Citroen Berlingo 2010г BSI JC , Ищется FLASH
 Anatol
сообщение 28.3.2014, 15:40
Сообщение #80360
Спасибо сказали: 12 раз
Ищется FLASH BSI JC Citroen Berlingo 2010г.
Прикрепленный файл  IMG_4909_2.jpg ( 76.97 kB )
1 из 2>»
сообщение 28.3.2014, 15:44
Сообщение #80361
Спасибо сказали: 2066 раз
А на какую микросхему? А то искать и догадываться лень.
 Anatol
сообщение 28.3.2014, 15:48
Сообщение #80362
На процессор!! Не знаю какой там стоит. Еепром не нужен.
Отредактированно anatol - 28.3.2014, 15:49
сообщение 28.3.2014, 15:54
Сообщение #80364
Так а мы тем более не знаем! А почему не знаешь? Сними блок и посмотри.
А что случилось, умер через OBDII? По обд чужой не восстановишь вроде, но не утверждаю, не знаю чем ты работал и что случилось.
 liberty75
сообщение 28.3.2014, 16:06
Сообщение #80365
Спасибо сказали: 38 раз
«Вложение jpg»
есть 13 год
Manufacture JONSON CONTROL
PSA Boot SW : 96784770
PSA SW : 96640587
VIN: VF77HNFRCCчччччч
KM= 3
Sec Acces I Ok
Typ Crypto
считано SMOKом
+7 917 906 5555
 Zmeiarm
сообщение 28.3.2014, 16:10
Сообщение #80366
Любопытный
Спасибо сказали: 1244 раза
я как понял ему фулл нужен?
 Zmeiarm
сообщение 28.3.2014, 16:13
Сообщение #80367
Любопытный
фулла ненаидеш , почти никто full нечитает , легче обнулить тебе virgin mod сделать , и лексией поднять с нуля если конечно я правильно понял проблему
сообщение 28.3.2014, 18:39
Сообщение #80368
Что-то человек говорил загадками, читал сообщения, и пропал... Или клиент его съел или такая тенденция пошла, эй, кому помочь, никому? Нет, ну давайте помогу! Теперь бегают не те, кому нужна помощь, а за ними. Плохой пример темы.. Плохо поставлен вопрос, не разьяснена ситуация, не известен камень, на который нужна флеш. Номер модуля, это хорошо, но иногда наклеек нет, а дампы есть, или дампы есть, но подписаны без номеров, и чтобы что-то предложить, нужно больше информации.
Может и пояснят позже, а то гадать как-то надоело и бесполезная это трата времени.
 Zveroboy
сообщение 28.3.2014, 18:50
Сообщение #80370
Спасибо сказали: 3 раза
Типичный случай, когда человек хочет получить готовый дамп, и не в даваться в переписку, для выяснения и лечения. Зы, он думает дамп его спасет. Точняк завалил по ОБД и стесняется это сказать, а может еще и нервяк, не до переписки, но война войной, а товарищей нужно уважать, отвечать и как можно полнее, самому в плюс тока, или слово бросить, не ребят, дело дрянь, потом отпишу.
 Anatol
сообщение 28.3.2014, 19:00
Сообщение #80373
Да что тут рассказывать то, абритусом пытался смотать пробег. Проц остался в бут_моде. И, скорее всего, затерлась часть флэши. На связь не выходит, ранее считаная флэш назад не прописывается, ошибка контрольки. Ничего не включается, ну и не заводится, конечно. Надеялся что кто-нибудь для коллекции вычитывает фулл из БСИ через диагностику, не разбирая и не смотря на маркировку проца.
сообщение 28.3.2014, 19:04
Сообщение #80376
Так вот с этого и нужно начинать! Чтобы было ясно и без догадок. Не все так просто и коллекция боюсь не поможет, но зато помогут советами, как провести процедуры восстановления, чтобы времени зря не терять, но однозначно клиента отпускать домой. Проц остался в бут-моде случаем не потому, что напряжение батаре подсело? Нужно было подцепить зарядку и вытащить предохранитель дворников.
P.S. Я бы разобрал BSI и глянул и сфоткал начинку.
 Anatol
сообщение 28.3.2014, 19:30
Сообщение #80388
И пред вытащил, и доп. аккум ставил. Сейчас интересует такой вопрос - сильно ли критична разница в несколько цифр в идентификаторах БСИ. Есть в загашнике один блок, не знаю только - рабочий или нет. Вот хочу завтра перекинуть дамп епромки с родного в тот. И попробовать поставить. И флэш считать с него. Вдруг одинаковые?? А потом уж наверное можно и лексией поправить.
 diagdan
сообщение 28.3.2014, 20:25
Сообщение #80395
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
А арбитус оригинал ?
Или действительно обрыв связи или просадка?
 slobodynuk
сообщение 28.3.2014, 20:30
Сообщение #80396
Спасибо сказали: 9 раз
любой блок придется делать новым, затем ложить конфигурацию, ключи лексией, а блок для проверки можешь поставить, зажигание должно включится, либо ищи BSI и моторник с ключами на разборе.
 Zmeiarm
сообщение 28.3.2014, 23:36
Сообщение #80434
Любопытный
Чего мудрить.
Если абрикос оригинал, пиши в супорт Алеку. Минут за 20 подимет. Все у тебя в логах.
Если китаец, то выше я писал. Делай virgin-mod и подымай лексией.
Тоже 20 минут.
 Anatol
сообщение 29.3.2014, 6:58
Сообщение #80474
Абритус оригинал, уже два дня переписываемся. И вроде связь не прерывалась при считывании. А вот записываться не хочет ни в какую. Болгары взяли тайм-аут до понедельника.
1 из 2>»
  Сейчас: 23.11.2026, 11:35
