2.2.2010, 23:12
#32285
Не нашел нормального ноутбукка с COM и вот что накопал:
http://easyelectronics.ru/preobrazovatel-usb-uart-na-ftdi-ft232rl.html это пример исполнения http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm а это драйверы |
16.3.2014, 14:22
#79626
Некоторые программаторы через переходник у меня читают микроконтроллеры без проблем но записать не получается Если читают, то обязательно и запишут, переходник ком работает, остальное дело техники, внешнее питание или еще что, но порт работает однозначно, если чтение происходит и старенький системный тут ни при чем. |
16.3.2014, 15:41
#79630
Спорить не буду написал просто как было у меня. Внешнее питание подключать не пробовал, так как под рукой был комп с портом. Скорость обмена на нем гораздо ниже. Ни в коем случае я не собираюсь говорить что все перходники это плохо, просто написал свое мнение, что для меня работать лучше с реальным портом нежели переходником.
16.3.2014, 17:00
#79633
Группа: Участник Сообщений: 13 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравия. Коробочка попалась на глаза- переходничёк RS232-USB который работает со всеми моими девайсами :
Название: UMC-201 На FTDI собран, RoHS штампик имеется,USB2.0, Про WIN7-8 совместимость ни слова . А вот для LPT пришлось купить IBM X 60 T с доком COM-LPT ,в сборе дешевле док станции для CF52 оказалось. Так что "опортгрейдился" по полной...а началось всё с компорта Да...у rитайцев и в наших мангазеях уже давно есть мелкие системнички на двуядрёных 1.6 процессорах от INTELa, мать MICRO ATX . Размер корпуса 20 Х 17 Х 6 см ,тут тебе и COM и LPT и куча USB и внешний винт ... Прямо готовая лаборатория для очумелых ручек. С Уважением... -------------------- Не навреди!!! Not HARM!!!
16.3.2014, 20:59
#79640
Группа: Участник Сообщений: 20 Спасибо сказали: 1 раз |
Лучше всего собрать переходник на FT232RL и MAX232 на подобие этой http://f-page.ru/fp/217622cc4f5844f0bc7751bd60bf7723 работает отлично. А для переходников USB-COM (я имею ввиду готовые магазинные полуфабрикаты) дополнительно надо также использовать преобразователь уровней всё на той же MAX232 и тогда на выходе будут гарантированные логические уровни +/- 12 Вольт,схема еще проще,кстати все с того же сайта изиэлектроникс,что упоминался в первом посте http://easyelectronics.ru/svyaz-mikrokontrollera-s-kompyuterom-cherez-rs232.html ,главное просто и 100% работает,себе я собирал его на электролитических конденсаторах. Вот еще темка про переходники http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=17394
| Сейчас: 23.11.2026, 2:15 |
