7.2.2013, 15:08
#68972
![]() Группа: Real User Сообщений: 181 Спасибо сказали: 4 раза |
Добрый день, коллеги.
Toyota Camry 2012 панель Denso 83800-33L90 93C66. После корректировки показания бортовика "запас хода" = 781 км. при полном баке. Грешить на кривизну дампа не могу - отображение пробега адекватное и ВаАще панель работает отлично!! Есть ли какой то сброс или тарировка в бортовике этого авто ? На вский случай дампы прилагаю..... Прикрепленные файлы
-------------------- http://www.zanovo.nm.ru
7.2.2013, 19:21
#68981
Добрый день, коллеги. Toyota Camry 2012 панель Denso 83800-33L90 93C66. После корректировки показания бортовика "запас хода" = 781 км. при полном баке. Грешить на кривизну дампа не могу - отображение пробега адекватное и ВаАще панель работает отлично!! Есть ли какой то сброс или тарировка в бортовике этого авто ? На вский случай дампы прилагаю..... пробуй клему! |
8.2.2013, 7:21
#68982
![]() Группа: Real User Сообщений: 491 Спасибо сказали: 21 раз |
Добрый день, коллеги. Toyota Camry 2012 панель Denso 83800-33L90 93C66. После корректировки показания бортовика "запас хода" = 781 км. при полном баке. Грешить на кривизну дампа не могу - отображение пробега адекватное и ВаАще панель работает отлично!! Есть ли какой то сброс или тарировка в бортовике этого авто ? На вский случай дампы прилагаю..... по идее через пару-тройку десятков км должен пересчитать на правильную величину |
8.2.2013, 19:12
#68986
На самом деле, оказывается всё так и должно быть!!
Я заглянул в док-ю по этому авто: 1 Ёмкость бака 70л. 2 Средний расход топлива 9л. на 100км 3 781км на 70 л. получается близко к 9л на 100 км. -------------------- http://www.zanovo.nm.ru
9.2.2013, 21:32
#69003
Просто не надо идти на поводу клиента и морочится. Это тема по типу - "есть ли ноль перед пробегом".
Отредактированно AVA - 9.2.2013, 21:33
13.2.2013, 3:11
#69044
Практически у всех денсо и язаки нет калибровки бака в еепром
18.2.2013, 22:41
#69090
отлично делаеться! только немного долго.
поэтому в 2 цены 40-го кузова! -------------------- Корни с Украины, Родом с Бугульмы, Живу в Саранске......................... СССР..............
6.3.2014, 20:37
#79128
![]() Группа: Real User Сообщений: 352 Спасибо сказали: 114 раза |
подскажите нужен пробег на этой камри2012года 100 км где кальк найти или подскажите где править епром и на что 93C66?
Отредактированно geoprobeg - 6.3.2014, 20:37
6.3.2014, 21:09
#79131
Группа: Real User Сообщений: 194 Спасибо сказали: 10 раз |
подскажите нужен пробег на этой камри2012года 100 км где кальк найти или подскажите где править епром и на что 93C66? Самому разобраться религия не позволяет? И просьбы о пересчете запрещены. |
6.3.2014, 23:10
#79144
Да позволяет вроде строка 0001 в ней править надо но по кальку родной пробег 3 символа и первый не совпадает.
6.3.2014, 23:19
#79147
Да позволяет вроде строка 0001 в ней править надо но по кальку родной пробег 3 символа и первый не совпадает. кальки втопку. голова и винкальк! 0123456=FEDCBA9 ну и свап там иногда мозги делает! и приучи себя, чтобы нормально тебя здесь воспринимали, подмасливать сообщения свои считанными дампами и своими попытками. -------------------- ПОНЯТЬ... И ПРОСТИТЬ)))
7.3.2014, 13:52
#79176
Отредактированно geoprobeg - 7.3.2014, 21:33
7.3.2014, 13:57
#79177
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Блин не могу дать ума этому дампу, кучу кальков перебрал но ничего не похоже на реальность тут оригинальный пробег 102348км., ну подскажите я примерно понял что пробег 0010 строке более похож на те которые выдают калькуляторы а чем скалькулировать новый надо любой до 1000 км. не можешь посчитать - купи кальки у ВЛАДА |
7.3.2014, 17:04
#79183
![]() Группа: Админ Сообщений: 30 Спасибо сказали: 8 раз |
Блин не могу дать ума этому дампу, кучу кальков перебрал но ничего не похоже на реальность тут оригинальный пробег 102348км., ну подскажите я примерно понял что пробег 0010 строке более похож на те которые выдают калькуляторы а чем скалькулировать новый надо любой до 1000 км. Так бля, смотрим сюда. Пока предупреждение устное. У тебя есть возможность в течении 24 часов, с момента публикования сообщения, исправить косяк. Будьте внимательнее граждане |
7.3.2014, 17:07
#79184
Я тебе даже больше скажу: если исправишь и не забьёшь болт, то я те лично посчитаю!
7.3.2014, 17:56
#79186
Так бля Правила раздела "DASH - Спидометры" ............................................ 5. Запрещены любые оскорбления............... Модерам правила не писаны? У него ж вроде ник есть, зачем так? Неплохой совет: Будьте внимательнее граждане
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 21:03 |
