10.2.2014, 22:23
#77652
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Доброго всем времени суток. Записался ко мне на завтра Опелек корса 2008 года, пока у меня из програматоров есть только Digiprog 3 версия 4.82 возьмет эту Корсу или нет может есть какие нибудь нюансы кто побывал подскажите. В мануале показывает что смотка только на спидометре. Opel Corsa CHIP 35080 (красный провод на контакт 1) я так понимаю что если микруха перед тобой ровно то 1 вый контакт это слева внизу?
11.2.2014, 13:23
#77697
11.2.2014, 13:28
#77698
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
ты щас это кому??? или давай каждому гаражному дельцу купившему тетрис за 200 грина будем разворачивать обёртки и конфетки класть прямо в ротик... ой, дада, это не тебе было, а топикстартеру. |
11.2.2014, 14:39
#77700
R270 программатор возьмет этот чип?
11.2.2014, 14:46
#77701
Есть разного качества сборки программаторы R270, поэтому трудно сказать какого качества R270 тебе попадётся.
Есть такие, на которых половина деталей не запаяна, а продавец пишет, что программатор полностью рабочий. |
11.2.2014, 14:57
#77702
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
а в какую сторону крутить то надо?прибавить,аль убавить?с памятью данного типа справится любой программатор,умеющий стирать инкрементную область.что там в R270 , я не знаю.другим работаю)
11.2.2014, 15:13
#77703
а в какую сторону крутить то надо?прибавить,аль убавить?с памятью данного типа справится любой программатор,умеющий стирать инкрементную область.что там в R270 , я не знаю.другим работаю) Каким если не секрет? |
11.2.2014, 15:40
#77704
я б добавил, что проще купить новую микросхему 35080, чем искать программатор, который умеет стирать инкремент
Отредактированно tranzmatic - 11.2.2014, 15:40
11.2.2014, 15:41
#77705
35080 eraser от ETL
11.2.2014, 23:21
#77745
Есть Китайский 270 трёт нормально,но под руками всё равно нужно запасную иметь.
11.2.2014, 23:24
#77746
Есть Китайский 270 трёт нормально,но под руками всё равно нужно запасную иметь. Какую трет? D80D0WQ?? |
11.2.2014, 23:29
#77747
Её как раз и трёт
11.2.2014, 23:30
#77749
Правильный R270 трет D80D0WQ.
11.2.2014, 23:33
#77751
Значит правильный попался
11.2.2014, 23:34
#77752
Правильный R270 трет D80D0WQ. Вот это интересно... А енигма курит, а точнее трет на бехах, на корсе тоже не вопрос (но на корсе вроде пробег ниже инкрементной области), а вот с астрой H обкурилась, уже от дыма нет спасу. |
11.2.2014, 23:40
#77755
Вот это интересно... А енигма курит, а точнее трет на бехах, на корсе тоже не вопрос (но на корсе вроде пробег ниже инкрементной области), а вот с астрой H обкурилась, уже от дыма нет спасу. В схеме покурила? Астру H делает, но выпаивать надо |
Сегодня, 19:45 Посл. ответ от Доктор |
Сегодня, 17:16 Посл. ответ от dima |
| Сейчас: 26.6.2026, 21:13 |
