12.3.2014, 17:34
#79422
![]() Группа: Real User Сообщений: 557 Спасибо сказали: 87 раз |
Toyota Corolla Verso модель с 2001-2006 щиток DENSO eeprom ST93c46W3. Пробывал читать XprogM и Carprog (оба прибора китай ), до этого проблем с чтением EEprom не возникало. Этимиже приборами делал без проблем 2008 года Тoyoty только там был 93c46 без W3 . Xprog пишит Device silent. Car prog Выдает Eeprom not detected.
Кто вкурсе чем отличается 93с46 от 93с46W3 как его читать??? И в камне ли дело или всетаки дело в приборах???? |
12.3.2014, 17:52
#79423
![]() Группа: Real User Сообщений: 506 Спасибо сказали: 7 раз |
Toyota Corolla Verso модель с 2001-2006 щиток DENSO eeprom ST93c46W3. Пробывал читать XprogM и Carprog (оба прибора китай ), до этого проблем с чтением EEprom не возникало. Этимиже приборами делал без проблем 2008 года Тoyoty только там был 93c46 без W3 . Xprog пишит Device silent. Car prog Выдает Eeprom not detected. Кто вкурсе чем отличается 93с46 от 93с46W3 как его читать??? И в камне ли дело или всетаки дело в приборах???? чудес не бывает, но хоть один програматор можно купить нормальный, что-бы мозги не кипели |
12.3.2014, 17:53
#79424
Группа: Real User Сообщений: 29 Спасибо сказали: 1 раз |
Toyota Corolla Verso модель с 2001-2006 щиток DENSO eeprom ST93c46W3. Пробывал читать XprogM и Carprog (оба прибора китай ), до этого проблем с чтением EEprom не возникало. Этимиже приборами делал без проблем 2008 года Тoyoty только там был 93c46 без W3 . Xprog пишит Device silent. Car prog Выдает Eeprom not detected. Кто вкурсе чем отличается 93с46 от 93с46W3 как его читать??? И в камне ли дело или всетаки дело в приборах???? да xprog вообще без проблем.(ну я имею ввиду если микра выпаяна,а не внутрисхемно) Отредактированно DonBG - 12.3.2014, 17:54
12.3.2014, 17:56
#79425
да без проблем должна прочитаться, сделай всё снова и повнимательней
12.3.2014, 18:07
#79426
Xprog пишит Device silent Подайте внешнее питание 12в на икспрог.. |
12.3.2014, 18:36
#79428
Device silent это когда прогер комп не видит . А ты другие читаешь? Может ты обновлял китайца?
12.3.2014, 18:54
#79429
Device silent это когда прогер комп не видит Не только... Но если у USB порта не хватает питания, будет таже песня, для проверки подтыкаем 12V в проггер. |
12.3.2014, 20:54
#79432
![]() Группа: Real User Сообщений: 210 Спасибо сказали: 8 раз |
распин проверь,может микра ROTATED?
хотя маловероятно,их в панелях не встречал |
12.3.2014, 22:06
#79436
Микра вычиталась Хпрогом подал +12вольт , странно что раньше ээпромки читались без внешнего питания.
Завтра попробую прочитать Карпрогом тоже с внешним питанием. |
12.3.2014, 23:25
#79461
Микра вычиталась Хпрогом подал +12вольт , странно что раньше ээпромки читались без внешнего питания. Завтра попробую прочитать Карпрогом тоже с внешним питанием. А плюсик поставить на правильный ответ? Ничего странного, твой USB стал хиленьким, порт не потянул проггер плюс плату, с которой работал... |
12.3.2014, 23:44
#79465
А плюсик поставить на правильный ответ? Ничего странного, твой USB стал хиленьким, порт не потянул проггер плюс плату, с которой работал... В компе 4 USB порта 2 я держу как резервные, неюзанные муха несидела даже провод с усилием входит. Я черезних тоже пробывал но таже картина была. Мне почемуто кажется что дело в микре а не приборах. |
12.3.2014, 23:47
#79466
В компе 4 USB порта 2 я держу как резервные, неюзанные муха несидела даже провод с усилием входит. Я черезних тоже пробывал но таже картина была. Мне почемуто кажется что дело в микре а не приборах. Это разьемы не юзанные, а питание общее, не хватает тока и все тут.. Если еепром будет выпаянный, то хватит. |
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 10:45 |
