VW Touareg 2012, Как снять панель?
сообщение 27.3.2014, 14:54
Сообщение #80245
Спасибо сказали: 2063 раза
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь.
«<2 из 2
Ответов (15 - 30)
 liberty75
сообщение 27.3.2014, 17:10
Сообщение #80277
Спасибо сказали: 38 раз
Цитата(Saveliy @ 27.3.2014, 17:41) *
Вот эта и не делалась тогда ничем. Ну и как, тоже не сделал?
так мне вобщем то и делать то нечем было... думал может в XTool есть предподготовка 95320... но там нет пока....
я даже не снимал панель... только подключился по обд...
+7 917 906 5555
 Doctortehno
сообщение 27.3.2014, 18:15
Сообщение #80281
Master
Спасибо сказали: 421 раз
DP делает оригинальная, и еще один шнурок польский, кто в теме понимают о каком речь!
Все остальное курит бамбук, еще кучу авто могу назвать после 2011 года ваговских, которые пока не победимы бюджетным оборудованием!
На днях с со шкодой супер Б 2012 бестолку проковырялся NEC+24c64 с предподготовкой - светит unkown wersion!
Савелий ты что забыл, как недавно не сделал Touareg 2012? А сейчас вдруг опять у тебя вопрос возник.
Может это и к лутшему, что демпенгеры с дешовым оборудованием свой нос не будут совать первое время! Потом конечно Киты сделают шнурок за 40$.
сообщение 27.3.2014, 18:16
Сообщение #80282
Понял :) ну посмотрим
сообщение 27.3.2014, 18:51
Сообщение #80286
Ну блин, забыл. Тока это было не недавно уже ))
Цитата(liberty75 @ 27.3.2014, 17:36) *
Расскажи потом чем сделал....
Короче сделал я эту машину DP3, панель с префиксом M.
Только воздуховоды вот отдельно не снимаются! Снимается вся лицевая накладка вместе с воздуховодами, причем как всегда правый воздуховод отвалился, серебрянная оконтовка вывалилась. Этот воздуховод отдельно потом выковыриваешь и при обратной установке просто сначала собрать всю лицевую накладку с воздуховодами, и уже вкорячить все это дело на место.
P.S. Никто из обычных пользователей не откликнулся, тему переношу в раздел Real User, нефиг читать просто..
 Vasilich
сообщение 27.3.2014, 20:00
Сообщение #80294
Vasilich_oktja
Спасибо сказали: 301 раз
Делал именно такую с чтением криптокея, энигма сделала влет.
сообщение 27.3.2014, 20:32
Сообщение #80297
Верно, а вот интересен щит с буквой P, который не пошел тогда ни в какую...
 Phenom
сообщение 27.3.2014, 20:55
Сообщение #80300
Master
Спасибо сказали: 9 раз
Это было давно, ща вроде все заявлены на сегодняшний день. Добавлю от себя что дп3 гораздо быстрее делает это ведро чем энигма. Гораздо меньше телодвижений и шустрее:) А в целом приятная машинка в плане смотки, не напрягает, step by step
 andrei63
сообщение 27.3.2014, 21:55
Сообщение #80306
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(Vasilich @ 27.3.2014, 16:50) *
Савелий, перед снятием панели вычитай по ОБД криптокей этой панели и сохрани его, а потом уже на его базе делай преподготовку дампа к 0 пробегу, потом по ОБД выставляй нужный пробег, это как энигма, так и ДП3 умеют делать.
Подтвержу , в последних обновах на энигме нужно сначала ключ считать через OBD , а уж потом разбирать !
 kurchan
сообщение 28.3.2014, 11:12
Сообщение #80340
Спасибо сказали: 33 раза
у меня свежая энигма! Делал все приборки таурегов. некоторые приходилось отправлять в офис к ним. И на следующий день появлялось обновление. Сейчас проблем с ними нет вообще. :) Снимается с треском. Хозяина авто надо отправлять гулять, а то его инфаркт схватит. :)))
 Doctortehno
сообщение 28.3.2014, 11:18
Сообщение #80344
Master
При клеенте вообще ничего делать нельзя, я вообще в лоб говорю - чем быстрей Вы уйдете тем быстрей сделаю!
Только вот снять приборку и отправить в Англию не у всех может появится возможность! :icon_kringeln:
 vladimir_vl
сообщение 31.3.2014, 7:37
Сообщение #80648
Спасибо сказали: 6 раз
там снимаешь накладку вместе с левым дефлектором, правый остается в панели, затем панель, и только потом правый дефлектор, и сразу ставишь его в гнезда на накладке,
подключаешь DP3, в меню жмешь кkm set/read, далее прибор определяет версию софта панели, и либо будет читать крипто ключ, либо сразу отправит тебя делать предподготовку дампа, ну а далее там все понятно,
накладку обратно ставишь в сборе с двумя дефлекторами
 _alter_
сообщение 25.1.2015, 7:29
Сообщение #97137
Поимел проблем с этим табуретом. Что касается щитка - без вопросов. Делал X-Tool. Щиток с P на конце.
А вот при попытке выковыривания правого воздухоотвода, неудачно взялся и у меня просто вышла из своего места одна планка дефлектора, особых усилий не прилагал. Попытался вставить на место - вывалилась вся конструкция со всеми планками и боковыми мелкими. Мелкая черная деталь упала под сидение, под обшивку. В результате около двух часов на снятие сидения, поиск мелкой детали, понимания принципа сборки этого дефлектора и восстановления. Так что будьте аккуратней.
Теперь другой вопрос. Отзвонился клиент, говорит пропал звук при включении поворотника. Делал в спешке, клиент сильно нервничал о дефлекторе. Может шлейф где не доткнул? Не помню где там спикер стоял. Приедет, конечно, посмотрю все, но может кто сталкивался.
 alexir
сообщение 25.1.2015, 8:05
Сообщение #97138
Спасибо сказали: 162 раза
при разборке разъем спикера отключать нужно, а для проверки на снятой панели с обратной стороны даже крышечка имеется для разъема ентого спикера, так что разбирать то особо и не нужно панель, удачи
 _alter_
сообщение 25.1.2015, 9:10
Сообщение #97139
точно, вспомнил был там штекер белый. его точно забыл воткнуть при сборке. все из-за спешки. Ну значит разберемся, если приедет.
 _alter_
сообщение 25.12.2022, 17:38
Сообщение #287478
Цитата (Saveliy @ 27.3.2014, 15:10)  *
Да уж.. Вспомнил тут, как я потом в щитке шлейф криво установил, поставил щиток в машину и дымок пошел....
Сегодня тоже дымок пошел) Хотя вроде аккуратно все делаю и таких щитков переделал много. Разобрал - шлейф к дисплею подгорел. Уже перебрал все варианты восстановления, покупки панели и замены дисплея вместе с шлейфом.
Решил на последок собрать все, проверить, терять нечего и о чудо - дисплей работает. Клиент уехал, а я на измене, пронесло или нет, может не все проверил или чего то не заметил )
Прикрепленный файл  20221225_154848.jpg ( 164.42 kB )
Отредактированно _alter_ - 25.12.2022, 17:39
«<2 из 2
  Сейчас: 18.6.2026, 3:43
