BMW X5 2002 e53, проблема с ключем
 Novichek
сообщение 27.2.2014, 20:20
Сообщение #78791
Спасибо сказали: 87 раз
Привет.
BMW X5 2002 e53 есть 2 ключа с обоих запускается, на одном не работает дистанционное управление ( ключи ромбик 3 кнопки). Нерабочии я разобрал там были неисправны 2 кнопки и отломано гнездо акумулятора. Кнопки поменял гнездо акумулятора припаял , аку. заредил. Но ключ все равно не функционирует.
На привязку не реагирует. Внутри ключа жизнь есть при нажатии кнопок напряжение меняется все транзисторы , диоды , конденсаторы, резисторы проверил битых нету.
2 микры NEC и ELMOS их не проверил. Не знаю как.
Какие есть вариант? Возможно оживить родной ключ? Искать с разборки похожии ключ и взять с него пульт? С другог ключа можно что-перепоять в оригинал?? Или новый ключ заказывать??
Ответов (1 - 10)
 m518
сообщение 27.2.2014, 20:36
Сообщение #78792
Спасибо сказали: 5 раз
Как привязку делаешь?
Если ключ не исправен, перепаивай в донора Элмос и процедура привязки.
 Novichek
сообщение 27.2.2014, 22:08
Сообщение #78797
Как в WDS описано
1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна.
2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1".
3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания.
4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться.
5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться.
 m518
сообщение 27.2.2014, 22:22
Сообщение #78800
Всё верно.Частотометром померь сигнал,выдаёт ли ключ его.
 Novichek
сообщение 27.2.2014, 22:24
Сообщение #78801
А если сам ELMOS умер?? Или Такого не бывает??
 jura52
сообщение 27.2.2014, 23:31
Сообщение #78808
Проблема все диагностов мы начинаем с самой самой далека :super_smilies_007: начни с простого проверь сигнал
 Novichek
сообщение 3.3.2014, 13:18
Сообщение #78967
не посчитайте за наглость. Просто с ключами опыта особо нету, но как показывает практика последнее время это очень актуально много приежают с проблемными ключами от BMW. Только преведущи ремонту ограничевались заменой блока антены или привязкой. Как можно проверить есть ли сигнал на ключе???
 UgDen
сообщение 3.3.2014, 15:17
Сообщение #78970
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
измерителем уровня и частоты сигнала - простейшая фигня для этого вот тут
там вниз пролистаешь - называется Remote Detector
 jura52
сообщение 3.3.2014, 19:14
Сообщение #78978
абсолютно верно, но есть без жк дисплея просто красная желтая зеленая Диоды если кто то из них загорелся значит работает ..... разница в цене есть , как раз ему для стар тапа это важно :super_smilies_000:
 danis11
сообщение 18.3.2014, 16:12
Сообщение #79719
Спасибо сказали: 512 раза
Самое простое - приемник от сиги с транзюком и светиком на выходе. Да, антенку откусить для меньшей чувствительности....
 Doctortehno
сообщение 18.3.2014, 19:57
Сообщение #79728
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Все верно как описано в посте №3.
После пункта 3, (когда достали ключ с замка) должен быть характерный щелчек в замке зажигания, если его нет процедура привязки не пройдет! Этот момент обычно лечит WD40.
А вообще для начала надо-бы проверить радиосигнал при нажатии кнопок.
Вчера, 14:57
Посл. ответ от Saveliy
Вчера, 14:54
привалил
Вчера, 12:32
Посл. ответ от andreynt1
Не загружаются фото панелей
27.9.2026, 23:47
Посл. ответ от slalex
24.9.2026, 14:10
Посл. ответ от Дмитрий
  Сейчас: 29.9.2026, 0:12
