Ошибка в UPA-USB
«<2 из 3>»
 Aspid
сообщение 27.1.2014, 18:57
Сообщение #77007
Спасибо сказали: 433 раза
В личном кабинете у каждого есть все.
chiptuning-ekaterinburg.ru
srs96.ru
 ester
сообщение 27.1.2014, 19:22
Сообщение #77010
"все" это что? патча там нет. Тем патчем что в теме пропатчить получилось, номер прогера только теперь чужой, активацию требует. Зато программа стала определять прогер!
 sotman
сообщение 27.1.2014, 19:33
Сообщение #77016
Спасибо сказали: 16 раз
лол :) патч удалите а то серийник разойдется.
 ester
сообщение 27.1.2014, 19:48
Сообщение #77019
Какую ценность может иметь серийник? Если под каждый комп (железо) нужно проводить активацию прогера. Даже если клонировать с одинаковым серийником, что это даст? Нужен еще логин с паролем для доступа в личный кабинет. А старый софт... там и так отломов уйма))
 sotman
сообщение 27.1.2014, 19:59
Сообщение #77020
логично :)
 feihc
сообщение 28.3.2014, 19:03
Сообщение #80375
Такая же ситуация UPA оригинал перестал определяться No Programmers Connected to the USB Module. Пенко отказал в помощи. Вопрос такой патч выложенный в данной теме с какой версией софта работает? Или он не поможет,
 Easy
сообщение 28.3.2014, 19:11
Сообщение #80380
Спасибо сказали: 546 раз
Неделю назад столкнулся с такой проблемой, решилось перемычкой вместо странного предохранителя в UPE, в виде транзистора.
Отредактированно easy1 - 28.3.2014, 21:08
сообщение 28.3.2014, 19:13
Сообщение #80381
Спасибо сказали: 2066 раз
Что значит отказал?? Вы пишете ему с регистрационного Email? Он отказывает только если пишите с другого адреса, который не совпадает с регистрационными данными.
 feihc
сообщение 28.3.2014, 20:42
Сообщение #80397
Я покупал у человека (Пенко его назвал ресселлер) на этом форуме поддержанный, человек это ни какой не ресселер, а простой юзер продавший инструмент. Документы о покупке я предоставил Пенко в виде скана, а также рег данные для доступа на сайт там указаны уже все мои данные. Ну а Пенко меня отправляет к этому юзеру. Это по моему мнению не адекватное поведение производителя. Я покупал много поддержанного оборудование и ни в одном случае у меня не было проблем с техподдержкой.
сообщение 28.3.2014, 21:12
Сообщение #80401
Небольшой опыт:
Я когда был дилером Пенко, отправлял ему регистрационную анкету, которую заполнял покупатель. После этого Пенко отправлял на указанный маил в анкете юзеру письмо с подтверждением регистрации и регистрационными данными. С этого момента происходила регистрация официальной техподдержки покупателя и тем самым я одновременно с себя снимал ответственность за качество продукции и возможные дальнейшие проблемы. По результату, сделка была официальной и законченной.
Единственное но, у Пенко жесткое правило, техподдержка осуществляется только в случае, если вы написали с правильного маила, и как правило, всякие сканы и чеки ему по барабану. Вроде можно указать ID проведения операции в магазине, но Фамилия и имя должны совпадать. У меня были случаи, когда ко мне пару раз обращались за помощью юзеры, которые либо маил утеряли, либо письмо с регистрационными данными, но в данном случае я ничем не мог уже помочь, т.к. все права и связанные с ними вопросы, уже перешли к покупателю.
Реселлер, это перепродавец :)
сообщение 28.3.2014, 21:16
Сообщение #80404
Пенко зажравшийся типчик (или скорее всего за него отвечает теперь техподдержка фирмы, которую он организовал), хотя и проблем у меня с ним не было, помогал четко и без лишней болтовни, но возможно есть и иные причины, которые вынуждают его так себя вести.
Или искать того юзера или забить...
 randewoo
сообщение 1.10.2014, 7:42
Сообщение #90247
Спасибо сказали: 4 раза
Пенко все правильно делает. Не такой уж и дорогой УПА, а отбивается за день.
 Игорь
сообщение 4.10.2020, 13:32
Сообщение #280536
Добрый день. Ребята помогите пожалуйста. Китайская UPA-USB 1.3 не читает EEPROM внутрисхемно (93С46) Когда выпаиваю всё нормально читается и пишется а внутрисхемно не как. Хотя по идее должна. Пробовал как от USB так и от внешнего питания 12V. Делал тест при USB так и от внешнего питания 12V. Тесты получаю каждый раз с разным количеством ошибок. То не одной, то 2, то 4 даже было. Не пойму что я делаю не так. Может кто-то подскажет что-то дельное?
Ошибка при (USB) 3.3V
Прикрепленный файл  _USB__3.3V.png ( 176.93 kB )
Ошибка при (USB) 5V
Прикрепленный файл  _USB__5V.png ( 176.63 kB )
Ошибка при (12V) 3.3V
Прикрепленный файл  _12V__3.3V.png ( 176.02 kB )
Прикрепленный файл  _12V__5V.png ( 176.61 kB )
Test USB
UPA-USB Device Programmer v13014
Licensed to: Xinbo Zhang
System: Microsoft (build9200), 64-bit
Detecting UUSP...Pease wailt!
Device Description: ELRASOFT UPA-USB3.0 Driver (1.2.2.00, 12/20/2012)
USB Driver Name: UPAUSB.sys, HS Mode
5V Tests. Close J1 and press a key to continue
Test1: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=0,00V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test2: P1=8V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=7,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test3: P1=9V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=8,93V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test4: P1=10V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=9,78V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test5: P1=11V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=10,68V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(10,68V ) not in 10,70V - 11,30V
Test Failed
Test6: P1=12V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=11,81V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Test7: P1=13V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=0V
Result: P1=12,68V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(12,68V ) not in 12,70V - 13,30V
Test Failed
Test20: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=3,88V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,96V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,01V
Test Passed
Test21: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=0,06V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,06V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=5,01V
Test Passed
Test22: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=5V
Result: P1=0,00V, P2=4,93V (H), P3=4,93V (H), P4=4,95V (H),P6=4,98V (H), P7=4,98V (H), P8=4,96V (H), P9=4,98V
Test Passed
3.3V Tests. Open J1 and press a key to continue
Test40: P1=0V, P2=Z, P3=Z, P4=Z, P6=Z, P7=Z, P8=Z, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,06V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,09V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,54V
Test Passed
Test41: P1=0V, P2=L, P3=L, P4=L, P6=L, P7=L, P8=L, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=0,03V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,03V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=3,51V
Test Passed
Test42: P1=0V, P2=H, P3=H, P4=H, P6=H, P7=H, P8=H, P9=3.3V
Result: P1=0,00V, P2=3,51V (H), P3=3,53V (H), P4=3,53V (H),P6=3,54V (H), P7=3,54V (H), P8=3,53V (H), P9=3,51V
Test Passed
Test60
950D5A5BED806BA8
Test Passed
2 Tests failed
Test 12V
Test Passed
Result: P1=14,60V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(14,60V ) not in 7,70V - 8,30V
Test Failed
Result: P1=10,65V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
P1(10,65V ) not in 8,70V - 9,30V
Test Failed
Result: P1=9,88V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=10,75V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=11,86V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=12,87V, P2=0,00V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,00V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=0,00V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=3,85V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=3,95V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,96V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=0,05V (L), P3=0,00V (L), P4=0,00V (L),P6=0,05V (L), P7=0,00V (L), P8=0,00V (L), P9=4,96V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=4,91V (H), P3=4,91V (H), P4=4,93V (H),P6=4,96V (H), P7=4,96V (H), P8=4,95V (H), P9=4,96V
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=3,09V (H), P3=0,00V (H), P4=0,00V (H),P6=3,13V (H), P7=0,00V (H), P8=0,00V (H), P9=3,59V
Test Passed
Test Passed
Result: P1=0,00V, P2=3,51V (H), P3=3,51V (H), P4=3,53V (H),P6=3,53V (H), P7=3,53V (H), P8=3,53V (H), P9=3,50V
Test Passed
Test60
950D5A5B5792D705
Test Passed
2 Tests failed
Отредактированно Игорь - 4.10.2020, 13:34
 jeny
сообщение 4.10.2020, 15:43
Сообщение #280538
Спасибо сказали: 86 раз
первая упа плохо работает внутрисхемно , покупайте другой прогер
 Sergeii
сообщение 4.10.2020, 16:19
Сообщение #280539
Спасибо сказали: 130 раз
Поддержкой китайской упы никто заниматься не будет... По существу - не все микросхемы (по разным причинам), читаются внутрисхемно...
«<2 из 3>»
28 чел. читают эту тему (гостей: 28, скрытых пользователей: 0)
  Сейчас: 8.10.2026, 8:33
