4.4.2014, 10:48
#80954
![]() Группа: Real User Сообщений: 454 Спасибо сказали: 33 раза |
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После замены АКПП на ауди тачка не едет. Позвонил знакомому. тот сказал сто в коробке записан ВИН и синхра с моторником. Как ее залить туда не разбирая АКПП. Есть Вася диагност. Опен порт.
4.4.2014, 11:38
#80958
модель коробки не знаю предположу что все внутри
а что со старой коробкой ? мехатроник оттуда переставить если живой |
4.4.2014, 12:14
#80959
Группа: Real User Сообщений: 42 Спасибо сказали: 1 раз |
модель коробки не знаю предположу что все внутри а что со старой коробкой ? мехатроник оттуда переставить если живой Component Protection http://abritus72.com/vagcommander71.html -------------------- Слава героям!
4.4.2014, 12:32
#80960
Component Protection http://abritus72.com/vagcommander71.html по ссылке то понятно сначала про авди тоже подумал а на практике? делал? |
4.4.2014, 16:04
#80999
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой. После замены АКПП на ауди тачка не едет. Позвонил знакомому. тот сказал сто в коробке записан ВИН и синхра с моторником. Как ее залить туда не разбирая АКПП. Есть Вася диагност. Опен порт. Нужна поконкретней информация о машине( буквы двигателя, коробки) |
4.4.2014, 16:20
#81002
Нужна поконкретней информация о машине( буквы двигателя, коробки) Дигател 20T 211 сил. полный привод. Америкос. Коробка обычный автомат. -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
4.4.2014, 16:22
#81004
выхода 2
1 если возможна переставить со старой коробки мехатроник 2 едем к дилеру,вернее тащим к дилеру а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... |
4.4.2014, 16:27
#81007
выхода 2 1 если возможна переставить со старой коробки мехатроник 2 едем к дилеру,вернее тащим к дилеру а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... я так и думал что менять блок управления в коробке... -------------------- Понравилось сообщение не забываем нажимать спасибо. :)
4.4.2014, 16:39
#81008
![]() Любопытный Группа: Супермодератор Сообщений: 3331 Спасибо сказали: 1244 раза |
я так и думал что менять блок управления в коробке... совсем не факт, что обычной замены хватит |
4.4.2014, 16:41
#81009
а с абритусом не всё так сладко как там расписанно по поводу компонентпротешена... а в чем проблема? если у них расписано это, то попробовать всегда можно, и если невыйдет обратиться в суппорт. меня суппорт никогда неподвадил и всегда помагали, безвозмездно |
4.4.2014, 17:20
#81013
а в чем проблема? если у них расписано это, то попробовать всегда можно, и если невыйдет обратиться в суппорт. меня суппорт никогда неподвадил и всегда помагали, безвозмездно пробле в том что,вопервых это компонентпротелшен второй генерации,и чтоб зделать блок новым надо иметь ещё блок Гетавей с той машины откуда взята коробка, во вторых протекшен коробки в Абритусе даже не заявлен. у нас у дилера стоит это примерно 60-100, евро |
4.4.2014, 22:30
#81023
пробле в том что,вопервых это компонентпротелшен второй генерации,и чтоб зделать блок новым надо иметь ещё блок Гетавей с той машины откуда взята коробка, во вторых протекшен коробки в Абритусе даже не заявлен. у нас у дилера стоит это примерно 60-100, евро Делал на кузове 4F, снимал защиту компонента с EZS, читал дамп с машины gateway(не от той с которой EZS), и вязал блок комфорта с 4L, тоже считал дамп(по obd) из гейтвея, 10-15 минут колдовал и все поехало. Тпк что пока 2/2 |
4.4.2014, 22:57
#81025
Делал на кузове 4F, снимал защиту компонента с EZS, читал дамп с машины gateway(не от той с которой EZS), и вязал блок комфорта с 4L, тоже считал дамп(по obd) из гейтвея, 10-15 минут колдовал и все поехало. Тпк что пока 2/2 4F это ещё первоя генерациа, и это не коробка... |
Сегодня, 15:27 Посл. ответ от den5 |
Сегодня, 14:06 Посл. ответ от Vagabond |
Вчера, 15:32 Посл. ответ от Алексей |
Вчера, 15:19 Посл. ответ от Алексей |
| Сейчас: 13.11.2026, 18:24 |
