1.12.2008, 16:07
#7780
Группа: Участник Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться,заводишь машину горит лампа генератора,зарядки нету.После перегазовки до 2000т оборотов зарядка поевляется.Реле регулятора поменяли,кольци контактные на якоре тоже новые поставили,такаеже хрень.Где засада? Зарание Спасибо!!!
17.12.2008, 21:21
#8374
Группа: Member Сообщений: 61 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите разобраться,заводишь машину горит лампа генератора,зарядки нету.После перегазовки до 2000т оборотов зарядка поевляется.Реле регулятора поменяли,кольци контактные на якоре тоже новые поставили,такаеже хрень.Где засада? Зарание Спасибо!!! Умер статор скорее всего. На столе если генератор проверять то очень ощутимо должен сопротивлятся.(без таблетки ,питание на якорь напрямую.) Ну про ремень даже не говорю. :rolleyes: |
26.2.2011, 0:50
#51929
Группа: Пользователи Сообщений: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Обычно такое при слабом ремне бывает или при изношенном шкиве!
1.3.2011, 15:51
#52199
![]() Группа: Real User Сообщений: 78 Спасибо сказали: 3 раза |
Посмотри провода на генератор. на правом аллонжероне снизу соединительная колодка вся в грязи
1.3.2011, 21:25
#52226
На стенде зарядка есть?
2.3.2011, 14:19
#52266
Диодный мост как проверяли ? Питание реле заряда ?!
2.3.2011, 20:24
#52288
![]() Группа: Real User Сообщений: 117 Спасибо сказали: 6 раз |
если после перегазовки зарядка нормально при небольшом газку, то возможно шкивок по диаметру не твой . и ротор на витковое проверь . случайно не Valeo? если Valeo есть шанс обрыва ротора . часто бывает .
Отредактированно Mihalych - 2.3.2011, 20:27
Вчера, 19:59 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 11:32 Посл. ответ от Amir |
Вчера, 1:03 Посл. ответ от LEGS |
| Сейчас: 17.9.2026, 2:37 |
