8.2.2014, 17:47
#77524
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
здравствуйте. кто нибудь сталкивался с этой панелькой, на газель некст стоит
вот фото прилагаю Прикрепленные файлы
1 из 5»
8.2.2014, 17:55
#77526
![]() Special Группа: Главные администраторы Сообщений: 13324 Спасибо сказали: 2062 раза |
А нельзя название машины писать грамотно? Не газель некст, а ГАЗель Next. В правилах в первом пункте есть пример. Соблюдаем также регистр обязательно. Потом, как пользоваться поиском, да и смотрится неприлично.
Заходим в Яндекс, вводим название, находим, как пишется в оригинальном виде и вписываем это в название темы. |
8.2.2014, 18:01
#77527
8.2.2014, 22:54
#77535
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
нужно было полностью приборку распатронить и посмотреть обратную сторону платы и только после этого можно сделать определенные выводы
ps кан шина в приборке есть, для увеличения пробега - проверено, вопрос где он хранится в проце или во внешней еепром? -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
9.2.2014, 9:47
#77542
нужно было полностью приборку распатронить и посмотреть обратную сторону платы и только после этого можно сделать определенные выводы ps кан шина в приборке есть, для увеличения пробега - проверено, вопрос где он хранится в проце или во внешней еепром? мне не нужна моталка. мне надо скрутить пробег. в каком проце сидит пробег. с обратной стороны нет ничего |
9.2.2014, 11:50
#77544
Восьминогая МС это КАН-трансивер и к хранени. пробега никакого отношения не имеет, если ты утверждаеш, что с обратной стороны ничего нет, тогда пробег в проце, ищи на него даташит и смотри, что с ним можно зделать. По фото определять тип проца сложно из-за качества фото
9.2.2014, 13:57
#77546
Все-таки хотелось бы видеть фото обратной стороны платы.
9.2.2014, 19:44
#77559
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1586 Спасибо сказали: 219 раз |
Пробег скорее всего в Fujitsu.
Если моё зрение меня не подводит написано MB96F696RB Прикрепленные файлы
9.2.2014, 22:35
#77574
Пробег скорее всего в Fujitsu. Если моё зрение меня не подводит написано MB96F696RB да это оно, ну как и чем этот проц прочитать и скалькулировать |
9.2.2014, 22:38
#77575
вот более качественное
9.2.2014, 22:48
#77578
Снимай стрелы и показывай, что на обратной стороне
Если уж с таких моторов снять боишься, то в фуджик тебе точно лезть не нужно |
10.2.2014, 11:41
#77592
Снимай стрелы и показывай, что на обратной стороне Если уж с таких моторов снять боишься, то в фуджик тебе точно лезть не нужно да ничего я небоюсь, он уехал пока. постоянно дергать человека тоже нерезонно, приедет сниму и покажу. ждите |
10.2.2014, 21:31
#77648
да ничего я небоюсь, он уехал пока. постоянно дергать человека тоже нерезонно, приедет сниму и покажу. ждите С обратной стороны нет ничего. Ко мне тоже приезжал такой зверь. |
12.2.2014, 9:50
#77796
если кто готов к экспериментам стучитесь! есть отжатая рабочая панель (правда от простой газели-но думаю те же яйца) на фуджике, если не ошибаюсь фирмы AТТП.
-------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2014, 10:57
#77803
если кто готов к экспериментам стучитесь! есть отжатая рабочая панель (правда от простой газели-но думаю те же яйца) на фуджике, если не ошибаюсь фирмы AТТП. Фуджики, неки..., Паша первомайский с удовольствием возмет в работу, если сможешь отправить кролика. |
12.2.2014, 11:00
#77805
Вадик, можешь мне отдать попробовать
Думаю осилим |
1 из 5»
Вчера, 23:15 Посл. ответ от Mihali4 |
Вчера, 20:47 Посл. ответ от den5 |
Вчера, 8:17 Посл. ответ от vikx |
4.3.2026, 23:03 Посл. ответ от Reanimotor |
4.3.2026, 14:47 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 6.3.2026, 8:19 |
