Dodge Stratus 1995г., замена блока управления двигателем
 Sergeii
сообщение 19.3.2014, 18:21
Сообщение #79762
Спасибо сказали: 130 раз
Притянули на галстуке после замены блока. Оригинал 04606097 умер. поставили 04606329AD. Авто заводится и глохнет через 6-8 секунд. ошибок нет. Что ему не хватает?
1 из 2>»
 Easy
сообщение 19.3.2014, 19:03
Сообщение #79763
Спасибо сказали: 546 раз
А что в ней раньше пропадает впрыск, искра или давление в рампе? А если в ней есть катализатор то выкрутить первую лямбду и проверить противодавление может он забит.
  Пользователь на форуме!
 h211co
сообщение 19.3.2014, 19:06
Сообщение #79764
Иммо блокирует . Блокирует управления форсунок . 2,5 обьем.
 Easy
сообщение 19.3.2014, 19:12
Сообщение #79767
Спроси у exist и он тебе скажет, что двигатель 2,0. И Sergeii написал, что ошибок нет.
 Sergeii
сообщение 19.3.2014, 19:24
Сообщение #79769
Ошибок нет. После заводки работает одинаковое время. отсекается топливо. На родном иммо нет. Донорский тоже коянуться без иммо. это похоже. С иммошным блоком старта не будет , блоокирует топливо.
 Slavikk
сообщение 19.3.2014, 19:28
Сообщение #79771
Спасибо сказали: 119 раз
проверь накачку !
топливо как отсекается впрыск на форсах или бн ?
брелок есть с ключами типа штатного ?
на панели есть при вкл зажигания лампа секурити ?
 h211co
сообщение 19.3.2014, 19:34
Сообщение #79773
Вы уже ответили. Делал Stratus 1997г 2.5 проблема с иммо вела себя также лянч не одной ошибки не показывал резал впрыск.
 Easy
сообщение 19.3.2014, 19:36
Сообщение #79774
Может всё таки иммо, стартер в ней имошником не блокируется.
Прикрепленный файл  Безымянный.jpg ( 132.59 kB )
 Slavikk
сообщение 19.3.2014, 19:38
Сообщение #79775
Сергей , это первые имошки , pass lock система ( сопротивление в кее )
гугл дает как обойти
стартер блокируется концевиком сцепления ...
заметил за митчел прикол , если авто 2001 г , схема в митчеле с 2004
фото бы ключа , жала ...
 Sergeii
сообщение 20.3.2014, 16:52
Сообщение #79818
обычная железяка, это родной так сказать. основной старт , да , блокируется суеплением. Заводится...6 секунд и глохнет....Можно и успеть погазовать....
 Sergeii
сообщение 20.3.2014, 17:20
Сообщение #79819
Вроде как вин моторгоно может такую бяку делать....
 Slavikk
сообщение 20.3.2014, 18:08
Сообщение #79822
попробуй
a) Вставьте ключ в замок зажигания и переключите на позицию ON. Светодиод будет гореть 11 минут.
b) На протяжении минуты после того, как погаснет светодиод, переключите в положение OFF
потом в течении 5 сек на позицию ON. Светодиод будет светиться 11 минут.
c) Повторите пункт b).
В конце процедуры (около 33 минут) ключ будет запрограммирован,
может так себя вести и штатная сигналка
во всяком этой процедурой не навредишь
с другой стороны ключа надписей или вкрапления не видно ?
 Sergeii
сообщение 21.3.2014, 0:59
Сообщение #79824
Какой светодиод Славик? Ничего на ключе нет. и на панели нет желтой лампочки...
 Easy
сообщение 21.3.2014, 1:06
Сообщение #79825
Я делал такую машину примерно два года назад, у неё заводской брелок сигнализации вместо иммо, и если я правильно помню я её так и загонял и выгонял в бокс короткими перебежками. У неё моторник стоит где левая фара и залит с одной стороны каким-то полупрозначным гелем. А блок иммо (радибрелка) висит над педалью сцепления. В ней програмно убивали иммо, ковыряли гель и выпаивали еепром.
Отредактированно easy1 - 21.3.2014, 1:23
 TINKO
сообщение 21.3.2014, 6:44
Сообщение #79827
Спасибо сказали: 15 раз
Можно фото мозгов. Тоже имел секас с токой машиной. Нужно добывать епромку из мозгов и править ее.
Отредактированно TINKO - 21.3.2014, 6:48
 Easy
сообщение 21.3.2014, 11:38
Сообщение #79828
В моторнике 93с46, ковыряешь гель и в верхней строче с 08 до 0F все FF.
1 из 2>»
  Сейчас: 18.9.2026, 15:34
