7.2.2014, 22:08
#77482
Недавно столкнулся с такой интересной машинкой. В том плане, что датчик скорости у неё не такой, как обычно встречается. Он какой-то гибридный - сильно ограничен по току, но не токовый... амплитуда имеет два фиксированных значения - то есть и не индуктивный... так как амплитуда не 5 вольт (даже не близко к ним - то Холлом тоже не пахнет...)
В общем параметры таковы: питание датчика - 24 вольта выходное напряжение высокого уровня - 1,7 вольта (подтяжка из приборки) выходное напряжение низкого уровня - 0,7 вольта частота сигнала для скорости 160 км/ч - 250 Гц разъём на самом ДС имеет пломбу... поставил генер на 555 и выходной каскад на транзисторе по схеме с ОК. |
9.2.2014, 13:25
#77545
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
поставил генер на 555 и выходной каскад на транзисторе по схеме с ОК. А какую амплитуду сигнала выставил с генератора? |
10.2.2014, 15:04
#77615
Никакую... вернее это не тот параметр, который имеет значение. Некое напряжение выходит с вывода 3 этой микры и я подозреваю, что размах сигнала на этом выводе равен напруге питания - т.е. 24 вольта. Через 4,7 кОм этот сигнал поступает на базу, а транзистор в схеме ОК, соответственно он только садит на землю.
| Сейчас: 17.11.2026, 23:12 |
