1.3.2011, 16:18
#52200
Группа: Real User Сообщений: 49 Спасибо сказали: 1 раз |
Узнал что на крузе два дублся как на Пеже, в панели приборов все понятно но второй в бортовом компьютере а где он никак не найду, просто тупо все разбирать не охото машина новая и на гарантии. Может у кого есть какая информация.
19.3.2014, 15:10
#79748
Группа: Пользователи Сообщений: 21 Спасибо сказали: 1 раз |
Извините ошибся топиком
Отредактированно Scandsv - 19.3.2014, 15:13
19.3.2014, 18:14
#79761
![]() Группа: Real User Сообщений: 475 Спасибо сказали: 29 раз |
не раз приходилось востанавливать после нудачной смотки (не круз именно но тоже семейство джиэмовское с бодиками на 24с16 и 25с160), хз как выпаивали, но считывать дамп уже не получалось,если смотчик был замечен в демпенге то еще и на замену боди или ключей развожу. без девственного дампа+mdi+онлайн sps его думаю никак не поднимиш, разок у меня именно на крузе была схожая ситуация, но правда считать я успел, обошлось заменой епромки, так что особо не расслабляйтесь товарищи :) всякое бывает.
20.3.2014, 8:40
#79808
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
Бодик из пластика легко разбирается, 25с16 стоит на видном доступном месте, ничего распаивать не требуетсяя
1.4.2016, 21:42
#224035
![]() Группа: Участник Сообщений: 233 Спасибо сказали: 2 раза |
Подскажите был смотан круз . Дилеры как то смогли увидеть старый пробег.
-------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
1.4.2016, 22:05
#224038
![]() Группа: Real User Сообщений: 208 Спасибо сказали: 6 раз |
Подскажите был смотан круз . Дилеры как то смогли увидеть старый пробег. У моих жалоб не было. |
1.4.2016, 22:08
#224040
У моих жалоб не было. Вроде как в моторнике есть дубль km но его не видно диагностикой . Виден только дилерским оборудованием, но не через диагностику, а через сбор информации автомобиля. Кто подскажет что за сбор информации? -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
1.4.2016, 23:48
#224051
Пробег обнаружили в Анапе, Краснодаре или в Горячем ключе ? Один пишет из Горячего на Авто-бк, другой из Анапы и тд.
Ээ как вас затроило, так же как с БМВ Х6 и КАС3. |
2.4.2016, 1:58
#224054
2.4.2016, 6:20
#224056
Пробег обнаружили в Анапе, Краснодаре или в Горячем ключе ? Один пишет из Горячего на Авто-бк, другой из Анапы и тд. Ээ как вас затроило, так же как с БМВ Х6 и КАС3. Пробег обнаружили в помещение в авто. -------------------- Когда-нибудь объявят войну, и никто не придет. (с) Карл Сэндберг
2.4.2016, 18:31
#224087
![]() Группа: Real User Сообщений: 93 Спасибо сказали: 3 раза |
Почему нельзя по человечески с одного аккаунта вести адекватные беседы? Что мешает нормально задавать вопросы и отвечать? А не дурака из себя строить.
7.10.2016, 15:10
#234344
![]() Группа: Участник Сообщений: 81 Спасибо сказали: 20 раз |
мотал круза , bcm 13577849 , считывал minipro не выпаивая , поправил пробег залил в итоге авто заводится-едет ,но горит immo на доске, стрелы показывают неправильно. после заводки структура дампа меняется,. То что слил пробовал заливать не помогает , подозреваю что криво считал дамп ,может кто глянуть .
7.10.2016, 15:27
#234348
С 00 по 70 строчку потеряна инфа в дампе
7.10.2016, 18:27
#234379
тоже обратил внимание на FFFFки поэтому решил спросить совета , если купить на кардамп файл с такого блока и склеить -может прокатить, или VIRGIN кто продаст.
9.10.2016, 21:17
#234665
![]() Группа: Участник Сообщений: 119 Спасибо сказали: 11 раз |
мотал круза , bcm 13577849 , считывал minipro не выпаивая , поправил пробег залил в итоге авто заводится-едет ,но горит immo на доске, стрелы показывают неправильно. после заводки структура дампа меняется,. То что слил пробовал заливать не помогает , подозреваю что криво считал дамп ,может кто глянуть . Я их феном сдуваю. Кстати они не охотно сдуваются припой какой-то высокотемпературный. -------------------- Не потеряйся в том чего нет.
Вчера, 19:35 Посл. ответ от vygzaz |
| Сейчас: 15.10.2026, 8:11 |
