VAG-COM HEX-USB+CAN
сообщение 17.2.2008, 16:51
Сообщение #830
Спасибо сказали: 2062 раза
Попытался тут взять лицензионный Vag-Com.. Взял... 10 раз.. В Россию не отправляют они. Написал им письмо, они ответили, что у них проблемы с таможней и с Россией не работают больше, ищите в списке дилеров, кто вам сможет помочь. Поискал, была там единственная конторка, у которой постоянно не найден сайт. Вот так.
«<3 из 4>»
Ответов (30 - 45)
 DmitryiTsymbal
сообщение 17.3.2014, 18:48
Сообщение #79685
За такую цену, китаец вполне удовлетворяет требованиям.
сообщение 17.3.2014, 19:23
Сообщение #79687
Цитата(poter @ 14.11.2012, 22:52) *
Отличий от оригинала в работе нет!
Как это нет отличий, оригинал обновляется постоянно и бесплатно, а такие поделки нет, поэтому энное количество блоков, возможностей просто не будет.
 DmitryiTsymbal
сообщение 17.3.2014, 19:31
Сообщение #79688
Что отличия есть это бесспорно. Считаю если занимаешься этим профессионально, в смысле что оказывая услугу берешь за это деньги с людей, то просто обязан в своей работе использовать оригинал. А если раз в месяц посмотреть свою машину, то думаю хватит и китайского клона.
сообщение 17.3.2014, 19:42
Сообщение #79689
Согласен.
 sotman
сообщение 17.3.2014, 22:37
Сообщение #79699
Спасибо сказали: 16 раз
подсказать адресок обновляемого клона ?
сообщение 17.3.2014, 23:11
Сообщение #79701
А у меня же есть оригинал :)
 cahekmostki
сообщение 14.9.2015, 16:12
Сообщение #110122
Спасибо сказали: 63 раза
Цитата(Saveliy @ 2.4.2008, 0:13) *
Сойдет, только вот есть косячок, поддержка то ладно, обновления нет и горят они.. Поэтому и хочу взять оригинал.
два года пользуюсь не оригиналом и пока доволен .
никаких нареканий нет брал в Украине
 k-koloya
сообщение 5.10.2015, 16:41
Сообщение #111065
Спасибо сказали: 78 раз
VAGовцев умело использующих данный инструмент прошу сильно не пинать.
Купил ради интереса HEX+CAN VAG 14, китайцы сказали что это VCDS 14.10. Софт только на англ. Но это не проблема. Пробовал поковырять ауди а4 2012 года, получилось только прочитать и стереть ошибки. Нашел вот такой интерфейс для кодирования блоков:
Прикрепленный файл  cb389c4s-960.jpg ( 80.04 kB )
Я так понял это для конфигурирования блока под вин код и еще если что, то поменять можно что нибудь "к примеру датчик дождя есть или нет"
Но в папках программы я не нашел ни одного файла, который подходил бы к той ауди что я ковырял. Вопрос - где их можно найти?
И еще сам шнурок вот такой вот:
Прикрепленный файл  image1__2_.jpg ( 211.23 kB )
Прикрепленный файл  image2__2_.jpg ( 211.37 kB )
Есть ли у кого опыт подружить его с программой Вася диагност или ее аналог на английском языке? Я так понимаю что китайский софт крайне урезаный и многое просто не умеет делать.
Завтра будет в распоряжении туарег 2013 года, там ошибки кодирования блока управления передней фары и модуля света, смогу я им закодировать или нужен вася или онлайн доступ к odis? Odis с vas5054 кстати тоже есть
Отредактированно k-koloya - 5.10.2015, 16:44
 Dima-sid
сообщение 5.10.2015, 18:42
Сообщение #111068
Спасибо сказали: 225 раз
Брал Васю (лицензию), уже 5 лет юзаю без проблем, обновляю через ихний сайт. цена 6000р (халява).
P.S.К стати у них болезнь, разъём на фаре отходит при таких ошибках, чистишь разъём, удаляешь ошибки и кодировать нечё не надо.)
Отредактированно dima-sid - 5.10.2015, 18:46
 andy99
сообщение 20.10.2015, 12:52
Сообщение #111910
Спасибо сказали: 58 раз
мож у кого ксть дампики для обновы китайского барахла,
а то я 11.02 beta застрял
AVDI BDM100 BeeProg+ BMWexplorer CarProg CLIP EWSlite3.2 ETL ELM327 FVDI Galleto3 IcomA2
IDS IOterminal IPROG+ J-Link KessV2 Ktag Lexia3 MultiFlasher MMC2 MPPSv12 MI MK3 OP2 O5 R270
RENAULT CAN/K-LINE TOOL SMOKfull StarSD4 TANGO UPA-S VAS VVDIKEYTOOL VVDIPROG X17 X-BOX X-TOOL
 Diagramm
сообщение 20.10.2015, 19:10
Сообщение #111944
Спасибо сказали: 149 раз
фото кинь барахла!
может и есть
 andy99
сообщение 21.10.2015, 0:54
Сообщение #111973
Цитата(alikdr @ 20.10.2015, 19:10) *
фото кинь барахла!
может и есть
вот такое
на мнн нашел, залил
но получил не зарегистрированную версию
Прикрепленный файл  vag_pcb1.png ( 281.24 kB )
Прикрепленный файл  vag_pcb2.png ( 317.27 kB )
 1MAN0
сообщение 21.10.2015, 4:37
Сообщение #111980
Спасибо сказали: 19 раз
Цитата(Saveliy @ 1.4.2008, 14:22) *
Да работали хорошо, вот только сгорели оба, и запасной.. Отсюда и пляшем, блин.. :(
Я взял на E-bay, версия 12.12 HEX+CAN - отлично работает ничего не горит. Мало того, если обновил, то просто перестаёт работать, а так откат назад т всё опять работает. Платил, если не ошибаюсь, что-то около 80 уёв. Так что вот, пока пляшем...
 andy99
сообщение 21.10.2015, 9:12
Сообщение #111986
купить не проблема
охота самому перешить ну и бэкап заодно будет,
а то было время у меня 5ть шнурков было
 Diagramm
сообщение 21.10.2015, 18:53
Сообщение #112062
Залей [attachment=35203:11.11.2RUS.zip] работала с 11.11.2 rus, возможно будет работать и выше. Проверь
«<3 из 4>»
23 чел. читают эту тему (гостей: 23, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 9.4.2026, 7:59
