Real User Сообщений: 72 Спасибо сказали: 4 раза |
ненавижу перекупов , это твари мрази и паразиты ))
паубывав бы гадов)) извиняюсь накипело ! |
6.2.2014, 12:28
#77409
А выложите фотки щитка, что-то я не нашел такой модификации ни по номеру, ни по чипу на такой модели. Желательно и фото самой платы. Выкладываю фотки + дамп считанный после неудачной корректировки корректировали ***. так как в меню программатора террано не было, пытались корректировать по алгоритму YAZAKI 3956 Панель с виду похожа на ниссан патрол Сливали дамп с 93с56 соседи компьютерщики В регионе конкретно одометрами никто не занимается приходится всё осваивать самому, до Красноярска 300 км Планирую покупать программатор (Япония с2000г Корея с 2000г Европа бюджетный ряд и наш авто пром) прошу совета в выборе программатора рассматривал Автопрог , Файл удален Прикрепленные файлы
Отредактированно Saveliy - 6.2.2014, 13:49
Администрация
Загрузка дампов запрещена (Правило №5)
6.2.2014, 13:15
#77411
Выкладываю фотки + дамп считанный после неудачной корректировки корректировали ***. так как в меню программатора террано не было, пытались корректировать по алгоритму YAZAKI 3956 Панель с виду похожа на ниссан патрол Сливали дамп с 93с56 соседи компьютерщики В регионе конкретно одометрами никто не занимается приходится всё осваивать самому, до Красноярска 300 км Планирую покупать программатор (Япония с2000г Корея с 2000г Европа бюджетный ряд и наш авто пром) прошу совета в выборе программатора рассматривал Автопрог , Один в один старый Nissan Patrol. Просто ищите новый дамп, заливайте его, и все. Отредактированно Saveliy - 6.2.2014, 13:17
6.2.2014, 15:12
#77417
Один в один старый Nissan Patrol. Просто ищите новый дамп, заливайте его, и все. Спасибо за поддержку залил дамп патрол всё ок прикрепляю залитый дамп Удалено Отредактированно Saveliy - 6.2.2014, 15:19
Администрация
Повторное нарушение пункта правил 5!
6.2.2014, 15:21
#77419
Спасибо за поддержку залил дамп патрол всё ок прикрепляю залитый дамп Удалено Вы нарочно нарушаете правила? Нельзя выкладывать дампы в этом разделе. Я сделал предупреждение в вашем прошлом сообщении, вы снова выкладываете, как специально! |
6.2.2014, 21:31
#77436
дел на 10 минут
6.2.2014, 21:40
#77438
Проверьте правильность работы тахометра - у Терраников входной сигнал тахометра задаётся через прошивку - либо на прямоугольник реагирует, либо на синусоиду. Желательно всё же от Террано лить прошивы, а не от Патролов.
7.2.2014, 5:47
#77442
может сменить специальность Обязательно сменю но тольео после того когда изучу панели и они мне станут не интересны С ув Комар Е М |
7.2.2014, 5:50
#77443
Проверьте правильность работы тахометра - у Терраников входной сигнал тахометра задаётся через прошивку - либо на прямоугольник реагирует, либо на синусоиду. Желательно всё же от Террано лить прошивы, а не от Патролов. Проверил все работает ок С ув Комар Е М |
Сегодня, 0:12 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 18:19 Посл. ответ от dhia |
| Сейчас: 11.10.2026, 5:04 |
