14.3.2014, 13:37
#79554
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. тема такова, крутанул икс тулом пробег на форд фиеста 2006 года. Перестал показывать пробег на ЖК экране и скорость при движении, прочитал дампы по бдм, все кажется чисто, как и должно быть, кто может подскажет в чем дело, авто работает, без проблем
ошибки по щитку висят U2197, U2200 фото и дампы прилагаю, кто может подскажет, по всякому изголялся с еепромкой и флешь, может что погорело, предохранители целые Прикрепленные файлы
14.3.2014, 15:03
#79558
![]() Группа: Real User Сообщений: 312 Спасибо сказали: 24 раза |
Здравствуйте. тема такова, крутанул икс тулом пробег на форд фиеста 2006 года. Перестал показывать пробег на ЖК экране и скорость при движении, прочитал дампы по бдм, все кажется чисто, как и должно быть, кто может подскажет в чем дело, авто работает, без проблем смотри дампы там косяк вот для сравнения
Отредактированно pavelSPB - 14.3.2014, 15:55
14.3.2014, 15:24
#79559
Я сравнивал еепромы, на первый взгляд все ровненько, нужно флеш сравнивать обязательно...
14.3.2014, 15:36
#79560
надо фулл найти, от фьюжена есть , но не то
14.3.2014, 15:46
#79561
сори не то кинул посмотри вроде оно
14.3.2014, 16:22
#79562
![]() Группа: Real User Сообщений: 320 Спасибо сказали: 59 раз |
Я сравнивал еепромы, на первый взгляд все ровненько, нужно флеш сравнивать обязательно... нормальная у него флеш... да и еепром согласен, явных косяков невидно.. |
14.3.2014, 16:27
#79563
нормальная у него флеш... да и еепром согласен, явных косяков невидно.. Тогда косяк в верхней половине еепрома или косяк в машине, по симптомам, нет связи с абс или с чем там. Больше похожена второе, совпадение, неповезло... Клиент приехал и "на руках" померло что-то в машине. |
14.3.2014, 17:23
#79567
авто без абс, пустышка, ручка 1.3, немецкого производства. я вот думаю может проц другой впаять, мотю
или другой щиток попробывать поставить вот вы ошибки расшифруйте. там явно пишет что неверный сигнал записи ОДО, а вторая некорректный сигнал скорости |
14.3.2014, 17:25
#79568
авто без абс, пустышка, ручка 1.3, немецкого производства. я вот думаю может проц другой впаять, мотю или другой щиток попробывать поставить Для теста лучше другой щит поставить, а то что нет абс, ну и что, спидометр то все равно по CAN бежит.. Значит проблема с шиной, или в щитке или в не его.. |
14.3.2014, 17:29
#79570
по сути если записываешь флешь и еепромку от одной и той же машины, пробег должен светиться при включенном зажигании, но не запускаться
а там ничего не изменилось, все так же как и с родной флешь и без нее |
14.3.2014, 17:41
#79571
по сути если записываешь флешь и еепромку от одной и той же машины, пробег должен светиться при включенном зажигании, но не запускаться а там ничего не изменилось, все так же как и с родной флешь и без нее А еепром чей записывал? Попробуй чужой, не заведется, но если в еепроме косяк, то пробег засветится. |
14.3.2014, 17:45
#79572
епром моторника 93с86 прочитать сможешь?
14.3.2014, 17:54
#79574
чтобы залить нормальный епром в панель с авто без абс и акпп , синхра то с моторника в панель ...
хотя , можно попробовать с вашей панели синхру в донора ... ниже мой с 1.25 мех коробка , с АВС вин и синхру не правил Прикрепленные файлы
14.3.2014, 23:01
#79586
![]() Группа: Real User Сообщений: 97 Спасибо сказали: 37 раз |
Вот ещё для для сравнения рабочий дамп.
А магнитола нормально работает после включения зажигания? Был случай, когда магнитола не получала одного питания (пред сгорел), она занимала CAN шину, и пробег тоже не высвечивался. Отредактированно elektro1 - 14.3.2014, 23:12
14.3.2014, 23:38
#79587
у фордов вместо пробега ------ когда панель не видит моторный , но авто и не заводится , вдобавок при открывании двери и выкл зажигании пробег светится...
Сегодня, 14:08 Посл. ответ от Dima-sid |
| Сейчас: 18.6.2026, 15:47 |
