Mercedes Star Diagnosis на IBM T30 умер, Точнее не грузится ноут
сообщение 25.2.2014, 22:32
Сообщение #78527
Спасибо сказали: 2062 раза
В один прекрасный день, достаю диагностику, все подключил, включаю ноут, а он молчит! На экране нажмите кнопки F1 или F3. Жму любую клавишу, и вылетает сообщение, неверная дата и неавторизованный интернет адаптер. Выключите ноут и выдерните эту карту. И все! Дальше капец... Это что еще за хрень, кто сталкивался? Решил вот залезть наконец и разобрать ноут и вытащить непонятную карту, но пока ничего не делал. Но ведь все работало. И вот думаю, это просто поломка какой-то LAN карты или это как-то связано с диагностикой??
Прикрепленный файл  image.jpg ( 67.66 kB )
«<2 из 5>»
Ответов (15 - 30)
сообщение 26.2.2014, 16:05
Сообщение #78613
Это не имеет смысла, он от этого не заработает. Нужен новый образ на T30, если не получится считать старый. Сейчас приеду и гляну, на какой стадии зависло, я отъехал.
 bizhkoyri
сообщение 26.2.2014, 17:01
Сообщение #78614
Да пересядь на другой комп. Ведь не обязательно сидеть на этом старье.
Идея! и деЯ, и де Я нахожусь? +79252030615
сообщение 26.2.2014, 17:07
Сообщение #78616
Комп так просто не заменишь, образ под T30. Если зальешь этот образ на другой комп, работать не будет по заверениям людей на других форумах. Да и нужно не пересаживаться, а вобще взять другой комплект посвежее и башка и софт, а на этом компе также говорят нельзя уже повысить программное обеспечение, что то там или несовместимо по железу или голова C3 устарела.
 per2per
сообщение 26.2.2014, 17:10
Сообщение #78617
Спасибо сказали: 114 раза
а без образа поставить проблема?
Сообщение #78618
Цитата(per2per @ 26.2.2014, 16:31) *
запусти проверку поверхности диска пуск => выполнить => chkdsk /F/R
Ура! Вроде считал образ. А проверка диска не имела значения, потому что образ снимаю посекторно, а в этом режиме по барабану. Тут проблема железа, ячейки по ходу битые или скорее плата контроллера хандрит, а проверка диска подлечит только программные ошибки.
сообщение 26.2.2014, 17:12
Сообщение #78620
Долго вспоминать, как все делать, я уже даже по своим старым заметкам быстро не разберусь. Впрочем, мне действительно нужно все равно новый комплект с онлайном.. Но этот надо починить, не лишнее.
 per2per
сообщение 26.2.2014, 17:14
Сообщение #78621
если диск сыпется тогда хана, но пару десятков сбойных секторов chkdsk исправит без проблем, а потом переноси чем хочешь
сообщение 26.2.2014, 17:18
Сообщение #78622
Все, образ слил, теперь колдую с батарейкой и вперед на запуск, если конечно интернет карта не сдохла, как в было сказано в ошибке загрузки ноута в начале темы.
 per2per
сообщение 26.2.2014, 17:21
Сообщение #78623
дас на неё завязан
сообщение 26.2.2014, 17:23
Сообщение #78624
Цитата(per2per @ 26.2.2014, 18:21) *
дас на неё завязан
Вот и первая проблема переезда на другой комп..
 per2per
сообщение 26.2.2014, 17:25
Сообщение #78625
на новых компах mac address можно поменять в настройках
сообщение 26.2.2014, 17:30
Сообщение #78626
Мак адрес я наверно могу и в карте перешить, раньше так делал, если не запрятали сейчас его в контроллер в новых картах. Да и ругается на карту miniPCI, а не на встроенную в матку LAN.
 sotman
сообщение 26.2.2014, 18:09
Сообщение #78628
Спасибо сказали: 16 раз
а поинтересоваться можно за какую версию такая борьба идет?
у меня с3 весь новый софт трудится без каких либо проблем.
п.с фиг с ним с маком... пересчитать ключи дело минуты.
Отредактированно sotman - 26.2.2014, 18:10
 per2per
сообщение 26.2.2014, 18:14
Сообщение #78629
если инсталлировать а не образы переписывать тогда конечно так
сообщение 26.2.2014, 18:32
Сообщение #78630
Смысл в другом, дело не в C3, а в ноуте, те, кто продают комплекты, сказали, что чтобы повысить софт, нужен другой комп, минимум T60, а не T30, типа там изменения с com-партами в софте.
«<2 из 5>»
  Сейчас: 22.4.2026, 20:22
