Audi Q7 2007 3.0 TDI Webasto, едкий запах в салоне от вебасто
сообщение 3.1.2014, 16:26
Сообщение #75450
Спасибо сказали: 2064 раза
Что за петрушка, запускаю вебасту, значок моргает на дисплее несколько секунд и статус ON сменяется на OFF, т.е. вебасто отключается. Это было вчера, сегодня тоже самое, но раза с пятого перестало выключаться, но не слышно, что вебасто работает. Обычно я слышу, как оно тарахтит, и дым идет из под переднего левого колеса, а сейчас в салоне дышать нечем, а дым валит из под капота слева, из арки, и это при том, что ветра нет. Что это может быть и где установлен этот вебасто?
«<3 из 3
Ответов (30 - 42)
 Zaebasto
сообщение 5.1.2014, 1:51
Сообщение #75526
Спасибо сказали: 67 раз
Топливная трубка там одна, диаметром с комариную пипиську, достаточно её заткнуть подходящим болтом, единственное - надо найти кусок трубки где то 20 мм диаметром, чтоб антифризные патрубки соединить.
Отредактированно Zaebasto - 5.1.2014, 1:52
сообщение 5.1.2014, 2:11
Сообщение #75527
Ладно, глянем, а там как пойдет, или разогреюсь и починю сам или оставлю для сервисмэнов.
 Irik
сообщение 6.2.2014, 8:52
Сообщение #77399
Подскажите пожалуйста или если есть дайте ссылку на инструкцию о том как сменить сажевый фильтр и как снять webasto на audi q7 3.0 tdi
сообщение 6.2.2014, 13:13
Сообщение #77410
Я так и не добрался до вебасто, точнее не нашел времени и желания залезать под машину. Только-только морозы спали, может быть сделаю попытку, а пока не представляю, как все это выглядит.
На счет сажевого, в смысле сменит его? Что имеете в виду, физически или программно? А вобще лучще по сажевому в отдельную тему.
 Easy
сообщение 6.2.2014, 15:58
Сообщение #77421
Спасибо сказали: 546 раз
Правильно!!!! Морозы спали, скоро лето, печка должна работать безупречно!!!! Мало ли что! :icon_megafreu:
сообщение 6.2.2014, 16:02
Сообщение #77422
Еще бы! Ночью знаешь какой дрыбодан летом? То-то! :gy:
 Easy
сообщение 6.2.2014, 16:04
Сообщение #77423
Гидрометцентр России опровергает эту информацию. :super_smilies_001:
Гость_birain_*
сообщение 11.3.2014, 20:11
Сообщение #79389
Гости
Привет. Хочу поделиться информацией о форуме про диагностику машин. Там есть много нужной информации о эксплуатации и ремонте автомобилей. Я для себя нашел сведения про линк удален диагностику Ауди - поговорил со знающими людьми. Думаю, вам тоже будет полезно.
 Alex
сообщение 11.3.2014, 23:23
Сообщение #79397
Ну что?Разобрался с котлом?
сообщение 11.3.2014, 23:27
Сообщение #79398
Да не, пока забил) Как раз потеплеет, буду готовить сани с лета :a_aal:
 Easy
сообщение 11.3.2014, 23:44
Сообщение #79399
Неправильная у тебя политика набивания себе постов. Так далеко можно и не уехать. :super_smilies_009:
сообщение 11.3.2014, 23:46
Сообщение #79400
А он уже переведен в спамеры! :a_aal: Рекламщик фигов..
«<3 из 3
18 чел. читают эту тему (гостей: 18, скрытых пользователей: 0)
Сегодня, 0:15
Посл. ответ от Reanimotor
1.8.2026, 23:24
Посл. ответ от den5
30.7.2026, 21:45
Посл. ответ от Андрей
30.7.2026, 16:04
Посл. ответ от MrFrost
29.7.2026, 15:00
Посл. ответ от антон
  Сейчас: 4.8.2026, 9:30
