10.2.2014, 18:09
#77631
Панель приборов не имеет привычного BDM разъема. У меня два вопроса. Какой процессор стоит в этой панели. И какая распиновка. Выкладываю фотографии отверстий похожих на точки подключения. Напряжение на точках как на листочке .
1 из 3»
10.2.2014, 19:07
#77635
Что то мне подсказывает, что там нет моторолы. И чувствую, что она делается как 1118-3801010-04 по 31 пину.
10.2.2014, 19:11
#77637
![]() Группа: Real User Сообщений: 198 Спасибо сказали: 27 раз |
Очень похожа на Ителма 2170-3801010-04
Отредактированно Saveliy - 10.2.2014, 19:47
10.2.2014, 19:48
#77640
Вот эта панель, как раз и делается по 31 пину.
Отредактированно SHaG - 10.2.2014, 19:49
10.2.2014, 19:54
#77641
По идее должно получится. Могу полностью выложить фото платы сзади, если нужно для сравнения.
10.2.2014, 19:56
#77642
Да она такая же.
10.2.2014, 19:57
#77643
Тогда пробуй по 31 пину.
10.2.2014, 20:03
#77644
Пока хочу узнать, что обозначает последняя последняя цифра 24. А завтра попробую по 31 пину.
11.2.2014, 16:44
#77708
Получилось по 31?
11.2.2014, 19:15
#77731
Сегодня не успел приехать. Как приедет, я напишу.
11.2.2014, 20:45
#77735
![]() Группа: Real User Сообщений: 308 Спасибо сказали: 43 раза |
Дрель её делает по 31 пину как 1118-3801010-04
13.2.2014, 9:33
#77842
Группа: Real User Сообщений: 43 Спасибо сказали: 0 раз |
Дрель её делает по 31 пину как 1118-3801010-04 у меня не получилось ее сделать по 31 пину, попробовал прочитать PIC, тоже не получилось, особо не разбирался, отдал авто( перекупы были, денег не давали). Пытался читать BeeProg+ |
13.2.2014, 10:44
#77851
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Тоже как-то думал увижу в этом году Motorolla и обломался, разобрал всю панель, нашел PIC, пытался Pickitом, час убил. А потом сделал по 31-у, именно с таким номером
13.2.2014, 15:59
#77864
Подтверждаю, эту панель делает гамнопрогер по 31 пину. Всего навсего за 2000 рублей.
18.2.2014, 21:17
#78069
на сколько знаю, не сделает он ее по 31 пину.
там пик стоит да и с подсчетом не просто. Хоть и читается все без проблем, не прокатит даже замена дампа. читается и пишется по точкам как на фото. сзади. Отредактированно lamb - 18.2.2014, 21:18
19.2.2014, 6:57
#78113
Как не делает, если я её уже сделал. Именно по 31 ноге. Именно программатором, имя которого запрещено называть на всех форумах.
1 из 3»
| Сейчас: 18.6.2026, 6:51 |
