31.3.2014, 8:49
#80652
Группа: Участник Сообщений: 36 Спасибо сказали: 7 раз |
Всем доброго дня! Нужен флэш моти MC68HC908AZ60 маска 2J74Y.
Блок пассажиркой двери! Mersedes 203 2000гв Блок 2038200626 (02) HW 52/99 SW 36/00 Заранее спасибо всем откликнувшимся! Отредактированно diagdan - 31.3.2014, 10:19
-------------------- Зачищаю-лужу-паяю!
1.4.2014, 10:30
#80757
![]() Группа: Real User Сообщений: 50 Спасибо сказали: 37 раз |
держи
1.4.2014, 19:07
#80769
Чет не то мотя вроде как живая. Флэши разные то что считал и то что здесь. Считал для интереса с водительской двери.Тоже не совпадает. Такое ощущение что в блоке еще что то умерло. На связь не выходит. ц замок иногда отрабатывал в этой двери сейчас перестал. Завтра выложу то что считал с блоков. Для сравнения.
2.4.2014, 7:29
#80790
Группа: Участник Сообщений: 77 Спасибо сказали: 9 раз |
Может стоило сначала проверить шину?
2.4.2014, 8:13
#80791
Все проверил с левой двери блок ставил на правую все работает на связь выходит стеклоподъемник работает замок тоже.
Файлы приложил, да правая дверь без памяти Прикрепленные файлы
Отредактированно ns555 - 2.4.2014, 8:21
19.5.2014, 20:07
#83650
Блок так и не получилось оживить привезли с разборы другой поставил работает машину отдал!
19.5.2014, 20:51
#83658
Блок так и не получилось оживить привезли с разборы другой поставил работает машину отдал! держи Ребята, больше не загружайте дампы в архивах, это самое золотое правило на форуме и самое большое неуважение по отношению к форуму, нарушать данное правило. Правило: Публикация прошивок в сообщениях ( шаблон названия имени файла ) |
19.5.2014, 21:32
#83663
Хорошо постараюсь не нарушать больше!
Вчера, 12:44 Посл. ответ от Александр |
Вчера, 10:41 Посл. ответ от николай |
6.10.2026, 21:34 Посл. ответ от Николай |
6.10.2026, 18:50 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 8.10.2026, 10:10 |
