Daewoo Novus 2012
 UgDen
сообщение 7.2.2014, 22:08
Сообщение #77482
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Недавно столкнулся с такой интересной машинкой. В том плане, что датчик скорости у неё не такой, как обычно встречается. Он какой-то гибридный - сильно ограничен по току, но не токовый... амплитуда имеет два фиксированных значения - то есть и не индуктивный... так как амплитуда не 5 вольт (даже не близко к ним - то Холлом тоже не пахнет...)
В общем параметры таковы:
питание датчика - 24 вольта
выходное напряжение высокого уровня - 1,7 вольта (подтяжка из приборки)
выходное напряжение низкого уровня - 0,7 вольта
частота сигнала для скорости 160 км/ч - 250 Гц
разъём на самом ДС имеет пломбу...
поставил генер на 555 и выходной каскад на транзисторе по схеме с ОК.
Ответов (1 - 2)
 meivlad
сообщение 9.2.2014, 13:25
Сообщение #77545
Спасибо сказали: 9 раз
А какую амплитуду сигнала выставил с генератора?
 UgDen
сообщение 10.2.2014, 15:04
Сообщение #77615
Группа: Модератор
Никакую... вернее это не тот параметр, который имеет значение. Некое напряжение выходит с вывода 3 этой микры и я подозреваю, что размах сигнала на этом выводе равен напруге питания - т.е. 24 вольта. Через 4,7 кОм этот сигнал поступает на базу, а транзистор в схеме ОК, соответственно он только садит на землю.
привалил
Вчера, 20:12
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 27.9.2026, 5:18
