27.3.2014, 14:54
#80245
VW Taureg 2012, кто снимал панель приборов, как снять? Сложнее чем на Porshe Panamera 2010 года или Audi A6 2013? Я так понимаю, снимать нужно, без подготовки чипа по OBD не сделаешь.
27.3.2014, 17:10
#80277
Вот эта и не делалась тогда ничем. Ну и как, тоже не сделал? так мне вобщем то и делать то нечем было... думал может в XTool есть предподготовка 95320... но там нет пока.... я даже не снимал панель... только подключился по обд... -------------------- +7 917 906 5555
27.3.2014, 18:15
#80281
DP делает оригинальная, и еще один шнурок польский, кто в теме понимают о каком речь!
Все остальное курит бамбук, еще кучу авто могу назвать после 2011 года ваговских, которые пока не победимы бюджетным оборудованием! На днях с со шкодой супер Б 2012 бестолку проковырялся NEC+24c64 с предподготовкой - светит unkown wersion! Савелий ты что забыл, как недавно не сделал Touareg 2012? А сейчас вдруг опять у тебя вопрос возник. Может это и к лутшему, что демпенгеры с дешовым оборудованием свой нос не будут совать первое время! Потом конечно Киты сделают шнурок за 40$. |
27.3.2014, 18:16
#80282
Понял :) ну посмотрим
27.3.2014, 18:51
#80286
Савелий ты что забыл, как недавно не сделал Touareg 2012? А сейчас вдруг опять у тебя вопрос возник. Ну блин, забыл. Тока это было не недавно уже )) Расскажи потом чем сделал.... Короче сделал я эту машину DP3, панель с префиксом M. Только воздуховоды вот отдельно не снимаются! Снимается вся лицевая накладка вместе с воздуховодами, причем как всегда правый воздуховод отвалился, серебрянная оконтовка вывалилась. Этот воздуховод отдельно потом выковыриваешь и при обратной установке просто сначала собрать всю лицевую накладку с воздуховодами, и уже вкорячить все это дело на место. P.S. Никто из обычных пользователей не откликнулся, тему переношу в раздел Real User, нефиг читать просто.. |
27.3.2014, 20:00
#80294
Делал именно такую с чтением криптокея, энигма сделала влет.
27.3.2014, 20:32
#80297
Делал именно такую с чтением криптокея, энигма сделала влет. Верно, а вот интересен щит с буквой P, который не пошел тогда ни в какую... |
27.3.2014, 20:55
#80300
Верно, а вот интересен щит с буквой P, который не пошел тогда ни в какую... Это было давно, ща вроде все заявлены на сегодняшний день. Добавлю от себя что дп3 гораздо быстрее делает это ведро чем энигма. Гораздо меньше телодвижений и шустрее:) А в целом приятная машинка в плане смотки, не напрягает, step by step |
27.3.2014, 21:55
#80306
Савелий, перед снятием панели вычитай по ОБД криптокей этой панели и сохрани его, а потом уже на его базе делай преподготовку дампа к 0 пробегу, потом по ОБД выставляй нужный пробег, это как энигма, так и ДП3 умеют делать. Подтвержу , в последних обновах на энигме нужно сначала ключ считать через OBD , а уж потом разбирать ! |
28.3.2014, 11:12
#80340
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
у меня свежая энигма! Делал все приборки таурегов. некоторые приходилось отправлять в офис к ним. И на следующий день появлялось обновление. Сейчас проблем с ними нет вообще. :) Снимается с треском. Хозяина авто надо отправлять гулять, а то его инфаркт схватит. :)))
28.3.2014, 11:18
#80344
у меня свежая энигма! Делал все приборки таурегов. некоторые приходилось отправлять в офис к ним. И на следующий день появлялось обновление. Сейчас проблем с ними нет вообще. :) Снимается с треском. Хозяина авто надо отправлять гулять, а то его инфаркт схватит. :))) При клеенте вообще ничего делать нельзя, я вообще в лоб говорю - чем быстрей Вы уйдете тем быстрей сделаю!Только вот снять приборку и отправить в Англию не у всех может появится возможность! |
31.3.2014, 7:37
#80648
там снимаешь накладку вместе с левым дефлектором, правый остается в панели, затем панель, и только потом правый дефлектор, и сразу ставишь его в гнезда на накладке,
подключаешь DP3, в меню жмешь кkm set/read, далее прибор определяет версию софта панели, и либо будет читать крипто ключ, либо сразу отправит тебя делать предподготовку дампа, ну а далее там все понятно, накладку обратно ставишь в сборе с двумя дефлекторами |
25.1.2015, 7:29
#97137
Группа: Real User Сообщений: 59 Спасибо сказали: 2 раза |
Поимел проблем с этим табуретом. Что касается щитка - без вопросов. Делал X-Tool. Щиток с P на конце.
А вот при попытке выковыривания правого воздухоотвода, неудачно взялся и у меня просто вышла из своего места одна планка дефлектора, особых усилий не прилагал. Попытался вставить на место - вывалилась вся конструкция со всеми планками и боковыми мелкими. Мелкая черная деталь упала под сидение, под обшивку. В результате около двух часов на снятие сидения, поиск мелкой детали, понимания принципа сборки этого дефлектора и восстановления. Так что будьте аккуратней. Теперь другой вопрос. Отзвонился клиент, говорит пропал звук при включении поворотника. Делал в спешке, клиент сильно нервничал о дефлекторе. Может шлейф где не доткнул? Не помню где там спикер стоял. Приедет, конечно, посмотрю все, но может кто сталкивался. |
25.1.2015, 8:05
#97138
Теперь другой вопрос. Отзвонился клиент, говорит пропал звук при включении поворотника. Делал в спешке, клиент сильно нервничал о дефлекторе. Может шлейф где не доткнул? Не помню где там спикер стоял. Приедет, конечно, посмотрю все, но может кто сталкивался. при разборке разъем спикера отключать нужно, а для проверки на снятой панели с обратной стороны даже крышечка имеется для разъема ентого спикера, так что разбирать то особо и не нужно панель, удачи |
25.1.2015, 9:10
#97139
точно, вспомнил был там штекер белый. его точно забыл воткнуть при сборке. все из-за спешки. Ну значит разберемся, если приедет.
25.12.2022, 17:38
#287478
Да уж.. Вспомнил тут, как я потом в щитке шлейф криво установил, поставил щиток в машину и дымок пошел.... Сегодня тоже дымок пошел) Хотя вроде аккуратно все делаю и таких щитков переделал много. Разобрал - шлейф к дисплею подгорел. Уже перебрал все варианты восстановления, покупки панели и замены дисплея вместе с шлейфом. Решил на последок собрать все, проверить, терять нечего и о чудо - дисплей работает. Клиент уехал, а я на измене, пронесло или нет, может не все проверил или чего то не заметил ) Прикрепленные файлы
Отредактированно _alter_ - 25.12.2022, 17:39
| Сейчас: 18.6.2026, 3:54 |
