9.2.2014, 19:55
#77560
Mercedes Benz W202 1998 Diesel щиток VDO 93C66 по диагнозе никак не поддается!
Кто сталкивался ? Да и руками нет внутрисхемки, нужно дергать стрелы. Шлейфы можно по неаккуратности оторвать. Прикрепленные файлы
9.2.2014, 22:13
#77568
![]() Группа: Real User Сообщений: 218 Спасибо сказали: 3 раза |
Стрелки без проблем выходят нет нечего сложного
Если что звякни раскажу как и что |
10.2.2014, 11:23
#77591
Руками без проблем делается, вот по диагностике никак !
10.2.2014, 13:01
#77601
![]() Группа: Real User Сообщений: 251 Спасибо сказали: 12 раз |
Руками без проблем делается, вот по диагностике никак ! потрошатся эти приборки вообще без проблем. ПыСы.у етого щитка вообще есть к-лайн интерфейс? |
10.2.2014, 17:44
#77630
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 14 раз |
ПыСы.у етого щитка вообще есть к-лайн интерфейс? есть конечно, только до 96-го года не было. |
10.2.2014, 22:25
#77653
по диагнозе никак не поддается! Кто сталкивался ? Назир, уместно написать чем пытался делать... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
11.2.2014, 2:21
#77682
Про стрелы и VDO просто смешно
11.2.2014, 6:46
#77683
В данной панели не стрелки проблема, шлейфы с платы могут оторваться и можно поиметь гемор!
Это раз, и во вторых не охота снимать из-за лампочек! Все давным-давно сделано руками без последствий! Тема создана чтобы все стебались культурно ? Два вопроса, по OBD2 и внутрисхемно и ни одного ответа по теме. Панели уже старые как яйца мамонта и шлейфам нет доверия. Отредактированно Odomaster - 11.2.2014, 19:32
12.2.2014, 2:17
#77777
Руками без проблем делается, вот по диагностике никак ! ну стебался тут не я к счастью, и про оборудование спросил неспроста... хоть и вправду эти вёдра уже шибко не актуально, но раз в месяц и они простреливают... у меня никогда не было проблем, да вот с месяц назад послал работника по-лёгкому трюльничек срубить... вооружён тетрисом (дигихренегознаеткто 3) он был, и так же покурил он. звонил-звонил мне за советами, время позднее было-сдались мы короче. вероятно либо софт какой-то не делается в них, либо к-лайн отгнивает со временем...1 раз правда помятую, W210 не делался никак, взял завёл его к хуям, и опа-заведённый сделался! как-то так... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2014, 8:20
#77789
![]() Группа: Real User Сообщений: 301 Спасибо сказали: 11 раз |
Не понимаю, о каких шлейфах речь, в 1998 году? Это ж вам не рестайл!!!Они вообще не трогаются приразборе!
12.2.2014, 8:47
#77792
Не понимаю, о каких шлейфах речь, в 1998 году? Это ж вам не рестайл!!!Они вообще не трогаются приразборе! +1 Да и вообще как тебе ответить когда ты даже не написал чем делаешь? И вообще проверил, работает ли диагностика? Эти делаются влегкую и всегда 1 проверенным прибором, при наличии контакта |
12.2.2014, 9:22
#77795
Есть там три шлейфа.Если сомневаетесь фото могу показать.
Список оборудования не написал потому что тут много демперастов завелось, им все интересно чем соседи работают. Тому кто спрашивал написал в личку чем пробовал. Отредактированно Odomaster - 12.2.2014, 9:24
12.2.2014, 9:56
#77797
Ну покажи !
Может не обыкновенная, лунная. В 98-м, снимаются стрелы и накладка, шлейфы с дисплеями остаются на плате, их вообще трогать и не надо . Мы то их по более видели, у нас пятилетки не было, в основном делали с разборкой. Эт сейчас лень разбирать,только в случае ремонта моторов. По обд, и эта панелька делается абрикосом в 3 сек. Отредактированно Evgeniy_ - 12.2.2014, 14:15
| Сейчас: 23.11.2026, 14:14 |
