Renault Laguna SRS 605487500
 Zmeiarm
сообщение 20.2.2014, 12:21
Сообщение #78164
Любопытный
Спасибо сказали: 1241 раз
добрый день дорогие коллеги
вопервых хочу сказать большое спасибо за поддержку Савелию , VVlady и Гога
теперь коротко о том с чем столкнулся
нужно было обнулить SRS блок , рено делал в первый раз
ни разобрать блок, считать dump проблем невозникло, всетаки не первый день замужем :)
crash стер, взял ГОТМАН дигностику, и поехал к машне, подклучил блок, скинул ошибки, а ошибка СРС вернулась, ну подумал, значит неправильно
что то подсчитал, на следуший день приехал на работы, и начал копаться в думпе.
как ни крутил, вроде все верно сделанно, решил спросить у опытних товарищей.
Влад подсчитал, и его прошивка оказалась один в один с моей.
ни я кинулся к Гога, и него апельсин, другие калки, думаю малоли.
Гога проверил говорит все верно . я подумал ни малоли, может руки кривые, или флюс гдето, проверль, нет все норм.
написал Савелию он посмотрел прислал чуть другой dump.
ну я сходил на склад, взял другой срс блок и залил в него эту прошивку.
вечером взял с работы Autologic и поехал к машине, поставил блок, считал, ошибки почстил, осталась только computer locked , см.картинку.ниже.
слава богу для Autologica это непроблема, и можно сделать unlock, что я и сделал, и лампочка потухла, что и подтвердило правильность моей чистки
потом я поставил блок с прашивкой от Савелия , таже петрушка, нужен unlock,
сделал, лампочка потухла.
разница в прошивках 64 символа, ну меня заинтересовало, может что то гдето затерли, Autologic позваляет посматреть конфигурацию,
чтоб отдельно каждий из элементов можно было активировать или деактивировать.
проверил все нормально, все компаненты в норме,
возник вопрос crash то един, а разница в прошивках 64 символа. и оба блока нормально воспринимает машина.
и почему в рено нужно еще UNLOCK сделать ?
вроде везде где чистил dump, хватало просто скидывать ошибки.
еще раз спасибо ребятам за поддержку .
Прикрепленный файл  20140219_194228.jpg ( 109.2 kB )
Отредактированно zmeiarm - 20.2.2014, 12:28
Ответов (1 - 3)
сообщение 20.2.2014, 12:46
Сообщение #78165
Спасибо сказали: 2063 раза
Можно было и унлок сделать, ближе к верху дампа байтик поправить, просто тестировать на горячую удобнее, чем один раз в сутки.
А что значит разница в прошивках? Это и была твоя прошивка, которую поправил, один в один, без краша. Тут вопросов то и нет на самом деле, если все под рукой.
Отредактированно Saveliy - 20.2.2014, 12:49
 Zmeiarm
сообщение 20.2.2014, 12:48
Сообщение #78166
Любопытный
согласен, но машина без номеров, стояла в гараже .
вот и пришлось после работы ездить к ней.
как говорится если гора не идет к магомету, то магомет идет к горе :))))
 metermaster
сообщение 27.2.2014, 20:02
Сообщение #78788
Спасибо сказали: 74 раза
Если гора не идёт к Магомеду, значит Исаак платит больше!
ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
  Сейчас: 30.6.2026, 13:32
