28.3.2014, 15:40
#80360
![]() Группа: Real User Сообщений: 101 Спасибо сказали: 12 раз |
Ищется FLASH BSI JC Citroen Berlingo 2010г.
28.3.2014, 15:44
#80361
А на какую микросхему? А то искать и догадываться лень.
28.3.2014, 15:48
#80362
На процессор!! Не знаю какой там стоит. Еепром не нужен.
Отредактированно anatol - 28.3.2014, 15:49
28.3.2014, 15:54
#80364
На процессор!! Не знаю какой там стоит. Еепром не нужен. Так а мы тем более не знаем! А почему не знаешь? Сними блок и посмотри. А что случилось, умер через OBDII? По обд чужой не восстановишь вроде, но не утверждаю, не знаю чем ты работал и что случилось. |
28.3.2014, 16:06
#80365
Ищется FLASH BSI JC Citroen Berlingo 2010г. «Вложение jpg» есть 13 год Manufacture JONSON CONTROL PSA Boot SW : 96784770 PSA SW : 96640587 VIN: VF77HNFRCCчччччч KM= 3 Sec Acces I Ok Typ Crypto считано SMOKом -------------------- +7 917 906 5555
28.3.2014, 16:10
#80366
я как понял ему фулл нужен?
28.3.2014, 16:13
#80367
фулла ненаидеш , почти никто full нечитает , легче обнулить тебе virgin mod сделать , и лексией поднять с нуля если конечно я правильно понял проблему
28.3.2014, 18:39
#80368
Что-то человек говорил загадками, читал сообщения, и пропал... Или клиент его съел или такая тенденция пошла, эй, кому помочь, никому? Нет, ну давайте помогу! Теперь бегают не те, кому нужна помощь, а за ними. Плохой пример темы.. Плохо поставлен вопрос, не разьяснена ситуация, не известен камень, на который нужна флеш. Номер модуля, это хорошо, но иногда наклеек нет, а дампы есть, или дампы есть, но подписаны без номеров, и чтобы что-то предложить, нужно больше информации.
если конечно я правильно понял проблему Может и пояснят позже, а то гадать как-то надоело и бесполезная это трата времени. |
28.3.2014, 18:50
#80370
![]() Группа: Real User Сообщений: 89 Спасибо сказали: 3 раза |
Типичный случай, когда человек хочет получить готовый дамп, и не в даваться в переписку, для выяснения и лечения. Зы, он думает дамп его спасет. Точняк завалил по ОБД и стесняется это сказать, а может еще и нервяк, не до переписки, но война войной, а товарищей нужно уважать, отвечать и как можно полнее, самому в плюс тока, или слово бросить, не ребят, дело дрянь, потом отпишу.
28.3.2014, 19:00
#80373
Да что тут рассказывать то, абритусом пытался смотать пробег. Проц остался в бут_моде. И, скорее всего, затерлась часть флэши. На связь не выходит, ранее считаная флэш назад не прописывается, ошибка контрольки. Ничего не включается, ну и не заводится, конечно. Надеялся что кто-нибудь для коллекции вычитывает фулл из БСИ через диагностику, не разбирая и не смотря на маркировку проца.
28.3.2014, 19:04
#80376
Так вот с этого и нужно начинать! Чтобы было ясно и без догадок. Не все так просто и коллекция боюсь не поможет, но зато помогут советами, как провести процедуры восстановления, чтобы времени зря не терять, но однозначно клиента отпускать домой. Проц остался в бут-моде случаем не потому, что напряжение батаре подсело? Нужно было подцепить зарядку и вытащить предохранитель дворников.
P.S. Я бы разобрал BSI и глянул и сфоткал начинку. |
28.3.2014, 19:30
#80388
И пред вытащил, и доп. аккум ставил. Сейчас интересует такой вопрос - сильно ли критична разница в несколько цифр в идентификаторах БСИ. Есть в загашнике один блок, не знаю только - рабочий или нет. Вот хочу завтра перекинуть дамп епромки с родного в тот. И попробовать поставить. И флэш считать с него. Вдруг одинаковые?? А потом уж наверное можно и лексией поправить.
28.3.2014, 20:25
#80395
А арбитус оригинал ?
Или действительно обрыв связи или просадка? |
28.3.2014, 20:30
#80396
Группа: Real User Сообщений: 58 Спасибо сказали: 9 раз |
любой блок придется делать новым, затем ложить конфигурацию, ключи лексией, а блок для проверки можешь поставить, зажигание должно включится, либо ищи BSI и моторник с ключами на разборе.
28.3.2014, 23:36
#80434
Чего мудрить.
Если абрикос оригинал, пиши в супорт Алеку. Минут за 20 подимет. Все у тебя в логах. Если китаец, то выше я писал. Делай virgin-mod и подымай лексией. Тоже 20 минут. |
29.3.2014, 6:58
#80474
Абритус оригинал, уже два дня переписываемся. И вроде связь не прерывалась при считывании. А вот записываться не хочет ни в какую. Болгары взяли тайм-аут до понедельника.
Вчера, 22:25 Посл. ответ от hexprof |
7.8.2026, 13:17 Посл. ответ от powernil |
6.8.2026, 21:33 Посл. ответ от mzemcov |
| Сейчас: 10.8.2026, 0:53 |
