PSA SAGEM S2000-28 eeprom 95080, проблема с записью
 Zmeiarm
сообщение 2.4.2014, 12:30
Сообщение #80798
Любопытный
Спасибо сказали: 1242 раза
после модернизации прошивки и прошивки ээпрома, выдает запись нормально.
делаю верификациу, выдает ошибки.
при заливе оригинальной прошивки и верификации ошибок невыдает.
оба дампа прилагаются.
модификация прошивки подразумевала Virgin-Mod
Прикрепленный файл  307-ECU.zip ( 979 B )
Отредактированно zmeiarm - 2.4.2014, 12:44
«<3 из 4>»
Тема закрыта
Ответов (30 - 45)
сообщение 3.4.2014, 12:29
Сообщение #80867
Спасибо сказали: 2064 раза
Цитата(zmeiarm @ 3.4.2014, 13:12) *
это я видел, я не знаю для чего они и как с ними обращятся
Пришли скрин, как сейчас там биты установлены.
 Zmeiarm
сообщение 3.4.2014, 12:33
Сообщение #80868
Любопытный
вот так
Прикрепленный файл  33.jpg ( 168.91 kB )
сообщение 3.4.2014, 12:46
Сообщение #80869
Цитата(zmeiarm @ 3.4.2014, 13:33) *
вот так
«Вложение jpg»
Для начала переключи правой кнопкой мыши "Numbers per Line", чтобы в ряду было 16 байт (так удобнее). Потом попробуй выбери чип 25080 (это будет аналог M), а не ST95080. И поиграйся, запиши что-нибудь. По регистрам: нажми кнопку "Read Status Registr", вылезет окошко какое нибудь или просто прочитается конфигурационное слово?.
 Zmeiarm
сообщение 3.4.2014, 12:52
Сообщение #80870
Любопытный
кстати эта проблема меня уже замучила, перевожу в 16байт строчку, как только откривау новый файле , опять ерунда :super_smilies_004:
Прикрепленный файл  55.jpg ( 104.78 kB )
сообщение 3.4.2014, 12:54
Сообщение #80871
«Вложение jpg»
Тогда не правой кнопкой, а наверху в меню View измени :) А вобще такой проблемы никогда не было))
 Zmeiarm
сообщение 3.4.2014, 12:58
Сообщение #80872
Любопытный
менял и правой кнопкой, и из меню, видно накрылось что то в confige, нужно будет по новой поставить софт упы
 Zmeiarm
сообщение 3.4.2014, 13:25
Сообщение #80873
Любопытный
пробовал, те же симптомы что и с 95080. pishetsya до определенного места, дальше никак
появляется окошко с ползунком, что то считывается и исчезает, а в правом углу появляется цифра 84.
сообщение 3.4.2014, 14:39
Сообщение #80876
Надо по даташиту посмотреть, что это означает в битах. Приду на работу, воткну новый чип, посмотрю, какое слово по умолчанию.
сообщение 3.4.2014, 17:55
Сообщение #80882
Думаю, у тебя все на самом деле просто, и мы рассматриваем не мой случай, просто симптомы те же, вот и спор затеяли.
Впиши вместо 84 => 00 и запиши чип и проблема исчерпана.
сообщение 3.4.2014, 18:05
Сообщение #80883
zmeiarm, У тебя область не пишется после 300-го адреса, а в моем случае косяк выглядит, как хатичный набор битых некоторых любых байтов, и это ситуации разные! Так что у тебя все ровно!!! Обнули биты конфигурации и вперед! :flag__2faws:
 Zmeiarm
Сообщение #80884
Любопытный
да действительно, все пошло . :a_aaf:
теперь для недалеких людей, можно поподробней истолкавать . чтоб в следуший раз я и сам мог разобраться для чего это и как с ним работать :a_aau:
 Zmeiarm
сообщение 3.4.2014, 18:06
Сообщение #80885
Любопытный
я честно описывал все симптомы, даже перечислял где непишется
Савелий еще раз спасибо, что потратил столько времени.
и вообще всем спасибо кто откликнулся в это теме.
Отредактированно zmeiarm - 3.4.2014, 18:08
сообщение 3.4.2014, 18:08
Сообщение #80886
Кому нужно, почитают тему и вкурят, а я с просоня (просыпаюсь после 12-00) нифига и не въехал, надо было первым делом обратить внимание на биты конфигурации! :icon_gutgehts:
сообщение 3.4.2014, 18:11
Сообщение #80887
Верно, но это было только сегодня сказано как раз после 12 дня по Московскому времени :a_aad: , и адреса и биты конфига))
PSA SAGEM S2000-28 eeprom 95080 ( проблема с записью ) - Сообщение №80861
сообщение 3.4.2014, 18:15
Сообщение #80888
Вывод!
И оранж и упа пишет этот чип прекрасно! :super_smilies_007:
Текущая проблема была в том, что перед записью нужно обнулять биты конфигурации! :prof12:
Тема закрыта! :icon_25:
«<3 из 4>»
Тема закрыта
27 чел. читают эту тему (гостей: 26, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 Роман
Чем можно зделать ?
Сегодня, 21:15
Посл. ответ от slalex
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
  Сейчас: 22.9.2026, 21:39
