21.2.2014, 15:04
#78248
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1239 раз |
привет народ, подскажите есть ли особенности
как дергать стрелки? |
1 из 3»
21.2.2014, 15:21
#78250
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
привет народ, подскажите есть ли особенности как дергать стрелки? проблем нет все как обычно -------------------- |
21.2.2014, 15:23
#78251
просто тянем на верх?
или крутим? по часовой? против? моторчики с зади, как бы шток невидернуть Отредактированно zmeiarm - 21.2.2014, 15:25
21.2.2014, 15:30
#78252
просто тянем на верх? или крутим? по часовой? против? моторчики с зади, как бы шток невидернуть просто тянем и крутим против часовой на верх -------------------- |
21.2.2014, 15:33
#78253
просто тянем и крутим против часовой на верх спасибо, дубль не нужен, мне обнулить доски, поставят на машины она оригинальный пробег возьмет. |
21.2.2014, 15:38
#78254
спасибо, дубль не нужен, мне обнулить доски, поставят на машины она оригинальный пробег возьмет. со стрелами осторожнее упоры слабые если туго сидят то ножницами или вилкой можно снять чтоб не царапать - подкладываешь старую кредитку с прорезом под стрелку
Отредактированно pavelSPB - 21.2.2014, 15:39
21.2.2014, 15:43
#78255
колпачки сами слетели, а стрелы потдел чайными ложками, а то пальцами поднимал и крутил нешло :)
спасибо за подсказку на х5 в первый раз с осью выдернул Отредактированно zmeiarm - 21.2.2014, 15:45
22.2.2014, 22:03
#78305
Группа: Real User Сообщений: 206 Спасибо сказали: 6 раз |
Откуда возьмет пробег? Достаточно поправить доску, в моторнике пассивный дубль..
Давно делал руками, сейчас через шнурок - все без проблем. Отредактированно binar - 22.2.2014, 22:06
22.2.2014, 22:17
#78306
Ну во первых правил 2 доски которые на складе были. Следовательно шнурок использовать невозможно. А пробег будет брать из BSI. Так как эта доска стоит и на некоторых моделях PSA
23.2.2014, 0:11
#78309
Не совсем понимаю про BSI, там нет перенаправленого потока данных.. как на легковушках Реgeot или Citroen.. Надо сразу ставить КМ в панель.
Ладно делай как знаешь.. Удачи тебе! Отредактированно binar - 23.2.2014, 0:14
23.2.2014, 0:14
#78310
Так для пыжа и заказывали .
Вчера забрали обе панели. |
23.2.2014, 0:15
#78311
На какого Пыжа их ставит будут?
23.2.2014, 0:19
#78312
Boxer .
Но можно и на ситрон jumper |
23.2.2014, 17:20
#78330
![]() Группа: Real User Сообщений: 307 Спасибо сказали: 5 раз |
Boxer . Но можно и на ситрон jumper дубль не активный! ничего доски из bsi не возьмут. надо сразу на досках ставить нужный километраж |
24.2.2014, 21:47
#78410
дубль не активный! ничего доски из bsi не возьмут. надо сразу на досках ставить нужный километраж и насколько я понимаю в колбасных обрезках, даже этот несчастный нолик будет моргать... -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
24.2.2014, 21:49
#78412
Посмотрим. Клиент молчать не будет. :)
1 из 3»
3.12.2025, 13:38 Посл. ответ от slalex |
Вчера, 6:41 Посл. ответ от TINKO |
5.12.2025, 13:40 Посл. ответ от danis11 |
5.12.2025, 9:26 Посл. ответ от flint77 |
4.12.2025, 11:09 Посл. ответ от zuc |
4.12.2025, 1:37 Посл. ответ от benzsch |
| Сейчас: 7.12.2025, 15:50 |
