Chevrolet Cruze, Коррекция одометра
 rezedent
сообщение 1.3.2011, 16:18
Сообщение #52200
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
«<3 из 6>»
Ответов (30 - 45)
 ftp
сообщение 9.1.2014, 0:18
Сообщение #75779
Вопрос конечно интересный, завели авто?
 geoprobeg
сообщение 16.2.2014, 18:09
Сообщение #77963
Спасибо сказали: 114 раза
Кстати подскажите а какой прогер работет с крузовским чипом? 24с16 дам с него диги3 снял но чем править?
 SHaG
сообщение 16.2.2014, 18:26
Сообщение #77964
Спасибо сказали: 33 раза
Честно говоря не совсем понятен вопрос. Если Вы имели виду под словом ,,прогер,, программатор, то на мой взгляд, вопрос глупый. Можно перечислить с десяток программаторов, которые работают с этой микросхемой. А править дамп можно например калькуляторами, например для UPA- USB, а так же для Orange? для Omega и так далее.
Тише едешь, дело мастера боится.
 vovan686
сообщение 16.2.2014, 18:27
Сообщение #77965
А кто сможет подсказать, ко мне приехала машина с пробегом 333041 км, меня смущает 01 в этой строке 5C 3C 45 01 01 01 , если мне надо поставить меньше 262тыс какие 01 надо убрать. Машина не возле меня побитая в гараже и не охота каждый раз эксперименты ставить
Отредактированно vovan686 - 16.2.2014, 18:28
сообщение 16.2.2014, 18:39
Сообщение #77966
Спасибо сказали: 2066 раз
Вы как-то вопрос задали некачественно... Какая машина, из какого блока считали прошивку, какой чип, это самый минимум...
 SHaG
сообщение 16.2.2014, 18:47
Сообщение #77967
При создании темы в графе "Название темы" указываем марку, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами (Пример: Audi A6 1995 VDO 93c46) без знаков подчеркивания! Краткую суть проблемы пишем во второй графе "Описание темы" , например "разыскивается дамп панели". Все остальное уже указываете в теле сообщения. Старые темы будут переименованы. Более подробно изучить, как правильно создавать темы вы можете в разделе "Правила форума" на Главной странице.
Хотя бы укажите, блок это или панель?
сообщение 16.2.2014, 19:00
Сообщение #77968
Так он не создал тему, а ответил уже в существующей теме, можно предположить, что машина та, которая в названии темы, но думаю, это не так.
 geoprobeg
сообщение 16.2.2014, 19:31
Сообщение #77969
Digiprog 3 легко прищепкой отмотал Круза, блок справа под ногами пассажира 7 штекеров в нем вставлены
Прикрепленный файл  IMG_2880.jpg ( 213.71 kB )
 andrei63
сообщение 16.2.2014, 20:30
Сообщение #77973
Спасибо сказали: 16 раз
:icon_superschnute: BCM слева в ногах пассажира !!!!! сделать можно с помощью программатора и старенького калька на lacetti BCM ( + фантазии немного) . А вообще это ведро нормальные приборы через розетку уже не один год делают за 30 сек. :super_smilies_007: и разбирать не надо ...
Отредактированно andrei63 - 16.2.2014, 20:31
 geoprobeg
сообщение 16.2.2014, 20:36
Сообщение #77974
Digiprog 3 через розетку почему то не увидел. Либо просто нет поддержки, либо у этого Круза который был у меня 3 шматка проводов (и изоленты маток) подключены кустарным способом на провода ОБД2 мож по этому не увидел. Так типо ему подключили сигналку, сирену, шторки на номера, и питание парктроников взяв питание с ОБД2. :super_smilies_000:
А какие програматоры это делают через ОБД2?
Отредактированно geoprobeg - 16.2.2014, 20:38
 andrei63
сообщение 16.2.2014, 20:45
Сообщение #77976
там 01 вообще один раз только должна быть , а 5с это мусор + добавить 40 (это тысячи должны выйти) и так 3 раза в дампе
CARDAMP.RU Вам в помощь !
Дамп целиком ГДЕ? А то тут КАЛ месим всем форумом !!!
что то паренек отвалился ))) ...
Интересно, подсветку в сортире они не взяли с OBD 2 ? :super_smilies_001:
 ALEKSEY26
сообщение 16.2.2014, 23:26
Сообщение #77988
Пошли его ко мне, поправлю.
 vovan686
сообщение 17.2.2014, 19:17
Сообщение #78014
а с чего вы взяли что 5с это мусор. посчитайте руками.
А вообще я разобрался, и машина заводится.
 Walker
сообщение 17.2.2014, 20:48
Сообщение #78016
Цитата(hor-sheff @ 3.3.2011, 3:12) *
Делал такой таз недавно. Как сказано выше к бодику подходит несколько разъемов. Их снять и отшелкнуть блок от центральной консоли. Коррекцию делать только в бодике, только потом нужно аккум скинуть, а то суточный пробег бежать не будет. Я так и не понял до конца почему, но это так.
аккум можно не скидывать. просто кнопкой обнулить суточник.
сообщение 17.2.2014, 20:58
Сообщение #78017
Мусор, не мусор, приятно, когда мозг шевелится и идет обсуждение, которое приведет к правде, а если такие умные, что вобще задавали вопрос, да еще и в стиле "угадайте, что я хотел".
В любом случае этично было ответить в разумные сроки. Надеюсь, вам будут помогать вовремя, когда у вас будет гореть, а не "положут" на вас.
P.S. Странный народ пошел.. За ними еще и бегать, помочь.. Раньше когда топикстартер задавал вопрос, он обновлял страницу каждые пять минут в надежде, что уже есть от кого либо ответ, а теперь.. А теперь хрень полная!
«<3 из 6>»
Вчера, 21:08
Вчера, 19:35
Посл. ответ от vygzaz
13.10.2026, 13:25
Посл. ответ от Egorich
13.10.2026, 7:24
Посл. ответ от slalex
12.10.2026, 17:33
Посл. ответ от Reanimotor
  Сейчас: 15.10.2026, 8:11
