6.12.2008, 21:55
#7932
Други помогите ,у кого есть дамп toyota raum 1997 93c46. В долгу не останусь.
7.12.2008, 0:59
#7940
Други помогите ,у кого есть дамп toyota raum 1997 93c46. В долгу не останусь. Посмотрев дамп, я тоже так подумал... Пробуй залей любой дамп от любой тойоты, или просто принудительно забей в дамп новый пробег и залей в щиток, думаю прокатит. |
7.12.2008, 5:35
#7942
От любой тойоты в Раум не прокатит. Рискну предположить что микросхема была BR93C46 ? И попытался сделать прищепкой ? Дамп слетает стопроцентно- первое чтение- пол-дампа- нули, второе-весь дамп обнулен. Пересчет совершенно особый- табличный. Вот тебе дамп для пробы
7.12.2008, 9:59
#7946
Посмотрев дамп, я тоже так подумал... Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё,
7.12.2008, 10:01
#7947
От любой тойоты в Раум не прокатит. Рискну предположить что микросхема была BR93C46 ? И попытался сделать прищепкой ? Дамп слетает стопроцентно- первое чтение- пол-дампа- нули, второе-весь дамп обнулен. Пересчет совершенно особый- табличный. Вот тебе дамп для пробы«Вложение zip» Там стоит BR93LC46A , а почему у тебя такой размер дампика там в микре всего 128 места.
7.12.2008, 12:07
#7951
Ты на расширение файла глянь- это еще из древности глубокой- незапамятной, когда понька лишь была доступна и разбирался с алго раума этого ночь напролет. Если твой программатор не может открыть эти типы файлов, завтра переконвертирую в бин и скину
А BR...- коварная микросхема, очень редко она попадается и в ниссанах, можно наступить на грабли, пытался ее внутрисхемно делать разными программаторами- итог всегда один. В программаторе ее сделала только Омега, смарт вообще никак. |
7.12.2008, 12:21
#7955
Я переконвертировал.. Лови. Если с первого раза не получится, то сделаешь SWAP.
7.12.2008, 19:39
#7967
Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё, Если пробовал тахософтом, то там по четырем цифрам табличным, ошибки... ИМХО А BR...- коварная микросхема А разве она там не ротатед? |
7.12.2008, 21:55
#7983
А разве она там не ротатед? А разве там тогда не должна стоять в конце названия чипа, обозначение, которое говорило бы, что она ротатед? По идее она не ротатед.. |
7.12.2008, 21:58
#7985
А разве там тогда не должна стоять в конце названия чипа, обозначение, которое говорило бы, что она ротатед? По идее она не ротатед.. Есть 2 версии этого щитка, в обеих 93LС46. В одном ротейдед, в другом нет. Алгоритмы кстати тоже разные. |
7.12.2008, 22:02
#7989
Есть 2 версии этого щитка, в обеих 93С46. В одном ротейдед, в другом нет. Алгоритмы кстати тоже разные. Кстати мне непонятно, мне кажется его родной дамп целый!!! Он его не завалил!!! Там косяк в чем то другом !!! Я сравнил оба файла, и ихняя структура одинакова! |
7.12.2008, 22:04
#7990
Я пробовал по всякому , максимум 10км и всё, А старый дамп пробовал залить?? |
7.12.2008, 22:33
#7995
Кстати мне непонятно, мне кажется его родной дамп целый!!! Он его не завалил!!! Там косяк в чем то другом !!! Я сравнил оба файла, и ихняя структура одинакова! Может свапил при калькуляции, а затем забыл вернуть назад. Кстати дампа профессора, я так и не видел, о чем мы рассуждаем, пусть выложит считанный и корректированный. |
7.12.2008, 22:36
#7997
Может свапил при калькуляции, а затем забыл вернуть назад. Кстати дампа профессора, я так и не видел, о чем мы рассуждаем, пусть выложит считанный и корректированный. Не знаю, куда он пропал, наверное интернет закончился. Но мне тоже интересно продолжение... Вот его дамп: (вроде это оригинал) |
7.12.2008, 22:53
#8000
Не знаю, куда он пропал, наверное интернет закончился. Но мне тоже интересно продолжение... Вот его дамп: (вроде это оригинал) «Вложение bin» Дык, правильно его дамп и будет эту пургу показывать. Кстати это не оригинал видно, а ламерская правка. Ну, а дамп от koroleg - ок, но его ж догадаться свапнуть надо. |
7.12.2008, 23:00
#8004
Дык, правильно его дамп и будет эту пургу показывать. Кстати это не оригинал видно, а ламерская правка. Ну, а дамп от koroleg - ок, но его ж догадаться свапнуть надо. Так я ему и написал об этом. А что за дамп он мне прислал, так и не сказал, по умолчанию я подумал, что оригинал. |
Вчера, 21:23 Посл. ответ от MiK |
| Сейчас: 4.10.2026, 22:25 |
