27.2.2014, 20:20
#78791
Привет.
BMW X5 2002 e53 есть 2 ключа с обоих запускается, на одном не работает дистанционное управление ( ключи ромбик 3 кнопки). Нерабочии я разобрал там были неисправны 2 кнопки и отломано гнездо акумулятора. Кнопки поменял гнездо акумулятора припаял , аку. заредил. Но ключ все равно не функционирует. На привязку не реагирует. Внутри ключа жизнь есть при нажатии кнопок напряжение меняется все транзисторы , диоды , конденсаторы, резисторы проверил битых нету. 2 микры NEC и ELMOS их не проверил. Не знаю как. Какие есть вариант? Возможно оживить родной ключ? Искать с разборки похожии ключ и взять с него пульт? С другог ключа можно что-перепоять в оригинал?? Или новый ключ заказывать?? |
27.2.2014, 20:36
#78792
Группа: Real User Сообщений: 70 Спасибо сказали: 5 раз |
Как привязку делаешь?
Если ключ не исправен, перепаивай в донора Элмос и процедура привязки. |
27.2.2014, 22:08
#78797
Как привязку делаешь? Если ключ не исправен, перепаивай в донора Элмос и процедура привязки. Как в WDS описано 1. С обоими ключами сядьте в машину, закройте все двери и окна. 2. Поместите прописанный ключ в зажигание и поверните его а положение "1". 3. Поверните ключ обратно в положение "0", и выньте ключ из зажигания. 4. На прописанном ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери должны закрыться и открыться. 5. На НОВОМ ключе нажмите кнопку "Отпереть", и, удерживая ее нажатой нажмите 3 раза кнопку "Закрыть". Отпустите кнопку "Отпереть". Двери снова должны закрыться и открыться. |
27.2.2014, 22:22
#78800
Всё верно.Частотометром померь сигнал,выдаёт ли ключ его.
27.2.2014, 22:24
#78801
А если сам ELMOS умер?? Или Такого не бывает??
27.2.2014, 23:31
#78808
![]() Группа: Участник Сообщений: 33 Спасибо сказали: 2 раза |
А если сам ELMOS умер?? Или Такого не бывает?? Проблема все диагностов мы начинаем с самой самой далека |
3.3.2014, 13:18
#78967
Проблема все диагностов мы начинаем с самой самой далека не посчитайте за наглость. Просто с ключами опыта особо нету, но как показывает практика последнее время это очень актуально много приежают с проблемными ключами от BMW. Только преведущи ремонту ограничевались заменой блока антены или привязкой. Как можно проверить есть ли сигнал на ключе??? |
3.3.2014, 15:17
#78970
измерителем уровня и частоты сигнала - простейшая фигня для этого вот тут
там вниз пролистаешь - называется Remote Detector |
3.3.2014, 19:14
#78978
измерителем уровня и частоты сигнала - простейшая фигня для этого вот тут там вниз пролистаешь - называется Remote Detector абсолютно верно, но есть без жк дисплея просто красная желтая зеленая Диоды если кто то из них загорелся значит работает ..... разница в цене есть , как раз ему для стар тапа это важно |
18.3.2014, 16:12
#79719
абсолютно верно, но есть без жк дисплея просто красная желтая зеленая Диоды если кто то из них загорелся значит работает ..... разница в цене есть , как раз ему для стар тапа это важно Самое простое - приемник от сиги с транзюком и светиком на выходе. Да, антенку откусить для меньшей чувствительности.... |
18.3.2014, 19:57
#79728
Все верно как описано в посте №3.
После пункта 3, (когда достали ключ с замка) должен быть характерный щелчек в замке зажигания, если его нет процедура привязки не пройдет! Этот момент обычно лечит WD40. А вообще для начала надо-бы проверить радиосигнал при нажатии кнопок. |
| Сейчас: 13.11.2026, 12:24 |
