13.2.2014, 19:47
#77867
Beeprog2, сколько работаю этим программатором, а так до сих пор и не знаю, что за черная кнопка у него на панели возле нулевого зажима с надпиью YES? Нигде не могу найти инструкцию, открываю родной хелп, только менюшки софта расписывают, да что такое за поинты на платные программирования, а описния расположений кнопок и разъемов нигде не нашел. Предполагаю, что это процедура записи для копирования подряд нескольких чипов, но я не смог найти отвечающих за это настроек.
13.2.2014, 22:05
#77871
Группа: Real User Сообщений: 172 Спасибо сказали: 1 раз |
А как сам программатор присматриваюсь купить стоит или так себе, заявлено очень много...
13.2.2014, 22:14
#77872
А как сам программатор присматриваюсь купить стоит или так себе, заявлено очень много... Программатор шикарный, но очень дорогие адаптеры. Например я сейчас докупил четыре адаптера, отдал за это 20300р, а через дилеров вобще разоришься. Есть проблема в том, что он больше для профессиональных работ, производства и т.д. Покрывает он много микросхем и рассчитан больше для промышленных целей. В нем заложена дилерская работа с микросхемами, т.е. с инженерными функциями. Он не работает с защищенными микросхемами, это противоречит "дилерству". Еще минус в том, что адаптеры сам не сделаешь, и просто так и главное быстро их не купишь, это означает, что если тебе что-то попалось новое, но нет адаптера, работу не выполнишь, если нет режима внутрисхемки на чипе/плате, с которыми работаешь. Но со временем подкопишь адапторы и все будет пучком. Очень быстрый программатор с удобными проектами в работе. |
14.2.2014, 0:06
#77875
Программатор шикарный, но очень дорогие адаптеры. Например я сейчас докупил четыре адаптера, отдал за это 20300р, а через дилеров вобще разоришься. Есть проблема в том, что он больше для профессиональных работ, производства и т.д. Покрывает он много микросхем и рассчитан больше для промышленных целей. В нем заложена дилерская работа с микросхемами, т.е. с инженерными функциями. Он не работает с защищенными микросхемами, это противоречит "дилерству". Еще минус в том, что адаптеры сам не сделаешь, и просто так и главное быстро их не купишь, это означает, что если тебе что-то попалось новое, но нет адаптера, работу не выполнишь, если нет режима внутрисхемки на чипе/плате, с которыми работаешь. Но со временем подкопишь адапторы и все будет пучком. Очень быстрый программатор с удобными проектами в работе. Спасибо. То что он с инженерными возможностями это читал и закрытые процы не берет, только не могу определиться между ним и хелтеком. Что там адаптеры дорогие что на бипроге. А где приобретал на прямую и как с доставкой у них? |
14.2.2014, 0:17
#77876
Спасибо. То что он с инженерными возможностями это читал и закрытые процы не берет, только не могу определиться между ним и хелтеком. Что там адаптеры дорогие что на бипроге. А где приобретал на прямую и как с доставкой у них? Напрямую, EMS-ом отсылают. Я в терраэлектронике покупал сам проггер, но адаптеры меня тогда там ценники шокировали, но еще больше ожидание доставки 2 месяца, а напрямую неделя. Ксилтек не пробовал, но думаю, одного поля ягоды, что лучше, мнения людей в сети делятся. Возможно и есть отличие между ними по количеству поддерживаемых микросхем, но по отзывам, бипрог лучше, потому и купил. Если честно, специфический программатор и специфическое подключение для внутрисхемных программирований, но дело привычки, хотя порою кажется, что могли бы сделать и получше, например читать 9S12 по BDM, с собственным питанием, а не с внешним на читаемую плату. На некоторые 9S12 вообще нет режима чтения по 4 проводам, чем сильно удивлен, но работа в адаптерах, эта сказка, офигенное качество и скорость.. |
14.2.2014, 1:01
#77877
Исходя из цены программатора могли бы сделать полностью все коммутируемые выводы, тогда
не нужно было бы столько адаптеров под один тип корпуса, например, под флэша TSOP-48 и TSOP-56, а то потом начинается, нужен адаптер Flash-1, Flash-2, 3, 4 ...и т.д. Получается, что на 4 типа флэшей,а их больше- в одинаковом корпусе TSOP-48 нужно потратить 1000$, вместо 40$ на адаптер с китайской панелькой 48 пин. Даже простые адаптеры сейчас имеют защиту и повторить их не получится |
14.2.2014, 1:14
#77878
Исходя из цены программатора могли бы сделать полностью все коммутируемые выводы, тогда не нужно было бы столько адаптеров под один тип корпуса, например, под флэша TSOP-48 и TSOP-56, а то потом начинается, нужен адаптер Flash-1, Flash-2, 3, 4 ...и т.д. Получается, что на 4 типа флэшей,а их больше- в одинаковом корпусе TSOP-48 нужно потратить 1000$, вместо 40$ на адаптер с китайской панелькой 48 пин. Даже простые адаптеры сейчас имеют защиту и повторить их не получится Вот и я о том же.. |
14.2.2014, 4:22
#77879
Группа: Real User Сообщений: 34 Спасибо сказали: 0 раз |
Если выбирать.
У меня и Хелтек5000Е,и БиПрог+. Хелтек ну слишком заумный.И не любит косые SPI флэши.Ругается на неподходящий адаптер.Зато разводку столиков имеет1Х1.Поэтому удалось ту же БГА 48 хелтековскую нормально приспособить для Би+,да ещё и под 2 вида корпусов. А так - однозначно БиПрог! |
14.2.2014, 8:08
#77882
Тоже имею у себя БиПрог2 выручает иногда со сложными вопросами!!
Saveliy кнопка YES она служит для повторения операции. Как ты выше и сказал прогер промышленного масштаба. Т.е. у вас есть партия из 100 микросхем, которые надо запрограммировать, вот вы их вставляете в панельку и просто нажимаете YES и программируйте!! Отредактированно potent - 14.2.2014, 8:09
14.2.2014, 11:35
#77890
Saveliy кнопка YES она служит для повторения операции. Как ты выше и сказал прогер промышленного масштаба. Т.е. у вас есть партия из 100 микросхем, которые надо запрограммировать, вот вы их вставляете в панельку и просто нажимаете YES и программируйте!! Вот и я уверен был, что для этого, но после программирования микросхемы я нажимаю эту кнопку и в логе ничего не происходит. В инструкциях не нашел ничего, может нужны какие-то условия создать для данной операции? Хелтек ну слишком заумный.И не любит косые SPI флэши.Ругается на неподходящий адаптер.Зато разводку столиков имеет1Х1.Поэтому удалось ту же БГА 48 хелтековскую нормально приспособить для Би+,да ещё и под 2 вида корпусов. Под Beeprog2 уже не приспособишь |
14.2.2014, 11:54
#77892
Вот что происходит.
Берешь микросхему, вставляешь в панель, выбираешь проект, нажимаешь "прошить", а дальше меняешь микросхему в панели и нажимаешь YES. Только что сделал, все работает Прикрепленные файлы
14.2.2014, 12:10
#77893
Вот что происходит. Берешь микросхему, вставляешь в панель, выбираешь проект, нажимаешь "прошить", а дальше меняешь микросхему в панели и нажимаешь YES. А без проекта попробуй, что будет? То же самое или ничего? |
14.2.2014, 12:23
#77895
То же самое. Я просто прочитал микросхему и потом прошил, а затем просто нажимаешь YES.
Зайди Программатор-Функция YES-самый верхний параметр Функция YES, поставь запрещено -------------------- +7920два50сорок949
14.2.2014, 12:31
#77897
Зайди Программатор-Функция YES-самый верхний параметр Функция YES, поставь запрещено Ну отлично, доберусь до проггера, попробую |
14.2.2014, 18:27
#77908
Зайди Программатор-Функция YES-самый верхний параметр Функция YES, поставь запрещено Проверил, все работает ) Только меню странно было переведено, поэтому туда и не заглядывал. |
Вчера, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 13.8.2026, 8:36 |
