1.3.2011, 16:18
#52200
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
9.1.2014, 0:18
#75779
Вопрос конечно интересный, завели авто?
16.2.2014, 18:09
#77963
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Кстати подскажите а какой прогер работет с крузовским чипом? 24с16 дам с него диги3 снял но чем править?
16.2.2014, 18:26
#77964
Кстати подскажите а какой прогер работет с крузовским чипом? 24с16 дам с него диги3 снял но чем править? Честно говоря не совсем понятен вопрос. Если Вы имели виду под словом ,,прогер,, программатор, то на мой взгляд, вопрос глупый. Можно перечислить с десяток программаторов, которые работают с этой микросхемой. А править дамп можно например калькуляторами, например для UPA- USB, а так же для Orange? для Omega и так далее. -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.2.2014, 18:27
#77965
Группа: Участник Сообщений: 32 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто сможет подсказать, ко мне приехала машина с пробегом 333041 км, меня смущает 01 в этой строке 5C 3C 45 01 01 01 , если мне надо поставить меньше 262тыс какие 01 надо убрать. Машина не возле меня побитая в гараже и не охота каждый раз эксперименты ставить
Отредактированно vovan686 - 16.2.2014, 18:28
16.2.2014, 18:39
#77966
А кто сможет подсказать, ко мне приехала машина с пробегом 333041 км, меня смущает 01 в этой строке 5C 3C 45 01 01 01 , если мне надо поставить меньше 262тыс какие 01 надо убрать. Машина не возле меня побитая в гараже и не охота каждый раз эксперименты ставить Вы как-то вопрос задали некачественно... Какая машина, из какого блока считали прошивку, какой чип, это самый минимум... |
16.2.2014, 18:47
#77967
При создании темы в графе "Название темы" указываем марку, модель, год, тип блока, тип памяти и все только латинскими буквами (Пример: Audi A6 1995 VDO 93c46) без знаков подчеркивания! Краткую суть проблемы пишем во второй графе "Описание темы" , например "разыскивается дамп панели". Все остальное уже указываете в теле сообщения. Старые темы будут переименованы. Более подробно изучить, как правильно создавать темы вы можете в разделе "Правила форума" на Главной странице.
Хотя бы укажите, блок это или панель? -------------------- Тише едешь, дело мастера боится.
16.2.2014, 19:00
#77968
Так он не создал тему, а ответил уже в существующей теме, можно предположить, что машина та, которая в названии темы, но думаю, это не так.
16.2.2014, 19:31
#77969
Digiprog 3 легко прищепкой отмотал Круза, блок справа под ногами пассажира 7 штекеров в нем вставлены
16.2.2014, 20:30
#77973
Digiprog 3 легко прищепкой отмотал Круза, блок справа под ногами пассажира 7 штекеров в нем вставлены Отредактированно andrei63 - 16.2.2014, 20:31
16.2.2014, 20:36
#77974
Digiprog 3 через розетку почему то не увидел. Либо просто нет поддержки, либо у этого Круза который был у меня 3 шматка проводов (и изоленты маток) подключены кустарным способом на провода ОБД2 мож по этому не увидел. Так типо ему подключили сигналку, сирену, шторки на номера, и питание парктроников взяв питание с ОБД2. А какие програматоры это делают через ОБД2? Отредактированно geoprobeg - 16.2.2014, 20:38
16.2.2014, 20:45
#77976
А кто сможет подсказать, ко мне приехала машина с пробегом 333041 км, меня смущает 01 в этой строке 5C 3C 45 01 01 01 , если мне надо поставить меньше 262тыс какие 01 надо убрать. Машина не возле меня побитая в гараже и не охота каждый раз эксперименты ставить там 01 вообще один раз только должна быть , а 5с это мусор + добавить 40 (это тысячи должны выйти) и так 3 раза в дампе CARDAMP.RU Вам в помощь ! А кто сможет подсказать, ко мне приехала машина с пробегом 333041 км, меня смущает 01 в этой строке 5C 3C 45 01 01 01 , если мне надо поставить меньше 262тыс какие 01 надо убрать. Машина не возле меня побитая в гараже и не охота каждый раз эксперименты ставить Дамп целиком ГДЕ? А то тут КАЛ месим всем форумом !!! Дамп целиком ГДЕ? А то тут КАЛ месим всем форумом !!! что то паренек отвалился ))) ... Digiprog 3 через розетку почему то не увидел. Либо просто нет поддержки, либо у этого Круза который был у меня 3 шматка проводов (и изоленты маток) подключены кустарным способом на провода ОБД2 мож по этому не увидел. Так типо ему подключили сигналку, сирену, шторки на номера, и питание парктроников взяв питание с ОБД2. А какие програматоры это делают через ОБД2? Интересно, подсветку в сортире они не взяли с OBD 2 ? |
16.2.2014, 23:26
#77988
Группа: Участник Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Кстати подскажите а какой прогер работет с крузовским чипом? 24с16 дам с него диги3 снял но чем править? Пошли его ко мне, поправлю. |
17.2.2014, 19:17
#78014
там 01 вообще один раз только должна быть , а 5с это мусор + добавить 40 (это тысячи должны выйти) и так 3 раза в дампе CARDAMP.RU Вам в помощь ! а с чего вы взяли что 5с это мусор. посчитайте руками. А вообще я разобрался, и машина заводится. |
17.2.2014, 20:48
#78016
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Делал такой таз недавно. Как сказано выше к бодику подходит несколько разъемов. Их снять и отшелкнуть блок от центральной консоли. Коррекцию делать только в бодике, только потом нужно аккум скинуть, а то суточный пробег бежать не будет. Я так и не понял до конца почему, но это так. аккум можно не скидывать. просто кнопкой обнулить суточник. |
17.2.2014, 20:58
#78017
а с чего вы взяли что 5с это мусор. посчитайте руками. А вообще я разобрался, и машина заводится. Мусор, не мусор, приятно, когда мозг шевелится и идет обсуждение, которое приведет к правде, а если такие умные, что вобще задавали вопрос, да еще и в стиле "угадайте, что я хотел". В любом случае этично было ответить в разумные сроки. Надеюсь, вам будут помогать вовремя, когда у вас будет гореть, а не "положут" на вас. P.S. Странный народ пошел.. За ними еще и бегать, помочь.. Раньше когда топикстартер задавал вопрос, он обновлял страницу каждые пять минут в надежде, что уже есть от кого либо ответ, а теперь.. А теперь хрень полная! |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 6:18 |
