Lada Kalina 2012 Ителма 1118-3801010-24
 SHaG
сообщение 10.2.2014, 18:09
Сообщение #77631
Спасибо сказали: 33 раза
Панель приборов не имеет привычного BDM разъема. У меня два вопроса. Какой процессор стоит в этой панели. И какая распиновка. Выкладываю фотографии отверстий похожих на точки подключения. Напряжение на точках как на листочке .
Тише едешь, дело мастера боится.
«<2 из 3>»
Ответов (15 - 30)
 tyga
сообщение 19.2.2014, 16:31
Сообщение #78133
Спасибо сказали: 17 раз
Подтверждаю ! по 31 ноге только (им) и делает и ИТЭЛМА 2170-3801010-04 с 18 пиком тоже (им)
Отредактированно tyga - 19.2.2014, 16:32
 lamb
сообщение 19.2.2014, 16:54
Сообщение #78136
Спасибо сказали: 11 раз
Цитата(SHaG @ 19.2.2014, 7:57) *
Как не делает, если я её уже сделал. Именно по 31 ноге. Именно программатором, имя которого запрещено называть на всех форумах.
Понятно, значит обновление рулит.
 desufa
сообщение 20.2.2014, 18:29
Сообщение #78187
Спасибо сказали: 5 раз
видимо наши доски надо сначала разобрать,а потом решать,чем делать. в 2170-3801010-04 и 1118-3801010-24 я находил моторолу и делал по тем самым точкам БДМ.соответственно со спины она другая,не такая как на фото с 1го поста.
 SHaG
сообщение 20.2.2014, 18:54
Сообщение #78194
Есть с точками BDM, такие я делал UPA-USB.
 desufa
сообщение 20.2.2014, 20:33
Сообщение #78198
Фишка в том,что по шильде эти доски одинаковы, как их различать не вскрывая? автоваз рулит :icon_megaautofahren:
 SHaG
сообщение 21.2.2014, 8:38
Сообщение #78233
Видимо, в типографии заказали много этикеток и теперь лепят на всё подряд. Вчера была такая панель с BDM разъёмом.
 georgii50
сообщение 27.3.2014, 12:34
Сообщение #80237
То есть если есть БДМ значит там моторолка или я что то не понял?
 leeloo
сообщение 27.3.2014, 13:27
Сообщение #80239
Это точки БДМ, но не для моторолы, внутри ПИК )))
 georgii50
сообщение 27.3.2014, 14:09
Сообщение #80243
Нет не точки как на фото(в ряд) а как БДМ под моторолку что в этом цитке от калины?
 SHaG
сообщение 27.3.2014, 14:22
Сообщение #80244
Если бдм разъем, значит моторола.
 georgii50
сообщение 27.3.2014, 18:49
Сообщение #80285
Подскажите где пробег что то ни увижу ни как
Прикрепленный файл  1118-3801010-24_9S12HA32_D-fiash_52XXXkm.bin ( 4 kB )
 papapasha
сообщение 27.3.2014, 19:41
Сообщение #80291
Master
Спасибо сказали: 41 раз
Пробег лежит с 500h по 56Fh
:a_aam:
Достаточно прописать первые 4 байта нового пробега,остальную область можно заполнить FF
:a_aal:
 georgii50
сообщение 27.3.2014, 20:13
Сообщение #80296
Спасибо а то я не там искал. :c0ff4:
 desufa
сообщение 28.3.2014, 8:22
Сообщение #80329
ну и контролька несложная.
 georgii50
сообщение 28.3.2014, 10:35
Сообщение #80337
Не знаю контрольку не заметил.
«<2 из 3>»
привалил
Вчера, 10:09
Посл. ответ от andreynt1
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
Чем можно зделать ?
22.9.2026, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
  Сейчас: 26.9.2026, 3:37
