7.2.2014, 20:31
#77476
Приехал MAZ 2013 года с тахографом.Фотки прилагаю.Кто сталкивался с такой панелью
7.2.2014, 21:09
#77478
Так если там тахограф, то не панель нужно ковырять. Ну если только не найти способ отвязать тахо от нее. А что внутри панели, разбирал-смотрел?
7.2.2014, 21:15
#77479
Так если там тахограф, то не нужно ковырять. Ну если только не найти способ отвязать тахо от нее. А что внутри панели, разбирал-смотрел? панель опечатана и хозяин не дал разобрать,колодку с проводами сфоткал
8.2.2014, 3:54
#77495
Группа: Real User Сообщений: 22 Спасибо сказали: 1 раз |
панель опечатана и хозяин не дал разобрать,колодку с проводами сфоткал Там обычный ДС, пучек из 4-х проводов в силиконовой изоляции, синий провод. |
8.2.2014, 9:01
#77496
Там обычный ДС, пучек из 4-х проводов в силиконовой изоляции, синий провод. cиний провод и в панели?(так подключен всего один разьем)
8.2.2014, 10:12
#77499
Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 9 раз |
К тахографу нужно подключаться! Выложи фото тахографа, спереди и сзади (разъёмы).
8.2.2014, 11:34
#77500
К тахографу нужно подключаться! Выложи фото тахографа, спереди и сзади (разъёмы). Проглядел про тахограф. |
8.2.2014, 16:30
#77521
К тахографу нужно подключаться! Выложи фото тахографа, спереди и сзади (разъёмы). к сожаленью фотки тахографа не сделал,может у кого есть?
8.2.2014, 17:32
#77523
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
к сожаленью фотки тахографа не сделал,может у кого есть? да точно, само фото тахографа где?
10.2.2014, 17:09
#77628
![]() Группа: Real User Сообщений: 39 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал автобус с таким щитком. Подключался к тахографу, поехал по одному проводу.
19.3.2014, 20:00
#79777
Возвращаясь к этой теме(хозяин опять сегодня приехал).Моталку поставил в разрыв синего провода в тахографе и чего только не делал и только когда завел авто-моталка стала работать.
Сегодня, 14:23 Посл. ответ от Artur |
| Сейчас: 28.6.2026, 21:13 |
