24.4.2011, 0:01
#54896
Группа: Real User Сообщений: 544 Спасибо сказали: 19 раз |
Суть в названии темы
Есть рр2000, журнал ошибок читаю, как стереть не имею понятия Если у кого есть инструкция пользования буду благодарен С уважением |
9.11.2012, 10:41
#67913
Группа: Участник Сообщений: 15 Спасибо сказали: 0 раз |
GALLETA и KWP2000 не помогут, надо читать eeprom. Спасибо понял. Пока нужна машина, а разборка BSI и выпайка займет время. На форумах пишут что журнал обнуляется при обновлении прошивки, но бывает слетает ключ и его нужно будет прописывать. Делать это стрёмно так как ПИН кода на авто у меня нет. Да и как привязать ключ я незнаю, никогда этого не делал,а в инете подробного описания не нашел. Может быть я бы уже полностью отказалсябы от очистки журнала ошибок,но у меня периодически выскакивает ошибка и со ваременем сама гаснет. А че за ошибка не посмотреть. Может где какой контакт отходит не знаю.Короче уже это начало напрегать.Можно конечно отдать каму нибуть на исправление, но у меня натура такая, что нужно самому разобраться.Спартивный интерес. У китайцев закозал прогу для определения ПИН по вину, жду. |
23.7.2013, 14:53
#71879
Прогу с ключом получил, но только ПИН не по ВИН а по епром из БСИ. Обидно придется всетаки ковырять БСИ, а неохота. Есть мысля загнать официалам что бы обновили прошивку и тогда и журнал почиститься и прошива новая. Главное чтобы цена не напугала.
30.7.2013, 13:05
#71952
Был у официалов. Не помагли. Нет связи с BSI. Придется всетаки самому разбираться.
14.8.2013, 19:47
#72208
Был у официалов. Не помагли. Нет связи с BSI. Придется всетаки самому разбираться. Привет. решилась проблемма? могу помочь. какой год и модель пыжика?? я заходил лексией читал как ситроен с3. Автоматом Bsi читался и в нем просте тер журнал. А если тебе pin нужен то сливай прошиву в bsi могу попробовать почитать тебе pin |
15.8.2013, 9:20
#72211
на свежих PSA авто журнал не трется официальными методами.
Специализированные девайсы для смотки пробега в этих авто могут стирать этот журнал по диагнозе.... Прикрепленные файлы
16.8.2013, 12:49
#72234
Привет. решилась проблемма? могу помочь. какой год и модель пыжика?? я заходил лексией читал как ситроен с3. Автоматом Bsi читался и в нем просте тер журнал. А если тебе pin нужен то сливай прошиву в bsi могу попробовать почитать тебе pin Cпасибо. Сейчас на отдыхе отпишусь как вернусь домой. |
16.8.2013, 12:52
#72235
на свежих PSA авто журнал не трется официальными методами. Специализированные девайсы для смотки пробега в этих авто могут стирать этот журнал по диагнозе.... Пежо 807 2004 года. Если можно скинь ссылку на прогу. Вернусь с отдыха отпишусь.Спасибо. |
17.8.2013, 13:21
#72241
Эта прога без своего шнурка работать не будет,а шнурок денег стоит.
24.9.2013, 14:11
#72895
Эта прога без своего шнурка работать не будет,а шнурок денег стоит. Понял.Спасибо. Но посматреть что за прога не помешает. Если не дораго то может и можно рассмотреть вопрос купить. Отредактированно onlyk - 24.9.2013, 14:13
6.3.2014, 21:52
#79132
Группа: Пользователи Сообщений: 14 Спасибо сказали: 1 раз |
ребята подскажите можна збросить краш дату пежо парнёр 2010г диагбоксом????????????
5.4.2014, 21:52
#81176
Группа: Пользователи Сообщений: 4 Спасибо сказали: 2 раза |
ребята подскажите можна збросить краш дату пежо парнёр 2010г диагбоксом???????????? нет конечно Отредактированно g_s - 5.4.2014, 21:54
5.4.2014, 22:16
#81181
ребята подскажите можна збросить краш дату пежо парнёр 2010г диагбоксом???????????? Нет 100%. |
6.6.2014, 23:23
#84866
ну что есть какое либо решение
а как дилеры трут |
7.6.2014, 0:38
#84869
У дилера идет замена блока.
Вчера, 18:12 Посл. ответ от cubic007 |
23.10.2026, 15:44 Посл. ответ от Salvatore |
22.10.2026, 13:21 Посл. ответ от иван |
| Сейчас: 25.10.2026, 2:35 |
