14.3.2014, 13:37
#79554
Группа: Real User Сообщений: 131 Спасибо сказали: 4 раза |
Здравствуйте. тема такова, крутанул икс тулом пробег на форд фиеста 2006 года. Перестал показывать пробег на ЖК экране и скорость при движении, прочитал дампы по бдм, все кажется чисто, как и должно быть, кто может подскажет в чем дело, авто работает, без проблем
ошибки по щитку висят U2197, U2200 фото и дампы прилагаю, кто может подскажет, по всякому изголялся с еепромкой и флешь, может что погорело, предохранители целые Прикрепленные файлы
15.3.2014, 1:48
#79589
![]() Группа: Real User Сообщений: 2009 Спасибо сказали: 840 раз |
на днях делал форда - стрелки падали и еще какие-то глюки - вылечилось пропайкой разьема панели
15.3.2014, 7:16
#79590
все работает, все преды целы
17.3.2014, 8:35
#79649
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
все работает, все преды целы попробуй на столе подключить, может с каном проблемы, хотя по диагностике в панеле ошибки есть, дампы сверил, ничего подозрительного |
17.3.2014, 8:42
#79650
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Надо моторник с ней привязать! Можно сделать IDS VCM по As Built data. И будет вам счастье!
22.3.2014, 8:52
#79879
не не то скинул, вот дамп, но он потертый, разыскивается дамп моторника
22.3.2014, 9:28
#79880
уже определись , если косяк в епроме то авто - трупп !
25.3.2014, 13:59
#80117
вот какие факты вышли по моей проблемке, вот ссылка по тому что так мудит одо и спидометр, скидываю ссылку
подскажите что могло в ЭБУ умереть http://www.ecutesting.com/ford/fiesta_2002_2008_speedo_mileage_failure.html это самая распространенная поломка на фиестах без абс |
25.3.2014, 14:08
#80118
по ссылке и с абс блоками так же моторники дохнут , во всяком имеют перечисленые вами ошибки и проявления
25.3.2014, 15:01
#80120
как поднять убитый блок вот вопрос, все провода целые. а контакты все идут на один драйвер, вот скорее всего он и помер
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 3:10 |
