3.12.2008, 13:56
#7828
Группа: Пользователи Сообщений: 17 Спасибо сказали: 0 раз |
Осмотрел всю коробку, снимал защиту, все облазил нигде нету ДС, отключал АВС спидометр работает! На коробке есть только датчик тахометра. Может кто делал такую машину подскажите?
3.12.2008, 14:28
#7829
Осмотрел всю коробку, снимал защиту, все облазил нигде нету ДС, отключал АВС спидометр работает! На коробке есть только датчик тахометра. Может кто делал такую машину подскажите? А ABS как отключал? |
3.12.2008, 17:49
#7832
А ABS как отключал? Снимал фишку и с колеса, и большую фишку с сомого АБС |
3.12.2008, 21:28
#7839
Осмотрел всю коробку, снимал защиту, все облазил нигде нету ДС, отключал АВС спидометр работает! На коробке есть только датчик тахометра. Может кто делал такую машину подскажите? Как это, датчик тахометра на коробке? |
7.12.2008, 21:59
#7987
7.12.2008, 22:00
#7988
Благодарю за помощь, но разобрался уже сам! Хотел накрутить одом., нашел датчик на диференциале, был скрыт за кожухом, все закрутилось, но крутит максимум гдето 300, как только не пробовал на 561 на 555 и даже генератором частот, что ему не хватает?
Сегодня, 13:37 Посл. ответ от AlexBob |
| Сейчас: 12.8.2026, 15:18 |
