10.2.2014, 19:00
#77633
Блок SRS Ford Focus 1 2003 2M5T-14B056-BD нужны точки для чтения процессора.
У кого есть пожалуйста скиньте в ЛС. Прикрепленные файлы
10.2.2014, 21:23
#77647
Может поможет.
11.2.2014, 20:58
#77736
А что даташит на процессор отсутсвует в интернете?
Кстати STAS754 указал неправильно Проц без защиты (в 99% айрбегов так и есть) и внешнее тактирование не нужно |
11.2.2014, 21:02
#77738
А что даташит на процессор отсутсвует в интернете? Кстати STAS754 указал неправильно Проц без защиты (в 99% айрбегов так и есть) и внешнее тактирование не нужно Да я подсказал где посмотреть, а ньюансы уже в работе надо смотреть. |
12.2.2014, 0:31
#77766
34 reset, 15 bdm, 9 +5, 10 gnd. No sec
12.2.2014, 2:10
#77776
Блок SRS Ford Focus 1 2003 2M5T-14B056-BD нужны точки для чтения процессора. У кого есть пожалуйста скиньте в ЛС. вот тебе делать нефиг))) крашерейзер- 50 бачей, хош через розетку, хош по пинам, всяко лучше чем по-старинке! -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
12.2.2014, 20:06
#77823
Какое сопротивление преднатяжителей ремня?
Сделал но лампочка не тухнет, мигает по три раза а через некоторое время постоянно ! |
12.2.2014, 21:13
#77826
Спасибо.Ставил 2,0 Ома ругается, вот и решил спросить.
12.2.2014, 21:26
#77827
Спасибо.Ставил 2,0 Ома ругается, вот и решил спросить. Сопротивление 2,2ома 100%:) Но есть еще и такое понятие как емкость..;) |
12.2.2014, 21:33
#77828
Для РуФокусов тоже нужна емкость и какая ?
12.2.2014, 21:52
#77832
Для РуФокусов тоже нужна емкость и какая ? Не знаю как на руфокусе, на еурфокусе надо:) 0.48мкф |
12.2.2014, 22:06
#77833
Ужас какой....
12.2.2014, 23:14
#77835
![]() Группа: Real User Сообщений: 135 Спасибо сказали: 15 раз |
достаточно 0.47мкф последовательно с резюком 2.4 Ом
ps емкость берите нормальных размеров иначе снова ошибку получите, из-за температурного коэфициента) -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
SKYPE: SASH-78052 +7(903)602-8005 |
12.2.2014, 23:51
#77836
достаточно 0.47мкф последовательно с резюком 2.4 Ом ps емкость берите нормальных размеров иначе снова ошибку получите, из-за температурного коэфициента) "Достаточно" так важно звучит. :) особенно замечание про размеры к месту. Не забываем резюки тоже по-мощнее установить. Желательно еще радиатор с кулером.. :) будет достаточно |
12.2.2014, 23:55
#77837
"Достаточно" так важно звучит. :) особенно замечание про размеры к месту. Не забываем резюки тоже по-мощнее установить. Желательно еще радиатор с кулером.. :) будет достаточно да да и водяное охлаждение на радиатор подвести чтоб наверняка! -------------------- FAP/DPF OFF, Adblue/SCR OFF, EGR/AGR OFF, TVA OFF, SWIRL OFF, O2/Lambda OFF, DTC OFF, IMMO OFF, SRS CLEAR CRASH and more.
16.10.2026, 11:03 Посл. ответ от slalex |
Сегодня, 17:21 Посл. ответ от cubic007 |
Вчера, 22:16 Посл. ответ от Egorich |
Вчера, 21:12 Посл. ответ от Egorich |
16.10.2026, 22:46 Посл. ответ от Egorich |
| Сейчас: 18.10.2026, 22:37 |
