Mercedes Star Diagnosis, Обсуждение мультиплексора и его ремонт
 per2per
сообщение 15.3.2011, 22:57
Сообщение #53060
Спасибо сказали: 116 раз
хочу поделиться некоторыми мыслями по поводу проблем с мультиплексором стардиагносе
Прикрепленный файл  CAESAR_REV02D_SCH.pdf ( 293.16 kB )
«<3 из 15>»
Ответов (30 - 45)
 vic310
сообщение 5.11.2013, 10:05
Сообщение #73675
Цитата(vic310 @ 2.11.2013, 21:45) *
Здравствуйте,имеется с3(d2),xentry 07 2013.Работает как пришел с китая только с 14 пин кабелем(т.е. грузовые машины).Легковые никак,с 38 пин пишет просто нет связи,с обд -нет связи и даёт ошибку 2.114.0.Куда копать-софт или плекс?
Решено ,поправили файл cal.ini в дасе.Все заработало.
 Andrei1987
сообщение 19.11.2013, 17:58
Сообщение #73932
[quote name='QUZAY' date='6.4.2013, 22:34' post='69718']
добрый день. у меня с3 перестал связываться с авто после того как я попробовал подсоединится к блоку MR на столе при чём невидит даже те авто которые недавно смотрел. DAS c3 вроде как видит потому как если отключаю +15 просит включить зажигание. при проверке осцилографом с3 выдаёт на сигнальном проводе последовательность импулсов ипотом ждёт (я так понимаю ответа от блоков)потом всё повторяется но не видит ни вина ни блоков выдаёт ошибку(сейчас не помню цифры).кто нибудь может что нибудь подсказать.
Прилагаю фото проблемы. Подскажите какой по номиналу резистор выгорел и что еще могло при этом пострадать. В термоусадке сейчас стоит резистор 100 Ом 2 Вт. Сегодня решил вскрыть посмотреть микросхему в переходнике RS 232, так там оказалась просто коробочка, через которую проходит кабель.вот так, могло ли это быть причиной? Подскажите как подличить старушку!?И может кто нибудь скажет о качестве ее комплектующих.
Прикрепленный файл  IMG_0322.jpg ( 204.14 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0319.jpg ( 277.7 kB )
[att
achment=24343:IMG_0324.jpg]
Прикрепленный файл  IMG_0321.jpg ( 210.49 kB )
Прикрепленный файл  IMG_0324.jpg ( 253.51 kB )
 per2per
сообщение 22.1.2014, 16:42
Сообщение #76680
На китайских Star C3 стоят pic 12c509A и на некоторых pic12ce519 у кого есть оригинал что стоит там. И вопрос такой что если заменить 509 на
519 все пины одинаковые разница только наличие еепром и возможность внутрисхемного програмирования у 519
Прикрепленный файл  pic12c5XX.pdf ( 1.57 MB )
Отредактированно per2per - 22.1.2014, 16:50
 valet
сообщение 18.2.2014, 21:35
Сообщение #78071
Мультиплексор перестал видеть клемму 15 (зажигание авто). Хочу попытаться его отремонтировать самостоятельно. Подскажите в чем предположительно может быть проблема? С чего начинать смотреть?
Отредактированно valet - 18.2.2014, 21:35
 per2per
сообщение 18.2.2014, 21:49
Сообщение #78075
с прозвонки кабеля пины разъёма и дальше в схему
 valet
сообщение 18.2.2014, 22:24
Сообщение #78078
Кабель другой пробовал. Дело не в кабелях. Неисправность в самой башке...
 per2per
сообщение 18.2.2014, 22:28
Сообщение #78080
это я понял надо найти пин по которому башка определяет что замок зажигания открыт от него дальше в схему
 Easy
сообщение 18.2.2014, 22:39
Сообщение #78082
Спасибо сказали: 546 раз
У меня китайский С3 как раз разобранный, скажи что надо померить, помогу.
 per2per
сообщение 18.2.2014, 22:45
Сообщение #78083
здесь посмотри 2 контакт
Прикрепленный файл  38-Pole.jpg ( 270.47 kB )
Отредактированно per2per - 18.2.2014, 22:46
 valet
сообщение 18.2.2014, 22:47
Сообщение #78084
С диагностического разъема KL15 приходит на контактную группу реле K37. Как понять какая микруха это реле активирует? Смотря на плату это не особо поймешь...
 Easy
сообщение 18.2.2014, 22:50
Сообщение #78087
А ты не пробовал голову подключить к разъёму OBD 2, зажигание видит, а то может косяк в машине, а не в мультиплексоре.
 per2per
Сообщение #78088
всё поймёшь прозвони котакты реле найди где катушка один конец её на массу пойдёт или все релюхи в одну точку другой на то что её включает
 valet
сообщение 18.2.2014, 22:52
Сообщение #78089
замерь на транзисторе VT21 диодной прозвонкой. Или подскажите как правильно проверить этот транзистор.
Спасибо
 per2per
сообщение 18.2.2014, 22:54
Сообщение #78090
Спасибо
сравни с таким же в схеме пока смотри сопротивления между контактами если увидишь разницу то попал в точку маркировку транзистора сбрось
Отредактированно per2per - 18.2.2014, 22:55
 valet
сообщение 18.2.2014, 22:57
Сообщение #78091
Маркировка J3Y
«<3 из 15>»
59 чел. читают эту тему (гостей: 59, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 12.8.2026, 19:52
