10.2.2014, 22:23
#77652
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
Доброго всем времени суток. Записался ко мне на завтра Опелек корса 2008 года, пока у меня из програматоров есть только Digiprog 3 версия 4.82 возьмет эту Корсу или нет может есть какие нибудь нюансы кто побывал подскажите. В мануале показывает что смотка только на спидометре. Opel Corsa CHIP 35080 (красный провод на контакт 1) я так понимаю что если микруха перед тобой ровно то 1 вый контакт это слева внизу?
19.2.2014, 9:08
#78121
Подскажите а есть какой нибудь программатор который может стереть инкрементную область Чипа 35080 через прищепку? Чтобы не выпаивать.
19.2.2014, 10:36
#78125
![]() Группа: Супермодератор Сообщений: 1391 Спасибо сказали: 434 раза |
Этот БОТ уже на всех форумах есть. Может вирус какой?
19.2.2014, 12:14
#78128
![]() Группа: Real User Сообщений: 90 Спасибо сказали: 5 раз |
терпение модераторов и админа испытывает.
19.2.2014, 12:20
#78129
Этот БОТ уже на всех форумах есть. Может вирус какой? терпение модераторов и админа испытывает. Да я смотрю вы сами тут флуд устраиваете. Не хотите отвечать "реальные Вы поцаны" идите на другую тему и там флудите. |
19.2.2014, 12:20
#78130
терпение модераторов и админа испытывает. А оно скоро кончится... На многие вопросы есть ответы на форуме в разных разделах, и вопросы нужно задавать по существу, и когда работа уже лежит "на столе", а не глупые вопросы каждые 5 секунд из серии - "Папа, я тебе не надоел своими вопросами? - Нет, сынок, ты спрашивай, кто же тебе еще ответит". |
30.10.2014, 12:59
#91586
Сегодня разговаривал с товарищем с Бреста, он говорит что якобы поляки делают миллион пробег (наматывают на таких машинах как корса) и после проехав 1 км счетчик обнуляется и после заливают нужный им пробег. С диги3. Мулька по мойму но интересно мнение экспертов. Данный миф разрушен однозначно. Сегодня сам проверил. Прикрепленные файлы
30.10.2014, 13:20
#91587
![]() Vasilich_oktja Группа: Real User Сообщений: 2224 Спасибо сказали: 303 раза |
Само - собой это миф, было бы так просто то давно бы все так делали, есть еще второй миф, что эти панели астраН, зафираВ и корсаД делаются через ОБД ))))) вот это реальнее миф.
30.10.2014, 15:30
#91589
Данный миф разрушен однозначно. Сегодня сам проверил. Прикольно . Инкрементная область набрав максимум на 999999км , вдруг раз и обнулилась в нули . Волшебство однако. "Суперстиралка" получилась бы |
30.10.2014, 17:41
#91591
Раз уж тема про 35080 приподнялась, то поделюсь своими экспериментами. Времени, как всегда не хватает, но недавно вычислил, что программатор Triton имеет два способа работы с микросхемой 35080. Один способ с буквой i. Попробовал ради прикола стереть микросхему. Две верхних строчки стерлись, то есть можно записать все ноли или все FF. Но потом попробовал записать дамп и ничего не получается. Пробовал UPA и Triton. Но тритоном и Упой в эти две строчки можно записать что угодно. А вот целая прошивка, не зависимо от пробега, не хочет прописываться Как время будет продолжу эксперименты.
17.11.2014, 23:59
#92725
Портит микросхему
Продолжай, потом нам расскажешь о результатах |
18.11.2014, 9:51
#92732
Портит в смысле ничего потом записать туда не возможно будет?
18.11.2014, 10:56
#92736
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
Раз уж тема про 35080 приподнялась, то поделюсь своими экспериментами. Времени, как всегда не хватает, но недавно вычислил, что программатор Triton имеет два способа работы с микросхемой 35080. Один способ с буквой i. Попробовал ради прикола стереть микросхему. Две верхних строчки стерлись, то есть можно записать все ноли или все FF. Но потом попробовал записать дамп и ничего не получается. Пробовал UPA и Triton. Но тритоном и Упой в эти две строчки можно записать что угодно. А вот целая прошивка, не зависимо от пробега, не хочет прописываться Как время будет продолжу эксперименты. Наверно блокируют область ниже инкрементной от записи. Посмотри состояние управляющего регистра. |
18.11.2014, 11:40
#92739
Портит в смысле ничего потом записать туда не возможно будет? Остальную область и упа стирает, записать может любой прогер, если не пишет, значит микра в мусорку!
18.11.2014, 19:02
#92770
Было немного времени сегодня после работы. Есть микросхема с Opel. Есть новая. Сосчитал новую, в дампе две первых строки ноли остальные FFFFFF. Попробовал тритоном записать микросхему с опеля, дампом с новой микросхемы. Нижняя область записалась , а верхняя нет. Тритоном пробовал записать верхнюю часть, ничего не получилось. Потом упой записал опелевский дамп обратно в микросхему и она записалась, пробег сохранился.
18.11.2014, 20:14
#92772
Тритоном пробовал записать верхнюю часть, ничего не получилось. Просто, методика записи в инкрементную и неинкрементную область разная. В инкрементную пишется словами, а в неинкрементную, как в обычную SPI, побайтно. |
| Сейчас: 23.11.2026, 7:12 |
