6.2.2014, 21:05
#77434
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
Citroen Jumper 2011 года - это чистый Ситроен или сделан на какой другой платформе, спрашиваю к тому-что BSI надо делать или нет?, на кардамп дампы в основном от панелей - от BSI только один, вот и думаю приедет завтра - делать только панель или и BSI тоже или не надо или может это не совсем Сироен - проясните пожалуйста, кто в курсе.
6.2.2014, 21:11
#77435
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Citroen Jumper 2011 года - это чистый Ситроен или сделан на какой другой платформе, спрашиваю к тому-что BSI надо делать или нет?, на кардамп дампы в основном от панелей - от BSI только один, вот и думаю приедет завтра - делать только панель или и BSI тоже или не надо или может это не совсем Сироен - проясните пожалуйста, кто в курсе. Он же peugeot boxer или я ошибаюсь? Если один в один boxer, то не надо |
6.2.2014, 21:34
#77437
Группа: Real User Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
nenado.
6.2.2014, 22:17
#77440
а дубли интересно в BSI и мотороном есть?
7.2.2014, 7:30
#77448
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
а дубли интересно в BSI и мотороном есть? в моторном конечно. а так да, по розетке делается |
9.2.2014, 22:31
#77571
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
К стати подскажите у друга тоже Jumper 2011 года Digiprog 3 по OBD сменит пробег? Подключили считал не верно, рисковать не стали.
9.2.2014, 22:40
#77576
К стати подскажите у друга тоже Jumper 2011 года Digiprog 3 по OBD сменит пробег? Подключили считал не верно, рисковать не стали. на счет диги прог незнаю, у меня икс тул |
9.2.2014, 23:54
#77580
К стати подскажите у друга тоже Jumper 2011 года Digiprog 3 по OBD сменит пробег? Подключили считал не верно, рисковать не стали. приборку вынуть ровно 1 минута. ну, разобрать и дамп считать еще 10. сохраните дамп да попробуйте через розетку =) |
10.2.2014, 11:58
#77594
приборку вынуть ровно 1 минута. ну, разобрать и дамп считать еще 10. сохраните дамп да попробуйте через розетку =) Попробовал дамп сохранил сменил пробег и теперь прочерки вместо пробега. Что делать? |
10.2.2014, 12:08
#77595
Попробовал дамп сохранил сменил пробег и теперь прочерки вместо пробега. Что делать? пиши мне в личку, скину дамп |
10.2.2014, 12:19
#77596
Попробовал дамп сохранил сменил пробег и теперь прочерки вместо пробега. Что делать? Уважаемый geoprobeg, вы нарочно задаете такие вопросы? Как вы думаете,что надо делать,если вы сохранили родной дамп, а после попытки поправить через обд получили прочерки? Наверное,надо вернуть обратно сохраненный дамп |
10.2.2014, 12:50
#77598
Уважаемый geoprobeg, вы нарочно задаете такие вопросы? Как вы думаете,что надо делать,если вы сохранили родной дамп, а после попытки поправить через обд получили прочерки? Наверное,надо вернуть обратно сохраненный дамп а пробег как поправить то? |
10.2.2014, 12:54
#77599
-------------------- Лучше потерпеть неудачу в оригинальности, чем преуспеть в имитации
10.2.2014, 13:00
#77600
![]() Группа: Real User Сообщений: 363 Спасибо сказали: 70 раз |
а пробег как поправить то? Руками и калькулятором ...... все там нормально делается и без розетки ... немного подумать и все срослось....))))) -------------------- Программирование и ремонт: замков,ключей,блокираторов руля всех видов mercedes,а так же, w204 207 w212 GLK 164 166 S221. Тел +79185511241
skype: viktor25438 |
10.2.2014, 13:02
#77602
Руками и калькулятором ...... все там нормально делается и без розетки ... немного подумать и все срослось....))))) у меня не срослось с peugeot boxer 2013 =( считал за денежку но там citroen jumper 2011 его, кажется, все считает... |
10.2.2014, 20:12
#77645
Щас разобрали чип 95040W чем его шить? Все четко залил через этот же программатор но через Фиат Дукато
Отредактированно geoprobeg - 10.2.2014, 20:19
Вчера, 22:48 Посл. ответ от LEGS |
Вчера, 16:22 Посл. ответ от Andrei Popa |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
5.8.2026, 7:00 Посл. ответ от andrey_ab |
| Сейчас: 9.8.2026, 10:23 |
