Audi Q7 2007 3.0 TDI Подогрев сидений, плохо греет, точнее долго нагревается
сообщение 3.4.2014, 18:34
Сообщение #80894
Спасибо сказали: 2064 раза
Есть проблемка, передние сиденья имеют обогрев, так вот пассажирское сиденье нагревается моментом, а водительское около часа, и только потом задница горит. В чем может быть проблема, как устроен принцип подогрева?
Подразумеваю две проблемы, или перестали работать некоторые нити, но вроде сиденье не промято, так сказать аккурашка, и второй вариант, может канал обогрева имеет таймер или датчик температуры, которые хулиганят. Например таймер (принцип авто-регулятора на маслянном обогревателе) отключается и включается, на слишком короткий период, или существует датчик температуры, который стал ленивый и очень долго изменяет свои параметры.
Есть идеи или познания в этом вопросе?
1 из 2>»
 UgDen
сообщение 3.4.2014, 20:52
Сообщение #80900
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 136 раз
Есть некоторые наработки, но не по Ауди.
У меня на Форестере есть два режима нагрева сидушек:
1 - сильный, управляется каким-то таймером, минут 5 жарит как ненормальный, потом затихает )) потом опять включается.
2 - умеренный - греет всегда.
Ещё приходилось ремонтировать нагрев на Джип Гранд Чероки 2001. Там были обрывы, мож кто на сидушку коленом опёрся пару раз и все - нагревательный элемент оторвало. У Чероканов в секции попы есть некий терморезистор, для управления.
А в твоём случае похоже на то же самое, что было у Чероки - частичный обрыв нагревательных нитей. Водительское сиденье - оно эксплуатируется чаще ) Потому и кончается первым.
Забыл добавить: у чероки нагрев осуществляется ШИМом.
 Doctortehno
сообщение 3.4.2014, 21:08
Сообщение #80906
Master
Спасибо сказали: 421 раз
Вы о чем, какой датчик температуры? Его там нет.
Если ты влупил на всю жопа поджарится должна, и не перестанет жарится пока не прекрутишь - и когда интересно срабатывает датчик температуры?
Сиденье поделенно на 4 зоны тенов, середина, края и спинка, если обрыв одна из зон не греет, в твоем случае похоже на блок сиденья.
Если не исключать обрыв, вероятность потом от пляски на нем вдруг появляется контакт - то только одна зона я поверю а что-бы все сиденье.....)))!
сообщение 3.4.2014, 21:16
Сообщение #80908
Так именно все сиденье! Рукой проводишь, везде равномерный нагрев, от спинки до сидухи!
 Easy
сообщение 3.4.2014, 21:41
Сообщение #80914
Спасибо сказали: 546 раз
Не не прав, там есть датчик температуры, нагрев сидений идет сигналом что-то типа ШИМа, а датчиком температуры идет контроль нагрева. Маты стоят последовательно и плохой контакт в любом мате и в результате плохой нагрев. Там всё просто, можно проверить осциллографом в блоке климата, при условии что одно сиденье работает нормально. Обогревом управляет климат.
 Mihali4
сообщение 3.4.2014, 21:52
Сообщение #80915
Спасибо сказали: 34 раза
А по диагнозе есть в данных температура нагревателя и коды неисправностей?
сообщение 3.4.2014, 21:56
Сообщение #80916
Я тоже так думаю, или таймер или датчик температуры, ну или на крайняк, заранее выставленные режимы ШИМ, на каждый свой уровень из шести доступных, но это расточительно по отношению к расходу электроэнергии.
Я не видел такого, даже не в курсе, можно ли в сидухи зайти по диагнозе. В целом ошибок по машине нет, кроме задней левой кнопки кейлесс.
 diagdan
сообщение 3.4.2014, 22:03
Сообщение #80920
Группа: Модератор
Спасибо сказали: 337 раз
Перевесить подогрев сидух и будет понятно .
 Mihali4
сообщение 3.4.2014, 22:11
Сообщение #80921
Можно тогда пойти по более простому пути. Посмотреть как соединены нагреватели спинки и сиденья, скорее всего последовательно. Посмотреть сколько проводов выходят с сиденья, замерить и сравнить сопротивления датчика и нагревателя с исправным пассажирским.
сообщение 3.4.2014, 22:15
Сообщение #80922
Да уж, альканору расшивать что ли? :) В том то и сложность, подогрев то внутри сидухи.
Это я гляну, жалко холода наступили и места под сидухой в обрез, хотя можно конечно пластик поскидывать и поднять сидуху. Че я не глянул сразу, когда аккумулятор снимал... Но проводов там дохрена)) Понять бы, что для чего!
 diagdan
сообщение 4.4.2014, 8:33
Сообщение #80947
Группа: Модератор
Зачем расшивать то ?
Проводками я имею в виду.
Прикрепленный файл  image.jpg ( 178.18 kB )
сообщение 4.4.2014, 15:11
Сообщение #80991
Проводками можно, но хочется конечно выковырять из сидух это дело и проверить тэны.
Ектель! Я же купил VAS 5054A, а так ни разу его и не запускал! Там же есть все картинки..!
 UgDen
сообщение 4.4.2014, 18:14
Сообщение #81019
Группа: Модератор
Я про Джип Гранд Чероки 2001 года говорю, американец - у него есть. Лично распотрошил водительскую сидушку и все зоны (их на нижней части 3, как ты и сказал, боковинки и низ) у меня были как на ладони, даже сфотал, да где-то фотки хрен знает где валяются )) Терморезистор (его я и назвал датчиком температуры) там тоже есть.
Ещё расколупал пассажирскую...
В итоге сделал так: в водительскую вставил нештатные подогревы, так как слишком много было обрывов. А в пассажирской восстановил, там был всего один обрыв, на стыке нагревательного элемента (какая-то тряпичная основа) и самим проводом.
 An-Drey
сообщение 14.10.2018, 10:15
Сообщение #263876
Спасибо сказали: 12 раз
Здравствуйте ,
не подскажите по память сопротивление подогрева сиденья ?
 alex-777
сообщение 14.10.2018, 11:47
Сообщение #263878
Спасибо сказали: 31 раз
Цитата (Saveliy @ 3 Apr 2014 - 19:34)  *
1-замерить U на входе сиденья, 2- величина R,3-замерить потребление тока в max.режиме,за эталон берем рабочее сидение.
 An-Drey
сообщение 14.10.2018, 18:35
Сообщение #263882
Цитата (alex-777 @ 14 Oct 2018 - 10:47)  *
у меня автомобиль 2013 г. в. на выходе нет возможности измерить напряжение -стоит блок управление подогревом в сиденье , измерил только сопротивление сиденья и спинки по 1 Ом.
1 из 2>»
19.9.2026, 15:16
Посл. ответ от Денис
замена - аналоги , информация
17.9.2026, 20:45
Посл. ответ от LEGS
16.9.2026, 19:59
Посл. ответ от Александр
16.9.2026, 11:32
Посл. ответ от Amir
чем делать
15.9.2026, 18:27
Посл. ответ от Smbat
  Сейчас: 21.9.2026, 4:33
