4.3.2014, 16:03
#79020
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
добрый день всем
вопрос как сделать БСИ ПСА virgin-мод. 1 - что вписать вместо пин кода ? невсегда пин код читаемый ... или просто в бси все снести и записать ФФ? |
4.3.2014, 18:02
#79025
если епромка в бси -то ffffff все и бси чистый
мотя - дамп чистого епрома |
4.3.2014, 19:23
#79029
задача была сделать виргин мод для дальнейшего обучения по диагу.
хватило вместо ключа прописать в бси ФФ, полностью ненужно было обнулять. так же заменил вин номера, чтобы клиент купивший бси при подклучении с диагбокс начал именно с прописывания своего вин номера, затем вводить свой код с карты в бси для обучения, и прописывает ключи. пробовал на бси 407, после прошивки и запайки, поставил bsi на 207 model и обучил . опыт прошел удачно. |
| Сейчас: 23.11.2026, 12:38 |
