2.4.2014, 12:30
#80798
после модернизации прошивки и прошивки ээпрома, выдает запись нормально.
делаю верификациу, выдает ошибки. при заливе оригинальной прошивки и верификации ошибок невыдает. оба дампа прилагаются. модификация прошивки подразумевала Virgin-Mod Отредактированно zmeiarm - 2.4.2014, 12:44
1 из 4»
2.4.2014, 12:49
#80800
Каким программатором пользуешься? Эту историю с записью некоторых чипов из серии 25/95 я описывал на форуме, есть такой косяк с некоторыми чипами.
У тебя при записи нового файла должны ячейки биться.. |
2.4.2014, 12:52
#80801
Каким программатором пользуешься? Эту историю с записью некоторых чипов из серии 25/95 я описывал на форуме, есть такой косяк с некоторыми чипами. UPA оригинал, вроде читал писал такие ээпромки, проблем небыло. ведь оригинал прописывает, а изменения непишет :( |
2.4.2014, 12:54
#80802
UPA оригинал, вроде читал писал такие ээпромки, проблем небыло. ведь оригинал прописывает, а изменения непишет :( Ищи другой проггер, у меня такую проблему не взял ни оранж, ни упа, ни айпрог, ни DP3, тока тритон. |
2.4.2014, 12:56
#80803
Я думал, это связано с ногой защита от записи, ан нет. И именно тритон лечил это, но иногда приходилось просто ставить новый чип и дальше писало любым проггером. Такая ерунда бывает редко, но бывает...
2.4.2014, 12:57
#80804
Ищи другой проггер, у меня такую проблему не взял ни оранж, ни упа, ни айпрог, ни DP3, тока тритон. если чистый чип поставлю думаешь пойдет? Отредактированно zmeiarm - 2.4.2014, 12:58
2.4.2014, 12:59
#80805
2.4.2014, 15:11
#80817
заказал новых.
придут попробую. отпишусь |
2.4.2014, 16:50
#80826
заказал новых. придут попробую. отпишусь Разных хоть заказал? А то доставка дороже будет, чем сам чипы стоят. У нас в продаже комплекты всех видов есть, если что. |
2.4.2014, 17:17
#80828
Разных хоть заказал? А то доставка дороже будет, чем сам чипы стоят. У нас в продаже комплекты всех видов есть, если что. да тут магазинчик есть недалеко, 10 штук заказал, сказали 3 дня . я не сам пакупаю, a на фирму , мне фактура нужна для бухгалтерши еслиб себе, то точно на форуме купил, чтоб хоть людям денежкой быть полезным |
2.4.2014, 17:37
#80829
Кто производитель, и конкретно что на еепроме написано?
2.4.2014, 17:46
#80830
Кто производитель, и конкретно что на еепроме написано? 95080 3 9115s |
2.4.2014, 17:51
#80831
Кто производитель, и конкретно что на еепроме написано? А бывали другие, кроме ST? Но в любом случае косячок именно с ST, других фирм, типа 25 атмелов не попадалось с такими проблемами, впрочем и как сами микры в целом... |
2.4.2014, 17:57
#80832
2.4.2014, 18:48
#80835
А бывали другие, кроме ST? Но в любом случае косячок именно с ST, других фирм, типа 25 атмелов не попадалось с такими проблемами, впрочем и как сами микры в целом... Предвидя что вы имеете ввиду..., даже у ST есть разные 95080 и используются разные модули для этого, не говоря про всякие разные их разновидности, это у упы, наверно, один модуль для их всех. Подьедте к знакомому с любым оранжем и решите эту проблему сразу. |
2.4.2014, 19:09
#80837
Предвидя что вы имеете ввиду..., даже у ST есть разные 95080 и используются разные модули для этого, не говоря про всякие разные их разновидности, это у упы, наверно, один модуль для их всех. Подьедте к знакомому с любым оранжем и решите эту проблему сразу. В бельгии я буду первым наверно, кто оранж купит. |
1 из 4»
Сегодня, 21:15 Посл. ответ от slalex |
| Сейчас: 22.9.2026, 21:43 |
