Audi A6 98 2.4, Генератор
 oleg-sto1
сообщение 1.12.2008, 16:07
Сообщение #7780
Помогите разобраться,заводишь машину горит лампа генератора,зарядки нету.После перегазовки до 2000т оборотов зарядка поевляется.Реле регулятора поменяли,кольци контактные на якоре тоже новые поставили,такаеже хрень.Где засада? Зарание Спасибо!!!
Ответов (1 - 6)
 kbh72
сообщение 17.12.2008, 21:21
Сообщение #8374
Группа: Member
Умер статор скорее всего. На столе если генератор проверять то очень ощутимо должен сопротивлятся.(без таблетки ,питание на якорь напрямую.) Ну про ремень даже не говорю. :rolleyes:
 hitman7788
сообщение 26.2.2011, 0:50
Сообщение #51929
Обычно такое при слабом ремне бывает или при изношенном шкиве!
 dima37
сообщение 1.3.2011, 15:51
Сообщение #52199
Спасибо сказали: 3 раза
Посмотри провода на генератор. на правом аллонжероне снизу соединительная колодка вся в грязи :icon_megafreu:
 verter1978
сообщение 1.3.2011, 21:25
Сообщение #52226
На стенде зарядка есть?
 REAUTOR
сообщение 2.3.2011, 14:19
Сообщение #52266
Диодный мост как проверяли ? Питание реле заряда ?!
 Mihalych
сообщение 2.3.2011, 20:24
Сообщение #52288
Спасибо сказали: 6 раз
если после перегазовки зарядка нормально при небольшом газку, то возможно шкивок по диаметру не твой . и ротор на витковое проверь . случайно не Valeo? если Valeo есть шанс обрыва ротора . часто бывает .
Отредактированно Mihalych - 2.3.2011, 20:27
  Сейчас: 2.11.2026, 14:47
