Ford Focus 2,2007г.вып., Первый опыт
 maxron
сообщение 8.12.2008, 21:58
Сообщение #8051
Спасибо сказали: 3 раза
Набираюсь опытом,прочитал много инфы на этом сайте и на других ресурсахДля первой практики имею FF2 с выстрелянной водительской подушкой и обоими преднатяжителями ремней.Модуль стоит-Bosch 0 285 001 552 4M5T 14B056 BJ память 95080.На место подушек и ремней сделана имитация-по 2,6Ома.Но с ремнем пассажира ошибся и резюк повесил не на ту цепь(по причине оборваной проводке и не имения распиновки блока под рукой).Дамп почистил-файл прилагаю.При подключении лампа потухла и через 5 сек загорелась.С проводкой разобрался на другой день-теперь и на пассажирском ремне резюк 2,6Ом весит.Теперь вопросы
1.Подскажите правильно ли почистил дамп?
2.Мог ли блок прописать опять ошибку не увидев одного ремня?(в эти дни нет возможности снова считать EEPROM)
3.Надо ли было вешать на преднатежители последовательно кондеры на 0,47-0,5мкф(прочитал на одном из сайтов,но логики не уловил поэтому не ставил)
4.Требуется ли стирание ошибки сканиром при условие правильно подцепленных имуляшек и правильно подчищенного дампа ?
За все ответы заранее СПАСИБО.
Прикрепленный файл  0_285_001_552_Bosch_4M5T_14B056_BJ_память_95080.ra... ( 1.59 kB )
Ответов (1 - 11)
 Alexander
сообщение 8.12.2008, 22:35
Сообщение #8057
По моему эмуляция подушек не очень хорошее занятие, а если машинка снова в аварию попадет и вдруг с печальным исходом. Будут копать и выйдут на тебя. Оно тебе надо? Клиентам даже не говорю, что такое возможно.
 goga
сообщение 9.12.2008, 0:31
Сообщение #8061
Master
Спасибо сказали: 69 раз
1. ДА
2. ДА
3. Зависит от комплектации
4. Нет
сообщение 9.12.2008, 6:14
Сообщение #8066
Спасибо сказали: 2064 раза
Интересно, а кого крайнего тогда ищют, если потерпевший ехал на жигулях или старой иномарке, где подушки, одно название? Не говорите ерунды, как клиент захочет, так и будет. И к тому же оставшиеся целые подушки еще и будут работать, а с выкрученной лампой, без эмуляции ни одна не откроется, пока система будет с активными ошибками.. А покупать новые подушки мало кто будет. Так что выбор за клиентом. Ну и напоследок, чего боитесь, от того и не убережетесь, чтобы вы ни делали..
 maxron
сообщение 9.12.2008, 8:14
Сообщение #8067
Я же написал ,что это мой первый опыт.Прежде чем ставить целые подухи я должен быть уверен ,что всё сделано правильно с имуляшками.
 maxron
сообщение 9.12.2008, 8:18
Сообщение #8068
Цитата(goga @ 9.12.2008, 1:31) *
1. ДА
2. ДА
4. Нет
На данном авто стояли водительская подушка и два передних преднатяжителя.Какое требование к комплетации ,чтобы вешать кондёры?
 goga
сообщение 9.12.2008, 13:04
Сообщение #8079
Master
А вот в этом и помогает диагноза,чтобы не гадать на кофейной гуще.... А определится надо или нет, можно если разобрать разьем.... :prof12:
 maxron
сообщение 9.12.2008, 17:03
Сообщение #8088
Разъём преднатяжителя на 2 контакта, что ещё можно там увидеть? За ответ заранее СПАСИБО!
 goga
сообщение 9.12.2008, 17:24
Сообщение #8091
Master
Все они желтенькие, голубенькие имеют 2 пина, но....!!! :prof12:
Ну если не понял что имелось ввиду, видать не судьба... Сколько еще намеков давать, или все на блюдечке с каемочкой? Пару деньков посидеть, поперешивать, диагнозой посмотреть и профессором сам станешь :a_aas:
 maxron
сообщение 9.12.2008, 20:48
Сообщение #8098
Цитата(goga @ 9.12.2008, 17:24) *
Все они желтенькие имеют 2 пина, но....!!! :prof12:
Загадок всё больше.Утром посмотрю точно цвета и отпишусь.
 Beloglazovs
сообщение 9.12.2008, 23:55
Сообщение #8103
У меня было недавно несколько авто если сделано всё правильно то сканер не требуеться.Есть просто ньюансы.
 Beloglazovs
сообщение 10.12.2008, 0:00
Сообщение #8104
нет на них в желтенькой,на других автах,а на этих нема.
  Сейчас: 26.8.2026, 10:41
